Всем добрового времени суток.Появился стрекот под капотом.Грешил на впускной коллектор,но манипуляции с отсоединением вакуумной трубочки результатов не дали-звук не изменился.Сегодня прошелся "слухачем" по всему движку,и удалось локализовать источник этого цокота,-это клапан или датчик(см.рисунок)на топливной трубке.Вопрос:что это за клапан?как бороться с его цокотом и вообще он ли это стрекочет или же звук просто передается от форсунок?
А ты с него трубочку сдёрни и ещё раз послушай. Что бы обороты ХХ не подросли, снятый конец рез трубки, заглуши на время эксперимента.
А вообще, этого демпфера на рестайле нет. Так, что можешь его удалить и кататься, если гремит он, но это маловероятно...
Да я склоняюсь к тому,что стрекот от форсунок передается на этот клапан.хотелось бы узнать назначение этого клапана.
и еще вопросик:на работающем двигателе можно снимать разъемы с форсунок? я так думаю,что можно,но хотелось бы убедиться :rolleyes:
Зачем тебе эти знания по гидравлике (гидромеханике, гидродинамике...), зачем?
Если ты, среди этой какофонии работы движка, слышишь стрёкот форсунок, мне кажется, нужно сделать мафон погромче...
Машинка, что, плохо едет? В чём проблема?
Да едет то она хорошо,просто хотелось бы,чтоб и в дальнейшем она хорошо ехала.
Да и в салоне сидиш,-вроде тишина,а прислушаешся...стрекочет,блин стрекочет...
снимать можно только чек вылезет моментом. да и зачем?
если его нет значит он заменён чемто другим.
как вкино про армию. видиш суслика- нет. И я не вижу, а он есть.
так что не надо ничего удалять.
У меня тоже стрекот. Причем в салоне его слышно лучше чем из капота. Как будто дизель стрекочет. Не впускной коллектор. Поиском ничего не нашел.
снять я хочу разъемы с форсунок,по очереди-цокот пропадет-туда и рыть,если не пропадет-значит форсы в норме и дело все таки в этом клапане или регуляторе..не знаю что это.
на выходных попробую-отпишусь
про суслика согласен :rolleyes:
..не знаю что это
Я как-то пытался объяснить (себе в первую очередь:D) как он работает - вроде никто меня не опроверг... Правда у меня на машине его нет.:rolleyes:
Повторюсь но уже с рисунком (топорным конечно)
В общем когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта во впускном коллекторе давление близко к вакууму. Этот вакуум через трубку сжимает пружину в верхней части этого регулятора и бензин поступает в его нижнюю часть, под диафрагму. В эти моменты форсунки мало бензина пропускают (т.к газ отпущен) и то что часть бензина уходит в регулятор не влияет на динамику машины.
Когда давим педаль - давление в коллекторе стремится к атмосферному т.е увеличивается и соответственно сжатая пружина регулятора старается вытолкнуть бензин в рампу, поддерживая тем давление бензина при повышенном расходе через форсунки.
Может после рестайла чего-нибудь программно изменили, например время открытия форсунок - х.з
Может я и не прав!!!
Изменено пользователем СергейШ
Таже хрень.Работает как дизель,слышно из салона лучше,чем из под капота,коллектор новый.Причину пока не нашёл,трудно понять откуда идёт звук,но склоняюсь что где-то в районе форсунок.Получается очередная болячка?
Да и у меня после замены впускного коллектора звук двигателя стал тише, но не намного. Причём на холодную всё идеально. Стоит прогреть до 90 градусов или проехаться, появляется толи стрекот, толи какой-то стучок и примерно в той же стороне ( в районе 1-2 цилиндров). Но у меня нет такого клапана как на фотке
1+ тоже стрекочет, причем в салоне слышно лучше, чем под капотом, если долго начинаешь его четко различать
Стрекотать могут и подизношенные клапана и натяжитель (успокаитель) цепи и в конце концов сама цепь. Главное выявить причину(причины) навеняка, а не кидаться в крайности.
Я конечно понимаю, что может быть одна или несколько причин данного обстоятельства, но подскажи как выявить что конкретно
Был у нескольких мастеров, но не один определённого ответа мне так и не дал
+1... Тоже в салоне как дизель....
тоже на холостых слышу...
не совсем так
хотя я не опровергаю
это демпфер пускового давления
в момент ключ на старт он гасит удар бензина по топливопроводу от насоса в рампу
-бережёт рабочее колесо насоса
-бережёт рампу
-бережёт соединения
в общем гаситель колебаний системы сопряжённый с вакуумом в коллекторе
считается что с ним система более эластична и долговечна
в жёстко действующих гидравлических системах предварительно открываемый или тарирующий байпас , или примитивный вот такой гаситель колебаний - обязателен
это знает любой гидравлик
Тоже самое как прогрееться буд то дизель работает,в салоне слышно сильнее чем с улицы, скорее всего думаю цепь это???
я думаю что коллектор и цепь и клапана будут стучать при любой температуре двигателя и при любых оборотах. У меня стрекот так же только на горячую и только на холостых и усиливается на 1500-2500 об\мин далее пропадает.
в жёстко действующих гидравлических системах предварительно открываемый или тарирующий байпас , или примитивный вот такой гаситель колебаний - обязателенэто знает любой гидравлик
+100, всё именно так.
Многие, по своим квартирным шумам, это ощущают, если знакомы с гидравликой.
В сущности, это демпфер гидроудара. В водопроводе 2,5 кг. и такой грохот в трубах по утрам, а наш насосик 3,8 кг качает.
Так как от этого дизельного шума избавится?
Изменено пользователем CaesaR
У тебя ВОВА там, в режиме шаговой доступности, наведайся и порешай...
У меня тоже стрекочет мотор когда прогреется, в салоне чувствуется какое-то дизеление, на холостых, у знакомого машина посвежее, так двигло вообще не слышно из салона, откроешь капот приятно шелестит, а меня стрекочет как х.. что , вроде и бегает нормально и работает ровно, коллектор новый поставил, но цокает сцуко, мастера кричат клапана....
