Всем привет! Дверь водительская болтается на петлях очень сильно. Петли сами дорогие. Ни кто ничего с ними не делал? А по отдельности, по-моему, не продают.
И у меня такая же проблемка, не могу самостоятельно найти решения. Может кто то находил подходящие петли от другого авто?
Ford 1 022 027 Нижняя левая петля, в Экзисте 1 678,80р. При этом верхней нет в наличии.
в эксисте с этими петлями проблема , есть магаз где эти петли можно найти цена также кусаются
легче на разборке найти?
Когда у меня была такая проблема решил ее так в петлях есть втулки у меня они в хлам развалились пришлось снимать с задней двери втулочку и идти к токарю он по этой втулке сделал 4 шт ИМНО столько туда надо на две петли 2года прошло люфта в двери нет если не ошибаюсь втулки были сделаны с латуни .
присоединяюсь, по петлям, если нет возможности взять с разбора(хотя как нарвёшся), лучше сколхозить втулки из латуни или бронзы с добавками по размерам.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
с колхозить грубо сказано:rolleyes: , там как с завода получится, если только у токаря руки не из ж....ы растут.ИМНО с этих металов надо делать он практический вечный.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите в нете много катринок про втулки на Мондео 3, а вот на 2 не видел . Одинаковы ли они. Или кто может что посоветовать? Спасибо.
Файл не мой. Взят на форуме.дверная втулка чертёж.pdf
Файл не мой. Взят на форуме.attachicon.gifдверная втулка чертёж.pdf
здравствуйте. на одну дверь надо по 2 втулки (в сумме 4)? правильно. а может знаете где их взять или купить- откуда подходит?  Если точить -бронза или латунь?
Изменено пользователем vlad-89
Я решил вопрос так.
Обе двери просели вниз. Водительская больше. После замены порогов появился металлический стук при закрытии.
Двери снимали без выбивания шпилек. Открутили болты крепления к самим дверям. Там есть возможность регулировки дверей вертикально и горизонтально. Но проблему самой посадки ей не решить. Сколько не регулируй.
В общем, я подложил шайбы между проушинами нижнего крепления и дверью.
Все стало нормально. Думаю на мой век хватит.
