После замены сцепления стали наблюдаться трудности с переключением передач.
1 3 и 5-я включаются и выключаются без проблем, а 2 4 и задняя через раз включаются, а выключаются с большим усилием.
Может неправильно подсоединили тягу КПП ?
постояла ночь и теперь задняя вообще не выключается что делать ???
неужели так никто и не просветит ?
Было примерно такое, включались только нечетные, это вывалилась втулка в кулисе (разбирать рычаг КПП, соответственно с низу), лечится установкой на место и слегка завальцевать.
спасибо!!
а как же заднюю то выключить ?
Есть проблемы с включением то куча способов лечения. Но выключение это только заклинивает кулиса либо.. Сначало опиши какая у тебя машина. Тросове переключение передач или нет.
переключение тросовое
кулису разбирай сначала
там просто
снимаеш чехол в салоне
идеш под машину. откручиваеш тягу переключения болт на 10, потом вытаскиваеш тягу, дальше тягу крепления 1 гайку, потом 2 болта на крепление кулисы и снимаеш целеком, дальше ремонт
