у меня после мая. залил масло 5w-30 все равно стук есть и провал когда резко на газульку давишь. я промывал гидрики они чистые без всякого налета но возможно я их плохо маслом наполнил перед установкой. может это повлиять? или может плохо промыл? я уже не знаю что делать. а если ездить со стуком это опасно для двиги или нет? а то если новые заказывать то как минимум только через недели три привезут.((((
котел или цилиндр , назвывают по разному
стук бывает когда свеча не работает и пробивает
Изменено пользователем visla
нет я пробовал отцеплял цилиндры по одному все равно такой же стук. еслиб не работал один и я еще один скинул она бы полюбому на двух не работала а она работает.
Ну и зря не отключал.С твоими проблемами если не знаешь что делать езжай в сервис,а то так хуже сделаешь.
ближайший от меня сервис находиться за 250км. в этом то и проблема. которые в нашем городишке есть они только японки делают форды только в иркутске самом.
да вроде. завтра ещё проверю отпишусь. но мне кажется что такой стук врятли будет из за свечей.уж больно сильный.
У меня тоже стук присутствует. Сняли распредвалы, гидриков нет - май 97го, на первом горшке гидротолкатели клапанов люфтят немного. Так и езжу.
На моне 94год на холодную в течении четырех пяти минут есть стуки три четыре может больше гидриков постукивают, при прогреве проходит но остаеться один постукивает потихоньку на ХХ. значительный стук появляется когда едешь обороты 1800-2200 именно при езде со стороны пасажирского места при открытом окне слушал звук типа тр-р-р-р-р-р, как будто об клапаную крышку стучит до 1800 звука нет и после 2200 проходит, когда на паркинге стоишь даешь газу удерживаешь на 2000- 2200 никаких тр-р-р- нету. что может быть подскажите ? ,
посмотрел сегодня свечи , действительно одна не работала или через раз.поменял свечи, а стук остался. и тупит когда на газ резко давишь, а может это быть из за плохо выставленного грм? но вроде все правильно выставлял.
свечи- скорее всего следствие. Причина- ВВ провода. У меня такое было, исправилось заменой ВВ проводов. Возможно, что много проблем, но свечи и тупление при топтании педальки указывают на провода.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1733520
значит всё-таки троил движок
Изменено пользователем v6_1999
думаю может проверить натяжку ремня грм?
натяжка ремня нормальная похоже на компенсатор, сейчас стал громче стучать на холодную в течении двух трех минут , и при разгоне стучит .
звук слышен одного компенсатора. что с ним залип?забился? есть способы без вскрытия устранить?
хорошее новое масло может помочь с промывкой
да скоро буду менять масло,а про промывку эти жидкости пойдут типа хадо или hi-tech?
я лил себе промывки hi-gear 2 раза очиститель инжектора, 1 раз 5минутную промывку масла при смене. Старое масло было негорелым, но цвет был несвежий. Новое масло было чистым порядка 5тык, если не более, пока не попал на плохой бенз. Фильтр масляный еснно тоже поменял при смене масла
Спасибо буду лечить надеюсь должно помочь.
интересно а как вы определяете масло, цвет был несвежим мне очень интересно что под этим имеется ввиду?
естесвенно не отработка имеется виду а янтарно-коричневый цвет.
