Ремонт корректора турбоннадува
У меня вопрос . Можно ли ездить без пластмассового колпачка со стороны насоса на турбокорректоре  ?
Вынул поршенек) Катаюсь так) ни От куда не капает... бывают провалы... но....! Езжу без баночек, и не пахнет как от Дизелевоза..) Смешанный вышел ~7.5 я считаю норм.
Если будет нормальный ремкомплект с РЕЗИНОВЫМИ кольцами! то верну всё обратно...
Если у кого-то таковой имеется, милости прошу ссылку)!
А то купил прошлый, а там мембраны как будто сделаны из ткани зонта... бррр! полный бред, хватило на 3 дня...
так без поршенька бОльшая часть соляры будет идти в слив и только часть в контур добавки топлива да и по ощущениям она у тебя должна тупить. по-этому и расход низкий.
Изменено пользователем orsanya
неужели никто не знает ответ по моему вопросу? может есть у кого этот колпачек или турбокорректор неисправный, я бы купил.
а как тебе сказать?значит никто не ездил без него.а теоретически предпологать както вот лучше не надо.все таки это насос.все на твой страх и риск
Фотку скинь что надо, на выходных гляну на старом насосе.
После долгих поисков я таки нашел где можно купить ремкомплект для турбокоректора. Нашел на сайтеhttp://www.autosales.by/katalog/dizelnaya-gruppa/remontnyj-komplekt-tnvd/remontnyj-komplekt-turbokorrektora-tnvd-delphi-lucas/spaco-2/spaco-14159. Других просто не нашел нигде, вот и рискнул заказать.
Контора находится в Белоруссии, но машиной доставляют до г.Нелидово Тверской обл, а от туда почтой.
Вот реквизиты:
SKYPE : autosales-1
ICQ : 606172374
QIP.RU : 1-autosales
E-mail : 1-autosales@rambler.ru
Веб сайт : www.autosales.by
С доставкой в Киров обошелся в 1100 рублев. Заказ уже пришел, но сам нахожусь на вахте и в руках не держал. Через 2,5 месяца отпишусь как встал ремкомплект :)
Надеюсь кому то пригодится.
Народ, у нас на рынке в Малиновке продают много чего к ТНВД Лукас. Раньше брал этот ремкомплект. По цене правда уже не помню. А вчера брал там же лопатки насоса подкачки и двухконтактный клапан отсечки. Если чего пишите в личку или на drimash@mail.ru тут быстрее отвечу.
Приехал с вахты. Забрал ремкомплект, фото прилагается. На днях буду устанавливать.
Сегодня уже поставил ремкомплект, встал как родной. Родные мембраны оказались целыми, но из трубки грамм 50 соляры вылилось. Значит ТК может пропускать из-за плохих колец.
Изменено пользователем forpiv
А сколько по времени шла посылка?
  • 1 год спустя...
Как исправил течь из клапана холостого хода, проявилась серьезная течь из турбо корректора ТНВД. Было решено перебрать его с ремкомплектом. Нашел подходящий ремкомплект производства Италия.
www.spacodiesel.com/en/node/59723
Сохранить в Альбом 7e668a6s-960.jpgНабор
Сохранить в Альбом a9668a6s-960.jpgНабор
Сохранить в Альбом 15668a6s-960.jpgНабор
Номер для заказа 14159 производитель Spacodiesel. Проблема выяснилось что этого наботе нет в продаже в магазинах. Нашел в поиске магазин из Белоруссии, списался, предложили цену "SPACO 14159 — 15$ с доставкой в Россию Ростов-на-Дону — доставка возможна компанией www.edostavka.ru/"; оплатил через PAYPAL, отправили на следующий день, доставка пришла через пять дней, стоимость доставки 650 руб. Все прошло великолепно, спасибо магазину www.autosales.by, рекомендую у них много деталей на дизеля.
Открутил корректор разводным ключом без проблем, разобрал и поменял прокладки и мембраны.
Сохранить в Альбом 8b668a6s-960.jpgРазбор
Сохранить в Альбом c7668a6s-960.jpgРазбор
Сохранить в Альбом 70e68a6s-960.jpgРазбор
Отсоединяем патрубок идущий от турбины, откручиваем разводным ключом корректор. Дальше достав его меняем все прокладки, раскручиваем сам корректора открутив три винта звездочкой и центральный винт шестигранником предварительно открутив контр гайку. раскручиваем мембраны и заменяем их на новые. Чтоб регулировочный винт под шестигранник вернуть в те же настройки, сначала его откручиваем до конца, считаем обороты и запоминаем, при сборке закручиваем винт снова до конца и откручиваем на нужное кол-во оборотов.
Как оказалось мембраны были целые но прокладки уже слежались, изменили форму с круглой на приплюснутую и потому текли. Работы на пол часа не долго, результат уверенный главное не потерять мелкие детали. Поршень у меня ходил свободно, не закис. Но узел мембран склеился и не двигался, я его разобрал с усилие а после сборки мембраны ходили свободно. В общем делайте, ничего там сложного нет.
В итоге уверенные холостые немного выше чем были до ремонта, уверенный запуск двигателя видимо ушло завоздушивание ну и конечно уменьшатся потери топлива.
Цена вопроса: $15
https://www.drive2.ru/l/9425178/?key=PRkAAAAAAHh5jc9c_1fTCAAA3OJ8bt1BnorikpKAystLz9AvZ7I
Цена вопроса: $15
Ценник какой-то удачный. Возможно, кризис повлиял и продаваны стали драть меньше: раньше было 20-25.
Не знаю, за что купил так сказать :)
После переборки корректора турбо, показалось машина стала менее приемистой. Сегодня открутил регулировочный винт на четверть оборота и машина стала на много резвее. Не знаю продолжить и попробовать еще на четверть открутить или так оставить.
  • 1 год спустя...
В автопитере autopiter.ru и сегодня продают SPACO 14159 за 1000 руб (20 $)
Изменено пользователем igorb78
У меня полный комплект остался, если надо обращайтесь.
И почем нынче опиум для народа :D отдаем?
Взял в автопитере обошолся в тыщу с небольшим вместе с доставкой, пришёл в Кузбасс за неделю, поставил уже, результатом доволен!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Поменял на турбокорректоре   новый ремкомлект, проехал 50 км мембраны можно выкинуть, снова меняю мембраны,  проезжаю 10 км снова появляется течь из трубки турбокорректора, не могу понять в чем  проблема,  какие варианту могут быть подскажите???
Может  надо поменять на интеркулере новые уплотнительные кольца!? Турбину проверяли,  Вроде люфт в пределах нормы.
Хотя масло вбрасывает в интеркулер
