Неровная работа двигателя+детонация.
Вечер добрый, господа!
Нужен совет, может кто сталкивался.
Машинка простояла неделю без движения, не прогревал даже.
Сегодня пошел греть, завелась сразу, но при этом двигатель работает не ровно и в салоне сильный запах бензина. На повышенных оборотах при нажатии педали газа работа ровная.
Заглушил, завел снова - тот же эффект. Двигатель прогрелся. Обороты пошли вниз и вибрация двигателя увеличилась.
Грешу на свечи (предхоз ваще ничего не делал), тысяч 50 пробега думаю не менялись.
Посоветуйте, что может быть??
Вот с них и начни, пока проблемы не перешли на провода (я бы и их посмотрел) и катушку..
Ищи темы "троит двигатель"
Про детонацию в твоем описании не увидел ни слова
Постояла 20 минут и завелась с пол оборота...
@Gorod812
Свечи и ВВ провода махни разом.
В Питере сейчас повышенная влажность. Влага конденсируется на ВВ проводах , а они потрескавшиеся. Вот и имеешь о чём поведал. А запах зебина из-за не сгорания его в горшках (пропуски зажигания, однако).Вибрация от этого же.
У меня было тоже самое, после недельной стоянки при повышенной влажности. решилось заменой катушки, в микротрешину попала влага и её пробило.
А как понять что именно менять??
Поднял "плиту" вечерком (пока темно), тесть заводил, а я смотрел. В итоге искрит между проводами и катушкой..
И что менять не понятно...
Было то же самое! Оказалась катушка. Купил за 1500р. Проверяется очень просто! Берешь еще одну свечу(или выкручиваешь) и проверяешь каждый цилиндр подключая свечу к каждому ВВ, если искра не ровномерная(не такая как у других) то пробуешь поменять местами свечи и ВВ(провода), если ничего ни меняется то значит катушка. И не слушай умников которые скажут что катушка у мони если пробивает, то пробивает на 2 свечи. это бред. у меня было так.
Изменено пользователем SeuT
А если так, то снимай катушку (4 болта, правда спец насадка нужна) и смотнишь ее на свет, если на корпусе есть нитевидные полосы(как от разряда маленьких молний), значит катушка пробивает. Пред хоз менял катушку ровно год назад, мастер сказал что у мони это болезнь, катушки слабоваты!
Спасибо за совет.
Какую катушку поставить? Сколько стоит ?
Свечи 4шт = 1000р
ВВ провода=2900р.
Если ещё и катушка - нормально на круг получится...(((
Спасибо за совет.
Свечи 4шт = 1000р
ВВ провода=2900р.
катушка Bosch 0221503487 без проблем! Цена в Самаре 1380р.
Изменено пользователем evgiko
  • 1 год спустя...
Всем привет. Появились как будто бы пробои в работе двигателя. Особенно это заметно если слушать около глушителя ( работает ровно ровно а потом рас пах и снова ровно ровно потом пах. И снова ровно). На что скорее всего это похоже??? Свечи???
скорее всего ВВ часть - свечи провода катушка
