Клапан управления заслонками
Подскажите где его взять? Поменял заслонки, Груша при заведенной машине закрывает заслонки и не открывает вообще! А по идеи должна открывать после 3000 оборотов. Так вот видимо что то случилось с клапаном управления заслонками он же клапан IMT! Где его взять или возможен ремонт этого клапана?
На фото он должен стоять под цифрой 6 к нему идет шланг с коллектора, и от него идет шланг к груше. Груша под номером 7!
Вот Фото! Подскажите пожалуйста!!!
Искать б/у(но заведомо рабочий) хотя бы для проверки.А так на разборке искать замену.
Возможно он идёт в сборе с коллектором.
Можно в Барахолке кинуть клич,может у кого остался после замены коллектора в сборе.
а я дык вообще убрал заслонки вместе со штоком на котором они были установлены. и ни че нормально ездит. (убрал когда сам шток в одном из гнезд крепления начал из-за образовавшегося зазора звинеть...)
Я починил уже все! Поставил заслонки расход на 2 литра меньше стал)))
как починил,они стали открываться после 3000об?
