отмой коробку аж сташно
Ну да, какой то хренью смывкой полил как раз. Но ы не пуЖайся, я к верху брюхом не езжу :cool:. И я за всё время (8,5 лет и 350 тычяч) первый раз туда залез. Можешь удивляться, но масло везде на месте. Ни хрена не надо заливать-доливать :winking:.
Есть такая хорошая поговорка " Дай технике работать" и не фик над ней анн..ремонтировать то что не сломалось.
Изменено пользователем alekc P
  • 3 месяца спустя...
Здарвствуйте. На машине течет масло (так и купил), решил сначала просто вытереть его и посмотреть потом откуда течет, но не получилось, т.к. сложно подлезть. Решил сфотографировать и спросить - откуда оно может течь судя по фото?
Посмотри на коробке если есть лужи, то из воздушного фильтра течет. Если из воздушного течет меряй компрессию для начала.
http://s60.radikal.r...cdda1894770.jpg
http://i032.radikal.ru/1102/5e/a7f015b1074c.jpg
На коробке лужа то же есть, масло идет от верха как на фото и до коробки все в масле.
Спасибо.
Изменено пользователем Vlad 88
а под низма на соединении коробки двс есть масло?
возможно предположу
прокладка клапанной крышки или сальник задний кв или еще чего
вероятней скорее всего клаппанной, но лучше смотреть на подъемнике или яме
Да там все в масле. Я хотел вытереть и точно узнать откуда, но не получилось, не залезть. Поэтому сфотографировал сверху, откуда то же масло идет, решил может по этой фото точно скажут, что это именно.
просто так на скажеш, похоже просто на прокладку клапанной, а другие места где нить есть? масло
Масло идет сверху, где выходят вв провода из под "коробочки "как на фото и стекает до кпп, на ней аж лужица. Прокладка клапанной это что и где?
прокладка клапанной крышки это прокладка находится на высоте практически вв проводов
Такая же проблема, замена прокладки клапанной крышки не помогла. До сих пор не могу понять от куда подтекает, да чёрт возми там больше не от куда :blink:
И во сколько это вышло по деньгам?
Два часа оттирания гадости с гбц и крышки, ну и цена прокладки естественно 450р)
хорошие прокладки от 340р до 380 р стоят, глайзер, гетц, ерлинг
чтоб узнать откуда точно текет нуно снять клапанную крышку и сразу станент ясно откуда
подскажи пожалуйста номерки, что б в экзисте посмотреть?
Glaser 53135Прокладка клапанной крышки 342,46р.
Goetze 50-028423-00Прокладка клапанной крышки 348,20р.
Elring 458.660Прокладка клапанной крышки 384,74р.
Изменено пользователем visla
Здравствуйте у моего брата не большая проблемка!Начало течь масло с прокладки поддона заехал он на сервис и ему сказали,что бы поменять эту прокладку нужно снимать двигатель!!В чём я очень сомневаюсь! Кто сталкивался подскажите пожалуйста!! Форд Мондео 1996 г.в. 1.8
чтобы поменять прокладку не нужно снимать двс
гемор кончно при ее смене есть
90%, что течет задний сальник КВ. Какой расход масла? под клапанной крышкой не такое уж большое давление, иначе бы ХХ вызывал бы больше вопросов, чем масло на движке.
slava 5473 - для этого надо снять:термозащитный экран, приемную трубу глушителя, 2 гайки на 15, осторожно, не урони все это хозяйство во впуск, два пряника у каталика отсоединить от подрамника, впуск аккуратно опустить на подставку.(можно и все пряники снять, но это смотря как ты будешь поднимать машину). два болта на 13 к КПП - нижние, и два болтика на 8 или меньше - нижняя часть щитка маслоотбойника маховика. 10 болтов на 10 - поддон у тебя в руках, тщательная зачистка, новая прокладка и ГЕРМЕТИК на торцы, там где прокладка идет вокруг сальников КВ. болты поддона на синий герметик.
Изменено пользователем vodkin
Я как купил ее поменял масло, было это в июле. С того времени до сегодняшнего дня долил где то 800 грамм. А замена данного сальника проблема? Просто я да же не представляю.
замена сальника , нужно коробку снимать операция тяжелая, при смене кв сальника хоршо бы сменить сцепу сборе еще,
если в сервис отдать заменить сальник обойдется в очень круглую копейку,
сними крышку и увидиш все , даже можеш не заказывать пока прокладку , прсото сними и посмотри, вытащищ прокладку, крышки вытри ее, посмотри состояние, и можно поставить обратно и чуть с герметиком в 6-10 местах чтоб не свалилась при сборке
