Треск пи разгоне на1-й и 2-й передачах
На 1-й и 2-й передаче на малых оборотах (до 2000 об/м) когда газуешь слышен непонятный треск (предположительно в районе ГРМ и т.д.) при наборе скорости/оборотов звук пропадает, и на 3-й и выше его уже нет. Подскажите, что это может быть?
P.S. Еще вспомнил, на холодную свисит ремень генератора, свист потом пропадает. Может это как-то связано?
Может! В первую очередь необходимо проверить ремень ГРМ и ролики, а лучше заменить. Пищать может не ремень а рорлик также. Удачи!
проверь натяжение ремня ГРМ.
Антибукса нет?
Треск может быть вызван слабой натяжкой ремня, он может стучать о кожух ГРМ
тоже есть такая фигня с самой покупки авто - т.е. уже три года - давно перестал забивать голову ибо ничего не изменилось после замены ГРМ.
PS: один чувак мне вообще сказал, что такой звук может издавать катализатор - но я как то не поверил :)
Изменено пользователем NaC
Да, кстати. осыпавшийся каталик может греметь, у меня примерно такая же штука была, я и забыл. Проверить просто - под машиной постучать по первой бочке выпуска, там где каталик стоит, если стук такой же - то вырезать и ставить пламегаситель.
Ну я например техосмотр сам прохожу - с СО все отлично - знач каталик-то живой...
у половины на форуме катов нету, выбиты , как у меня
ТО годовое прохожу сам, СО норм, так что нечего париться насчет ката
Какой там Катализотор. Мшинам то по 17 лет уже.(как моей), а то и 18.
Это точно, я когда свой вырезал, так там внутри было что то на подобии гальки на пляже. Успешно демонтировал, показания на СО практически не изменились, зато в салоне тишина и динамика в плюсе.
А вот тут далеко не факт... Если все системы твоего авто работают нормально, то даже еслиб стоял прямоток, СО было бы все равно в норме. ЛЗ тем более стоит до каталика и показания выхлопа берутся без участия катализатора. Хотя не отрицаю тот факт, что каталик действительно уменьшает показания СО
Изменено пользователем morzh_ico
