На холостом какой то из подшипников гремит - при нажатии сцеп. звук пропадает
У меня тоже забрякало после замены сцепления и выжимного, мастер говорил что маховик в порядке. Сцепление выжимаю - звук пропадает.
проблема аналогично.в большинстве сучаев маховик.
вот когда сцепа кончится тогда и поеду менять и смотреть
а щас денег нет да и если туда лезть надо все менять
короче езди.меня еще недели 3 назад напрягало щас уже привык
Привет!
Та же ерунда. Мне приговорили маховик при пробеге 120 тык(((
Мастер удивился, т.к. это не срок для маховика.
При выжиме (даже на 2-3 см.) педали сцепления звук пропадает.
Кроме того в движении при более резком нажатии на педаль газа отчетливо слышен металлический стук.
Рекомендуют менять вместе со сцеплением.
Пока готовлюсь и езжу - дорого однако.
сколько по деньгам за работу и за детали ? распишите пожалуйста
заранее спасибо
скорее всего выжмной, если на теплый двиг. Скрежет пропадает
У меня таже беда на мазде, у нас в Беларуси выжимной и корзина 200# +100# скинуть каробку
Ездил с этой проблемой год! Просто забил
Выжимной гудит при выжатом сцеплении. Сдесь, больше похоже на саму коробку (подшипники, шестерни), точно покажет вскрытие.
И у меня такая же фигня. На холодную заводишь чё то бренчит в районе коробки.
Выжимаю сцепление....тишина. На прогретую стук пропадает. Тоже на выжимной грешу, хотя не уверен.
Если кто победил эту проблему поделитесь. Я вобще смотрю на Мондео все болячкки типовые.
А то не хочется лесть туда незнаю куда, и менять вслепую пол машины.)))))
Судя по описанию, вероятнее всего выжимной гремит. Ну и пусть гремит, если не раздражает... :rolleyes:
ИМХО, если уж лезть, тогда менять сцепу, выжимной, и смотреть маховик.
Ну..как бы если чесно раздражает :rolleyes: .
Да и если продавать надумаю, докажи людям, что это мелочь на которую не стоит обращать внимание.
Я бы не поверил. :rolleyes:
Привет!
может не в тему, но по-поводы вышеуказанной фразы, вот у меня при резком нажатии на газ (н небольшой скорости) раздаётся металлический лязгающий звук, как молотком по железке ударяют, клац и больше ничего, уберёшь ногу с педали газа, потом чуть резче по ней даванёшь (не сильно) опять клац!!! это оно???? или что-то другое??? пардон если не в тему
Быстрей всего стаканы с крестовинами внутренние стучат.Или износ стаканов ,а может смазка ушла. Смотри внутренние ШРУСы.
дабы не плодить тем.
симптомы следующие.
при выжатом сцеплении - тишина. при отпущенном - тоже тишина. при нахождении в рабочей зоне слышен звук. по звуку похоже на громыхание подшипника.
при прогреве шум не уходит. возможно на холодную тихо, а при прогреве как раз появляется (сцепление "запело" только вчера, поэтому отследить не успел).
пока под подозрение попадает выжимной. но при прогреве шум не уходят (как тут пишут). из-за чего может быть или выжимной 100%?
Да езди,если шуметь сильно будет,то тогда голову мучить надо.Если выключить магнитолу,климат не то услышишь.Не мешай ей работать.
Чисто практический вопрос... У кого треск из короба на холостом ходу чисто для статистики так сказать... Интересует такой момент.... Какой пробег... И есть ли люфт в месте входа внутреннего левого трипоида в коробку?... Если взяться за корпус трипоида и пошатать его вверх-вниз, взад-вперед.... Как-то вот хочется понять природу явления....
Выше писал про треск. Пробег 87000км(100%). На счет люфта не знаю надо проверить.
А еще передачи туго втыкаются, и в жару не тянет, и масло из под фильтра гонит, прокладку под переходником поменял, фильтр поменял не знаю че ему надо,
и вода в салоне после дождя, и бампер провис, недавно приборы начали моргать, и вентилятор климата иногда визжит.
И все это еще не проехало и ста тыщ. Эксплуатируется очень бережно, все ТО как положено. После япов я в недоумении.:blink: Фордов раньше не было. Мож так и надо незнаю?
Хотя внешне красавец и на ходу приятный. Извините за офтоп...крик души...
Изменено пользователем *challenger*
А еще передачи туго втыкаются, и в жару не тянет, и масло из под фильтра гонит, прокладку под переходником менял, фильтр менял не знаю че ему надо,
Да после япов че-т форд не радует... По поводу стуков - покурил Фокус-Клуб... Дык там МТХ75 чуть ли не с завода шуршат... Грят помогает 80w90... Опилок туда добавить еще может? :blink:
Самое что абыдное, а бати Мондео 1996 года... Ни в двиг, ни в короб он не лазил. Даже сцепу не менял. Пробег под 300к... Че сделали с М3...
Извините, что может немного по другой теме!! у меня вот тоже писк только в другой ситуации немного, при включенной 1 передаче если скорость больше 25-30 примерно выжимаем сцепление так вот при выжатом сцеплении появляется небольшой то ли вой то ли писк как только скорость < 25 вой прекращается (это только при выжатом сцеплении и включенной передачей). Замечал такое и на 2 при скорости где то > 45 тоже вой (это только при выжатом сцеплении и включенной передачей). . На 3 и 4 пробовал сооствесственно при больших скоростях. вроде неслышно может внешнии шумы уже мешают а может и нет не могу точно сказать
на xx при выжиме сцепления все норм. сцепление не буксует проверял. Подскажите что это может быть????
  • 1 год спустя...
Кто нить разобрался до конца в чем собственно дело? У меня стучать начало после замены сцепления...
  • 11 месяцев спустя...
эту тему и остальные читал...
может ктото сможет подсказать точнее шрусы это или выжимной или еще чтото:
на холодную... никакие педали не жмем есть не частые постукивания в педаль сцепления...
на холодную... чуть чуть дотрагиваемся до педали сцепления... постукивания становятся чаще и отчетливо отдаются в педаль...
на холодную... нажимаем на педаль сцепления сильнее... постукивания пропадают...
на холодную... при движении постукиваний, если не держать ногу на педали - нет...
на горячую... постукиваний нет...
что это?
Корзина кривая
Корзина кривая
то есть по хорошему менять сцепление и все что рядом?..
п.с. глупый вопрос: что я делал не так, что в процессе эксплуатации она искривилась?
Изменено пользователем Djackill Hide
Сколько сцепление пробежало?
Искривилось от времени - лапы корзинки устают по разному. Может ведомый диск искривился, может подгорел, хз. Вскрытие покажет.
