Замена переключателя света
Доброго дня всем.
Можно ли заменить обычный переключатель (простая комплектация, без противотуманок) на вот такой:
переключатель света
Будет ли всё работать нормально? Ближний, парковка, ПТФ, регулировка подсветки приборов?
Ну кроме автоматического вкл. света, это понятно не будет работать :)
Доброго дня всем.
переключатель света
Будет, если встанет в штатное место, и фишка "застегнется"... :D
Доброго дня всем.
переключатель света
Не уверен только в диммере- остальное должно работать
Для меня диммер это важно, бывали случаи... :) Значит получается только опытным путем остается проверить.
Может еще кто уже экспериментировал? Отзовитесь!
...Главное начать! :rolleyes:
Я на Волгу ставил ЦПС от Мондео 1/2, он идёт как ЦПС на ВОЛГУ НО. И ничего, всё пашет, правда там ни размер, ни фишка не совпадали... :D
Здесь если чё-то не заработает нужно копать дальше по эл.схеме...
Изменено пользователем Lambo
Ну а что мешает сразу по месту проверить или разборка не местная?
  • 1 год спустя...
А в чём необходимость замены? я вчера установил ПТФ от штатного разъёма, (в комплектацию не входят), пытался сегодня переделать переключатель, как тут уже кто-то описывал, никаких там шариков ни нашел, только защёлки полопались, так что не советую разбирать, после установки на место, обратил внимание на то, что выключатель даже на авто без ПТФ сначало замыкает цепь на передние туманки, а затем уже на задние, так что наш выключатель тем и отличается от комплектаций с ПТФ, что отсутствует фиксатор промежуточного положения , что в принципе и не мешает его не довключать до включения задних ПТФ, да подсветки включения передних ПТФ. Так сегодня и езжу: включаю ближний слегка оттягиваю тумблер (включаются передние ПТФ без задних)
Изменено пользователем dimark78
вот для фиксации первого положения шариков и не хватает, а защелки сломал... так видать руки, разбирал свой блок ни чего не поломал
Доброго дня всем.
переключатель света
У нас в Минске VIVAL ставил от англичанки переключатель с ПТФ,вроде не жаловался на проблемы.
т.е если его поставить то регулировка подсветки приборов будет работать? и что такое диммер?unsure.gif
автовключение света будет работать?
Изменено пользователем max89
регулировка подсветки приборов=диммер
автовключение это ты про зажигание включил свет горит?84 предохранитель для этого, если не будет робить при его установке то офф, нет такой функции у тебя и блок включения света тут не при чем
Изменено пользователем Йожык
Вот тоже задумался этой темой. Только у меня есть ПТФ. Но нет диммера, а хочу чтобы был. Уж больно слабая подсветка приборов, частенько нечаянно включаю дальний и езжу с ним, потому что днем, лампочек на панели практически не видно. Жаль что еще никто не заворачивался на эту тему.
Димер регулирует яркость свечения спидометра-тахометра-температура двигателя-датчик уровня топлива,а также на панели управления климатом кнопочки.
А вот яркость лампочек в панели к димеру не относятся.Они сами по себе горят.Яркость стандартная:rolleyes:
Если у тебя димера нет,то значит у тебя лампочки горят по "максимуму" :)
Изменено пользователем alex1975
Вот засада. Спасибо за инфо.
Пожалуйста :)
Ну не совсем засада,если очень хочется,то разбирай панель и вставляй вместо стандартных лампочек светодиоды.
Другой вопрос захочется идти на такие "жертвы"?
Прошу прощения за некропостерство, но хочется внести немного ясности.
итак, переключатель легко меняется. Штатная проводка обычно проложена "по максимуму" - тоесть можно поменять переключатель, докупить ПТФ и радоваться жизни.
Диммер прекрасно работает как с обычными лампами подсветки приборов, так и со светодиодами. Другу на ФФ2 (дорестайл) "дооснастили" машинку ПТФ - все работает как часы. Так же заменили в приборке лампы на белые светодиоды - всё тоже прекрасно работает. Не думаю, что в моне есть различия.
