touluk Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 Не нашёл поиском такой темы,хотя,помнится,обсуждалось что-то подобное В общем,выкатал передние диски до нуля,ставлю оригинал и диски и колодки, через несколько тысяч км появляется отчётливая вибрация руля при торможении (чем больше скорость,тем сильнее вибрирует) 10000км проехал и поставил другие диски и колодки перед и зад (диски MTEC+ колодки Mintex),опять сначала всё отлично, через 4-5 тысяч начала появляться вибрация-напрягает конкретно...Может у кого-нибудь было что-то подобное, а то мастера,у которых узнавал, говорят,что диски повело и надо менять, но,когда узнают,что я их уже 2 раза поменял, то разводят руками.Уточняю,что диски я обкатывал аккуратно без резких торможений и до первой замены никакой вибрации не наблюдалось. При замене всё было хорошо очищено от ржавчины,чтобы диск хорошо сел на ось.
DimasMondeo Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 а может не в дисках тормозных дело? Резина например или литиой диск.
dim8847 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 а может не в дисках тормозных дело? Резина например или литиой диск. вбей в поиск вибрация при торможении. там тем много я ссылки не стал давать. сам выбереш какую надо
Romman Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Таж фигня. за 1500 км ушатал новые торм. диски. Купил новые. Может что проверить до замены ?
61[BeHb] Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Не нашёл поиском такой темы,хотя,помнится,обсуждалось что-то подобное В общем,выкатал передние диски до нуля,ставлю оригинал и диски и колодки, через несколько тысяч км появляется отчётливая вибрация руля при торможении (чем больше скорость,тем сильнее вибрирует) 10000км проехал и поставил другие диски и колодки перед и зад (диски MTEC+ колодки Mintex),опять сначала всё отлично, через 4-5 тысяч начала появляться вибрация-напрягает конкретно...Может у кого-нибудь было что-то подобное, а то мастера,у которых узнавал, говорят,что диски повело и надо менять, но,когда узнают,что я их уже 2 раза поменял, то разводят руками.Уточняю,что диски я обкатывал аккуратно без резких торможений и до первой замены никакой вибрации не наблюдалось. При замене всё было хорошо очищено от ржавчины,чтобы диск хорошо сел на ось. в лужы не попадаешь в глубокие при оттормаживании случаем? может из за этого диски повести.
Жиша Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 @touluk Есть приборчик, который измеряет дисбаланс т/дисков и ступицы. На СТО должон быть, но не у всех имеется. Исать нужно хозяев сего девайса. Измерить дисбаланс т/дисков обоих. Номинал т/дисков - 0,15 мм. Номинал ступицы - 0,015 мм. Я беру т/д Циммерман. Хоть и стоит один 1700р, но ходят классно, поэтому на этих и хожу. Удачи.
MegaFUNT Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Диски колесные ровные? Давление в шинах одинаковое?(у меня из-за разности давления руль вибрировал, выровнял - исчезло).
SRX Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Тож были проблемки наподобии,грешил на тормозные диски,что ток не делал,все диски поменял,колесные все прокатал,отбалансировал,чуть получше стало,но не то все,купил резину к зиме и проблема ушла,а летняя еще более мение была,я ее выбросил,раз такое дело))
Вольд Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 не верится что-то, - при отбалансированном колесе ушатать новый торм. диск за несколько тысяч? Не может такое быть. Колеса немедленно на балансировку - или колесные диски, или резина или ступичный люфтит сильно
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) @touluk Есть приборчик, который измеряет дисбаланс т/дисков и ступицы. На СТО должон быть, но не у всех имеется. Исать нужно хозяев сего девайса. Измерить дисбаланс т/дисков обоих. Номинал т/дисков - 0,15 мм. Номинал ступицы - 0,015 мм. Я беру т/д Циммерман. Хоть и стоит один 1700р, но ходят классно, поэтому на этих и хожу. Удачи. Cпасибо, будем искать А на глаз не видно будет люфт ступицы? То есть,если больше указанныч тобой параметров,то ступица под замену?Если люфт, то менять только ступицу или ещё и подшипники, да ещё и с двух сторон?Тормозной диск надеюсь менять не придётся в этом случае? Про 1700 руб не понял, это что столько стоит? Изменено 21 февраля, 2011 пользователем touluk
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 ' timestamp='1298280692' post='1729493']в лужы не попадаешь в глубокие при оттормаживании случаем? может из за этого диски повести. Нет, не попадал.Я ещё даже ни разу в пол не тормозил на них
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 Диски колесные ровные? Давление в шинах одинаковое?(у меня из-за разности давления руль вибрировал, выровнял - исчезло). Да всё нормально у меня и с колёсными дисками и с давлением. Оно б всё время вибрировало при проблеме с колёсными дисками, то есть и при езде, а у меня только при торможении
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 Тож были проблемки наподобии,грешил на тормозные диски,что ток не делал,все диски поменял,колесные все прокатал,отбалансировал,чуть получше стало,но не то все,купил резину к зиме и проблема ушла,а летняя еще более мение была,я ее выбросил,раз такое дело)) Ну так опять же,если резина не ровная,то и при езде бы гудела/вибрировала бы, а у меня едет отлично, но стоит тормоза коснуться.....
Romman Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 А может быть такое, что они перегрелись, к примеру, из-за подклинивших передних суппортов ? Может проблема в том, что колодки не до конца отжимаются. У самого эта же проблема. Покупал диски с колодками оригинал у дилера и оч. быстро их убил.
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 А может быть такое, что они перегрелись, к примеру, из-за подклинивших передних суппортов ? Может проблема в том, что колодки не до конца отжимаются. У самого эта же проблема. Покупал диски с колодками оригинал у дилера и оч. быстро их убил. Да,про суппорты мне тоже говорили,но чтобы проверить надо на тормозной стенд мне так кажется
Romman Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Да,про суппорты мне тоже говорили,но чтобы проверить надо на тормозной стенд мне так кажется Или может для них есть какая-то профилактика. Может перед тем, как ставить новый комплект дисков, нужно сделать что-то с суппортами, смазать или еще как-то.
Жиша Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Cпасибо, будем искать А на глаз не видно будет люфт ступицы? То есть,если больше указанныч тобой параметров,то ступица под замену?Если люфт, то менять только ступицу или ещё и подшипники, да ещё и с двух сторон?Тормозной диск надеюсь менять не придётся в этом случае? Про 1700 руб не понял, это что столько стоит? Нет человеческий глаз в этом случае не катит. Если числовые значения биения превышают номинал (он и зовётся по руссти ДО), то деталь меняют. Сначала измеряют диск на ступице, а мотом саму ступицу, чтобы дефектовать(определить что уже износилось) детали. Если бъёт только диск, то и само собой понятно, сто ступица остаётся жить в авто. А с двух строн менять это покажут измерения. 1700 р стоит один т/диск. А меняют их оба одновременно. Удачи.
Solik Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 А вобще может быть и из-за резины - при простом движении нормально, а при торможении бьет. Я такое встречал, правда на газели...
dim8847 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 А вобще может быть и из-за резины - при простом движении нормально, а при торможении бьет. Я такое встречал, правда на газели... ну давайте логично рассуждать. вот крутится колесо. ровненько так. и при воздействии на определённую его часть начинается биение. в нашем случае это тормозной диск. как только он вступает в работу сразу начинается вибрация. так что диски ф топку. у меня тоже бьёт при торможении в диапазоне падения скорости от 80 до 60 км\ч. если тапку сильнее придавить то вибрации нету. всё собираюсь к токорю сносить проверить да как то руки (или ноги)не дойдут
touluk Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 ну давайте логично рассуждать. вот крутится колесо. ровненько так. и при воздействии на определённую его часть начинается биение. в нашем случае это тормозной диск. как только он вступает в работу сразу начинается вибрация. так что диски ф топку. у меня тоже бьёт при торможении в диапазоне падения скорости от 80 до 60 км\ч. если тапку сильнее придавить то вибрации нету. всё собираюсь к токорю сносить проверить да как то руки (или ноги)не дойдут Так 2 раза же поменял диски уже... не спроста же они наверное вибрировать начинают
max89 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 а у меня бъет от 120 и дальше и при торможении с высоких скаростей.н у меня убитая задняя резина)))
dim8847 Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Так 2 раза же поменял диски уже... не спроста же они наверное вибрировать начинают ну тогда чтобы не мучится к хороему ходовику и желательно на вибростенд. всё вылезет. или диски какашка. имхо
Nasteka Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) У меня било при торможении ,мучался год,менял диски колодки,все бестолку.Оказалось были перепутаны местами пальцы.Пальцы с резинками стояли сверху,а должны снизу.И еще пальцы смазывать только спец смазкой.Мне смазали силидолом,резинки распухли и пальцы застревали.Вот такая фигня.Я имел в виду тормозную скобу. Изменено 23 февраля, 2011 пользователем Nasteka
touluk Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Опубликовано 23 февраля, 2011 У меня било при торможении ,мучался год,менял диски колодки,все бестолку.Оказалось были перепутаны местами пальцы.Пальцы с резинками стояли сверху,а должны снизу.И еще пальцы смазывать только спец смазкой.Мне смазали силидолом,резинки распухли и пальцы застревали.Вот такая фигня.Я имел в виду тормозную скобу. Хорошая мысль, только вот пальцы то,если он должен стоять внизу, вверх не влезет, насчёт смазки надо подумать, а что специальная смазка? И там оба пальца с резинками ведь, не совсем понял
Nasteka Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 Хорошая мысль, только вот пальцы то,если он должен стоять внизу, вверх не влезет, насчёт смазки надо подумать, а что специальная смазка? И там оба пальца с резинками ведь, не совсем понял Нижний с резинкой,а верхний без.А влазят и вверх и вниз.Смазка специальная на вазелин похожа.Была в комплекте с новыми пальцами.
