Не нашёл поиском такой темы,хотя,помнится,обсуждалось что-то подобное
В общем,выкатал передние диски до нуля,ставлю оригинал и диски и колодки, через несколько тысяч км появляется отчётливая вибрация руля при торможении (чем больше скорость,тем сильнее вибрирует) 10000км проехал и поставил другие диски и колодки перед и зад (диски MTEC+ колодки Mintex),опять сначала всё отлично, через 4-5 тысяч начала появляться вибрация-напрягает конкретно...Может у кого-нибудь было что-то подобное, а то мастера,у которых узнавал, говорят,что диски повело и надо менять, но,когда узнают,что я их уже 2 раза поменял, то разводят руками.Уточняю,что диски я обкатывал аккуратно без резких торможений и до первой замены никакой вибрации не наблюдалось. При замене всё было хорошо очищено от ржавчины,чтобы диск хорошо сел на ось.
а может не в дисках тормозных дело?
Резина например или литиой диск.
вбей в поиск вибрация при торможении. там тем много я ссылки не стал давать. сам выбереш какую надо :unsure:
Таж фигня. за 1500 км ушатал новые торм. диски. Купил новые. Может что проверить до замены ?
в лужы не попадаешь в глубокие при оттормаживании случаем? может из за этого диски повести.
@touluk
Есть приборчик, который измеряет дисбаланс т/дисков и ступицы. На СТО должон быть, но не у всех имеется. Исать нужно хозяев сего девайса.
Измерить дисбаланс т/дисков обоих. Номинал т/дисков - 0,15 мм. Номинал ступицы - 0,015 мм.
Я беру т/д Циммерман. Хоть и стоит один 1700р, но ходят классно, поэтому на этих и хожу.
Диски колесные ровные? Давление в шинах одинаковое?(у меня из-за разности давления руль вибрировал, выровнял - исчезло).
Тож были проблемки наподобии,грешил на тормозные диски,что ток не делал,все диски поменял,колесные все прокатал,отбалансировал,чуть получше стало,но не то все,купил резину к зиме и проблема ушла,а летняя еще более мение была,я ее выбросил,раз такое дело))
не верится что-то, - при отбалансированном колесе ушатать новый торм. диск за несколько тысяч? Не может такое быть. Колеса немедленно на балансировку - или колесные диски, или резина или ступичный люфтит сильно
@touluk
Cпасибо, будем искать :rolleyes: А на глаз не видно будет люфт ступицы? То есть,если больше указанныч тобой параметров,то ступица под замену?Если люфт, то менять только ступицу или ещё и подшипники, да ещё и с двух сторон?Тормозной диск надеюсь менять не придётся в этом случае?
Про 1700 руб не понял, это что столько стоит?
Изменено пользователем touluk
' timestamp='1298280692' post='1729493']
Нет, не попадал.Я ещё даже ни разу в пол не тормозил на них
Да всё нормально у меня и с колёсными дисками и с давлением. Оно б всё время вибрировало при проблеме с колёсными дисками, то есть и при езде, а у меня только при торможении
Ну так опять же,если резина не ровная,то и при езде бы гудела/вибрировала бы, а у меня едет отлично, но стоит тормоза коснуться.....
А может быть такое, что они перегрелись, к примеру, из-за подклинивших передних суппортов ? Может проблема в том, что колодки не до конца отжимаются. У самого эта же проблема. Покупал диски с колодками оригинал у дилера и оч. быстро их убил.
Да,про суппорты мне тоже говорили,но чтобы проверить надо на тормозной стенд мне так кажется
Или может для них есть какая-то профилактика. Может перед тем, как ставить новый комплект дисков, нужно сделать что-то с суппортами, смазать или еще как-то.
Cпасибо, будем искать А на глаз не видно будет люфт ступицы? То есть,если больше указанныч тобой параметров,то ступица под замену?Если люфт, то менять только ступицу или ещё и подшипники, да ещё и с двух сторон?Тормозной диск надеюсь менять не придётся в этом случае?
Нет человеческий глаз в этом случае не катит. Если числовые значения биения превышают номинал (он и зовётся по руссти ДО), то деталь меняют. Сначала измеряют диск на ступице, а мотом саму ступицу, чтобы дефектовать(определить что уже износилось) детали. Если бъёт только диск, то и само собой понятно, сто ступица остаётся жить в авто. А с двух строн менять это покажут измерения.
1700 р стоит один т/диск. А меняют их оба одновременно.
А вобще может быть и из-за резины - при простом движении нормально, а при торможении бьет. Я такое встречал, правда на газели... :)
ну давайте логично рассуждать. вот крутится колесо. ровненько так. и при воздействии на определённую его часть начинается биение. в нашем случае это тормозной диск. как только он вступает в работу сразу начинается вибрация. так что диски ф топку. у меня тоже бьёт при торможении в диапазоне падения скорости от 80 до 60 км\ч. если тапку сильнее придавить то вибрации нету.
всё собираюсь к токорю сносить проверить да как то руки (или ноги)не дойдут :D
Так 2 раза же поменял диски уже... не спроста же они наверное вибрировать начинают
а у меня бъет от 120 и дальше и при торможении с высоких скаростей.н у меня убитая задняя резина)))
ну тогда чтобы не мучится к хороему ходовику и желательно на вибростенд. всё вылезет. или диски какашка. имхо
У меня било при торможении ,мучался год,менял диски колодки,все бестолку.Оказалось были перепутаны местами пальцы.Пальцы с резинками стояли сверху,а должны снизу.И еще пальцы смазывать только спец смазкой.Мне смазали силидолом,резинки распухли и пальцы застревали.Вот такая фигня.Я имел в виду тормозную скобу.
Изменено пользователем Nasteka
Хорошая мысль, только вот пальцы то,если он должен стоять внизу, вверх не влезет, насчёт смазки надо подумать, а что специальная смазка?
И там оба пальца с резинками ведь, не совсем понял
Нижний с резинкой,а верхний без.А влазят и вверх и вниз.Смазка специальная на вазелин похожа.Была в комплекте с новыми пальцами.
