Моя идея ДХО. Т.к. это только идея, а не реализация, прошу высказаться. Так вот, здесь писали, да и многие производители используют дальний в пол накала для ДХО, я хочу поставить в габарит лампочку на светодиоде "Cree Q5" и использовать её мощность процентов на 20 если включены габариты и на 100% для ДХО. Т.е. автомобиль заведен + габариты выключены = 100% яркости как ДХО, габариты включены при любых режимах = 20% яркости как габарит. В яркости свечения Cree Q5 диода не сомневайтесь (кто имеет фонарики на этом диоде знают как они лупят, ну и на самом деле это не совсем диод, это матрица из нескольких сверхярких диодов).
бюджет такой схемы будет побольше чем той, что используем мы (с ДХО). А кроме того, каково распространение света габаритом? Куда будет лупить этот светодиод? В принципе идея имеет право на реализацию
Бюджет 2-х светиков на AlliExpress - 350 руб. В фаре перед лампочкой габарита стоит светорассеиватель, потому думаю в глаза лупить не будет, но свет будет очень яркий. Ну а реализация уменьшения силы свечения реализуется каждым по своим возможностям. Кто то спаяет элементарную схемку сам, кто-то купит готовое решение.
Изменено пользователем m_i_g
а можно ссылочку на светодиодные лампы для габаритов?
Я такое видел у знакомого на лацетти. Это не полноценные ДХО. Просто яркий габарит. Лучше уже тогда дальний в полнакала, либо перемычку ставить в ближний если не ксенон.
А что, пардон значит "постоянно яркий габарит" и в чем выражается "полноценность" ДХО??
имеется в виду определенная форма распространения света и заметность машины с определенного расстояния на трассе
Самый простой способ узнать это - посмотреть как ДХО реализуют автопроизводители.
Какая форма распространения света должна быть у ДХО? Заметность машины с сree q5 диодами светящими на 100% в габаритах пока никто не оценивал на нашем форуме, а они светят поверьте очень ярко.
Ну например у того же филипс диоды яркие и имеется ещё отражатель. И там не один диод, а ряд. Аналогичная ситуация с тем же штатным ДХО на ФМ4. А так - канеш можно и самого себя уговорить. :)
Габарит также имеет отражатель, Cree диод состоит из матрицы 3 х 3 или 4 х 4 (не помню точно) диодов на одной подложке, потому так ярко и светит.
@m_i_g, у меня складывается впечатление что ты меня уговариваешь. Бога ради - безопасность твоя. Я свой выбор сделал.
@Kray,отличная реализация. Не спорь ни с кем, у меня также и видно отлично. Сам на 30% сделал.Ехал на другой машине, а моя с дальним сзади была, ее было видно метров с 400 наверно четко и дальше было видно еще. Да и многие производители так делают...Лампу дешевле поменять чем блок диодов и колхоза никакого..Американский стандарт епт.
так собственно об этом и речь, только без междометий:) Рефлектор дальнего света как раз сфокусирован так, что свет даже на 30-40% видно на большом расстоянии
товарищи подскажите какие галогенные лампы поставить на дальний свет советуют GENERAL ELECTRIC mega light +120%
а вот какой разъем там H7? я не опытный лампы не менял ни разу.
  • 6 месяцев спустя...
Выкладываю фото DRL 504 в заглушках
Спасибо.
Отлично стали.
Они в одном режиме светят?  Есть габаритный режим освещения (не полная мощности) при включении ближнего ?
разъем там H7
Это для ближнего.
На дальнем стоит  лампа Н1.
Чем больше % от 0 тем срок службы лампы уменьшается.
Хотя светят поярче.
Уважаемые коллеги!
Рекомендую установить  "OSRAM LED DRL 301" на ФМ 3 2000 - 2003 гг. (до рестайлинга).
Соответствует всем требованиям Евростандарта.
Цветовая температура 5200 К., 5 светодиодов с отражателями.
Длина 160 мм, высота 23 мм, глубина 30 мм.
Автоматическое включение при запуске мотора, автовыключение при включении габаритных огней, ближнего (дальнего) света фар.
Установка - без проблем, около часа (с подключением).
Ничего вырезать и клеить не нужно!
Обратите внимание на места установки!
Кому интересно могу рассказать подробно.
Изменено пользователем Evgkomok
Лень мне в полемику вступать. Каждый пусть для себя выбирает сам что он может, что он хочет получить и за сколько. Скажу лишь что понятие "колхозить" весьма расплывчатое - для меня колхоз, превращать форд в таз посредством дешёвых и малоэффективных девайсов.
З.ы. Кому лень "колхозить" бампер (хотя реально там речь идёт о молдингах) - купите решётку нижнюю от дорестайла "полосками" и установите туда нормальные полноценные дхо. Бюджет будет поменьше. Успехов!
Согласен 100 % и ничего пилить и резать не нужно!
Согласен 100 %!
Конечно же, производители братья наши меньшие -кЕтайцы. Размеры: длина фронтальной части 190мм , высота 25мм , в глубина до ~45мм.
Вариант с заменой ПТФ не рассматриваю, хочется их оставить. А вот, как вы сделали с молдингами..... очень заинтересовало. А если их ставить в нижнюю решетку, не будет ли слишком низко? Вроде, от земли должно быть мин. 25см и расстояние между ДХО около 1,5м.
ПыСы. сейчас машины нет рядом, не на чем примерить ((((
Нашел из в инете http://leolink.en.alibaba.com/product/510915963-212913403/Aluminum_housing_12W_high_power_car_daytime_light.html
