Моргают кнопки стеклоподъемников!
При морозе >-15, когда включаеш зажигание начинают моргать кнопки стеклоподъемников со стороны водителя. Где то 3сек. не светиться потом на 1сек. загораются. Через минуты 2 все опять в норме! в чем проблема, чего кнопка моргает?? Машина Mondeo 1998, 1.8 TD
Изменено пользователем Mega_xakep
У меня было похожее. Моргали изредка , но дальше больше , в итоге они потухли . По факту ремонта вышел из строя один светодиод. заменили но через год накрылся другой . Заменили другой , в данное время вся окей . Светодиод ставил зеленый , но можно и белый . Ставить нужно слабенькие светодиоды ( по яркости ) иначе кнопки будут как светлофор .
Так самое интересное, почему это происходит в мороз??? И почему это первые минуты две после включения зажигания?? Я думаю мож где что замыкает(свечи накала, или реле какое) и это на эти диоды даёт такой эффект?
Спасибо за ответы, вытяну кнопки поменяю диод посмотрим что тогда!
[ex]Злостный ОФФ[/ex]
Ну что, намеряли, у кого длиннее жало паяльника? Еще продолжится - полетят предупреждения...
@Mega_xakep,
прежде чем менять, разбирая и ломая, пойди от простого - передёрни несколько раз кнопку(отключи от разъёма и воткни обратно). А там видно будет.
УДАЧИ!
Лично я не сталкивался на своем мондюке с подобной роблемо. Но скажу, я сталкивалс с подобной проблемой на Dodge Stratus, так вот у него после чистки всех разъемов и контактов все наладилось. И все стало четко работать. Но мы там все разбирали, все замки снимали, промывли, сышили, чистили все, смазывали. Удачи!
сними кнопки принеси домой проверь от аккумулятора будут ли гореь я тоже грешил на плохой контакт но потом сразу стало понятно что диод умирает когда вспомнил что у меня с габаритами творится там один диод моргает постоянно.. короче моё мнение что один из зелёных уходит от нас)
