цвет масла был мутный тёмно-коричневый, цвета темного шоколада (ну или ещё чего-то похожего), короче масло было грязное непрозрачное . Щас масло тоже тёмное, но более-менее прозрачное. Поэтому не спешу менять, хотя уже пора.
Ребята, слышу, что в двигателе стучат гидрокомпенсаторы.
Собственно вопрос: какая цена за 1 ГК (их же 4 нужно) - не могу в микрокате разобраться... деталек много.., и какая обычно нормальная стоимость работ?
гидриков всего 16
по 4 на 1 цилиндр цена от 200р гдет
@visla
Спасибо, что ответил!
В сервисе заломили ценничек равный 1200 рэ за 1 шт.... :blink::wacko: :wacko:
Если не сложно, не подскажешь финис или как их искать в магазине, что бы не надурачили?
Есть еще один вопрос:
Чем грозят стучащие гидрики?
Если можно в красках :):D
могу выложить цены с эксиста
я брал себе фэби там вставки ина
может если стучат только на холодную это норм, масло нужно 5в30
если на горячую то жопа нужно разбирать и промывать, если непоможет то замена, илил просто заменить
это впускные. по номеру. а так что впускные что выпускные одинаковые
Ford 1 003 734Толкатель 930,02р.
Hans Pries 300 080 755 Толкатель клапана гидравлический 242,43р.
SWAG 50 92 1994 Гидрокомпенсатор 403,75р.
SWAG 50 18 0010 Толкатель клапана гидравлический460,52р.
Febi 06722 Гидрокомпенсаторы 476,45р.
Ina 420 0034 10 Толкатель клапана гидравлический 480,80р.
Ruville 265205 Толкатель клапана гидравлический 480,80р.
Ruville 265205 Толкатель клапана гидравлический 587,38р.
Febi 21994 Толкатель клапана гидравлический 614,03р.
Febi 21994 Толкатель клапана гидравлический 661,82р.
SWAG 50 92 1994 Гидрокомпенсатор 676,59р.
Hans Pries 300 080 015 Толкатель клапана гидравлический 686,44р.
Ina 420 0034 10Толкатель клапана гидравлический696,28р.
Ruville 265205Толкатель клапана гидравлический735,68р.
Изменено пользователем visla
:blink:нихт нахт ..........вот это ценЫ!?!?!?!?!!!!!:wacko:
я помню на пассат оригинал брал чуть дороже чем здесь ханспрайс........
Поменяй масло пару раз,раз в 1000км. Таким обрзам промоешь двигатель и гидрики, а там видно будет. Масло надо 5w30 с допуском форда. Гидрики можно и промыть.
Ребята, вссе говорт промыть/заменить, но делал ли это кто то самостоятельно?
Мне объявили цену в сервисе - 9 тысяч...
При этом у меня они стучат и на холодную и на горячую...
соответственно хочу самостоятельно это сделать.
На форуме инфо не нашел, но может специалисты прячутся? :D
А что значит ставки "ина"???
Обычно все 16 гидриков стучать не могут же...
нада как то попробовать найти 1-4 стучащих?
да делали много народу, был даже фото отчет по разбоке компенсаторов и прымытию
если не мытья их кучей все 16 менял
делается все просто если руки есть
вставка в компенсаторе, ина
у меня стучало тоже жесть но больше 1-2 цилиндре
1. Что нада снять что бы до них добраться?
2. Как их снять когда добрался?
3. Нужно ли менять прокладку некую, возможно нада вскрыть голову цилиндров? Я верно понимаю?
4. По фоткам в теме примерно понял, что они из себя представляют... но не понял почему по ним нужно стучать молотком...
Получается, что вот так оно выглядит:
Это сразу, когда до них добираешься - они так выглядят?
Оно под головой тут?
Можете отметить, если они тут как то?
А то не могу найти...
нужно выставить грм метки, снять ремень, с рв
снять клапаную крышку
снять распред валы
потом вынимать комперы
а потом сборка
выставление грм
короче скачай книжку по ремонту там все написано
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
