А где заглушка Как выглядит где стоит У меня масло всегда на боту видно как из под болта катушки будто !
снимаеш что мешает. типа катухи и там все увидиш
На 300км ушло около 300мл масла. При более спокойной езде расход не превышал 0.5л на 1000км
я проехал уже 4к на новом масле и ни разу не доливал! большой какой то у вас расход.
Хочу сделать Развал Схождение. Хочу узнать не собьёться ли он после замены Задних и передних амортизаторов???
после аммортов нет. Но зачем писать в этой теме
Mondeo 1993 1.8 бензин течёт масло под катушкой зажигание и на ней самой видно масло ?что может быть может снимал катушку невидно ничерта где капает на коробку передач кто устранил эту проблему поделитесь опытом!! Спасибо зарание!
[/quote рядом с катухой есть,заглушка снее и гонит,
Как выглядит заглушка с какой стороны можно подробнее описать?
Во тточно такая же проблема так же течёт писал в начале статьи кто то!!У меня тоже что это может быть?a7f015b1074c.jpg
еще и показать где? сам то лень сунуть нос? сними катуху с корпусом и смотри
так там же вроде как и видно. Катушка крепитс 4-мя болтиками, ее нечего снимать... легко
Понимаешь я то снимал катушку и там нечего не видно всё в масле а а откуда так и не понятно и катушка в масле был на станции сказали трубку ЕГР Обрезаешь глушишь и всё перестанет течь говорят с неё может быть Хрен понятно откуда оно там течёт? Изменено пользователем Kasparian
Здарвствуйте. На машине течет масло (так и купил), решил сначала просто вытереть его и посмотреть потом откуда течет, но не получилось, т.к. сложно подлезть. Решил сфотографировать и спросить - откуда оно может течь судя по фото?
Привет У меня Там же течёт масло и точно так же как у тебя на фото ТЫ устранил эту проблему если до поделись каким образом?
На торце головы пробка с торксом (ЕМНИП), кронштейн катухи сними, вытри все и увидишь. Подтянуть надо. Ну и клапан вентиляции картера скорее всего забит.
  • 5 недель спустя...
Скажите, замена сальника на дуратек 2.5 насколько сложно и дорого?
дорого и сложно если задний то коробас снимать естественно. р 10 точно будет работа
Часа 4 назад приехал домой. Парковался. Все как обычно ехал не торопясь, ямы объезжал, ничего не ловил. Так вот - после парковки случайно глаз зацепился за капельки на траектории по которой только что парковался. Вернулся, достал фонарь и под машину, повернув колесо. А там лужица - см 10-15 свежак т.к. асфальт не впитал, однако масло холодное на ощупь. Вот сижу и гадаю мое или не мое.. Коробку помню смотрел снаружи на яме в начале лета и была она не совсем сухая. Докаталси?
А если спереди из-под ролика подтекает где-то?
заедь на яму и посмотри где
а есть способы какие хитрые узнать? всё-таки всё сбоку и не подобраться, не разбирая полмашины отчистить двигатель и посмотреть можно?
Здравствуйте у моего брата не большая проблемка!Начало течь масло с прокладки поддона заехал он на сервис и ему сказали,что бы поменять эту прокладку нужно снимать двигатель!!В чём я очень сомневаюсь! Кто сталкивался подскажите пожалуйста!! Форд Мондео 1996 г.в. 1.8
Недавно менял прокладку поддона,не так страшно как кажется. Нужна яма и подЪёмник на балке в гараже.Откручиваешь выхлопную спереди,откручиваешь по одному болту передняя и задняя подушка. Откручиваешь сверху справа гайку крепления мотора,цепляешь правую сторону на подьёмник и окуратно подымаешь ,надо чтоб кто нибудь внизу смотрел чтоб не переборщить не повырывать все трубки и провода,короче подьём по максимуму.Откручиваешь поддон и вуаля он снимается очень просто.
вечер добрые !Подскажите под выпускным колектором,на блоке двигателя находется какая-то каробочка с трубочкой уходящей в блок,из под этой каробочки сильно льется масло,Что это за каробочка и как это лечить?
там стоит маслянный сепаратор с клапанаом вентиляции картера
Менять под ним прокладку,но что-бы его снять нужно снять выпускной коллектор,иначе не вынуть.
Из под крышки клапанов (самая верхняя на движке) справа, где такой полукруглый вырез, масляные следы.
Прежде явно масло щемило - прокладку поменял. А теперь смотрю есть справа свежие следы масла.
Плохо поменяли прокладку? Недотянули болты крышки? Почему его вообще из под крышки давит?
Клапан Egr снимал, чистил, паралончик под воздушным фильтром тоже.
Изменено пользователем Andreyis
