Gorod812 Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 Вечер добрый, господа! Нужен совет, может кто сталкивался. Машинка простояла неделю без движения, не прогревал даже. Сегодня пошел греть, завелась сразу, но при этом двигатель работает не ровно и в салоне сильный запах бензина. На повышенных оборотах при нажатии педали газа работа ровная. Заглушил, завел снова - тот же эффект. Двигатель прогрелся. Обороты пошли вниз и вибрация двигателя увеличилась. Грешу на свечи (предхоз ваще ничего не делал), тысяч 50 пробега думаю не менялись. Посоветуйте, что может быть??
Lexsus Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 Вечер добрый, господа! Нужен совет, может кто сталкивался. Машинка простояла неделю без движения, не прогревал даже. Сегодня пошел греть, завелась сразу, но при этом двигатель работает не ровно и в салоне сильный запах бензина. На повышенных оборотах при нажатии педали газа работа ровная. Заглушил, завел снова - тот же эффект. Двигатель прогрелся. Обороты пошли вниз и вибрация двигателя увеличилась. Грешу на свечи (предхоз ваще ничего не делал), тысяч 50 пробега думаю не менялись. Посоветуйте, что может быть?? Вот с них и начни, пока проблемы не перешли на провода (я бы и их посмотрел) и катушку.. Ищи темы "троит двигатель" Про детонацию в твоем описании не увидел ни слова
Gorod812 Опубликовано 3 февраля, 2011 Автор Опубликовано 3 февраля, 2011 Вот с них и начни, пока проблемы не перешли на провода (я бы и их посмотрел) и катушку.. Ищи темы "троит двигатель" Про детонацию в твоем описании не увидел ни слова Постояла 20 минут и завелась с пол оборота...
Жиша Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 @Gorod812 Свечи и ВВ провода махни разом. В Питере сейчас повышенная влажность. Влага конденсируется на ВВ проводах , а они потрескавшиеся. Вот и имеешь о чём поведал. А запах зебина из-за не сгорания его в горшках (пропуски зажигания, однако).Вибрация от этого же. Удачи.
весёлый роджер Опубликовано 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 У меня было тоже самое, после недельной стоянки при повышенной влажности. решилось заменой катушки, в микротрешину попала влага и её пробило.
Gorod812 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Опубликовано 4 февраля, 2011 У меня было тоже самое, после недельной стоянки при повышенной влажности. решилось заменой катушки, в микротрешину попала влага и её пробило. А как понять что именно менять?? Поднял "плиту" вечерком (пока темно), тесть заводил, а я смотрел. В итоге искрит между проводами и катушкой.. И что менять не понятно...
SeuT Опубликовано 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) Вечер добрый, господа! Нужен совет, может кто сталкивался. Машинка простояла неделю без движения, не прогревал даже. Сегодня пошел греть, завелась сразу, но при этом двигатель работает не ровно и в салоне сильный запах бензина. На повышенных оборотах при нажатии педали газа работа ровная. Заглушил, завел снова - тот же эффект. Двигатель прогрелся. Обороты пошли вниз и вибрация двигателя увеличилась. Грешу на свечи (предхоз ваще ничего не делал), тысяч 50 пробега думаю не менялись. Посоветуйте, что может быть?? Было то же самое! Оказалась катушка. Купил за 1500р. Проверяется очень просто! Берешь еще одну свечу(или выкручиваешь) и проверяешь каждый цилиндр подключая свечу к каждому ВВ, если искра не ровномерная(не такая как у других) то пробуешь поменять местами свечи и ВВ(провода), если ничего ни меняется то значит катушка. И не слушай умников которые скажут что катушка у мони если пробивает, то пробивает на 2 свечи. это бред. у меня было так. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем SeuT
SeuT Опубликовано 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) А как понять что именно менять?? Поднял "плиту" вечерком (пока темно), тесть заводил, а я смотрел. В итоге искрит между проводами и катушкой.. И что менять не понятно... А если так, то снимай катушку (4 болта, правда спец насадка нужна) и смотнишь ее на свет, если на корпусе есть нитевидные полосы(как от разряда маленьких молний), значит катушка пробивает. Пред хоз менял катушку ровно год назад, мастер сказал что у мони это болезнь, катушки слабоваты! Изменено 4 февраля, 2011 пользователем SeuT
Gorod812 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Опубликовано 4 февраля, 2011 А если так, то снимай катушку (4 болта, правда спец насадка нужна) и смотнишь ее на свет, если на корпусе есть нитевидные полосы(как от разряда маленьких молний), значит катушка пробивает. Пред хоз менял катушку ровно год назад, мастер сказал что у мони это болезнь, катушки слабоваты! Спасибо за совет. Какую катушку поставить? Сколько стоит ? Свечи 4шт = 1000р ВВ провода=2900р. Если ещё и катушка - нормально на круг получится...(((
evgiko Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Спасибо за совет. Какую катушку поставить? Сколько стоит ? Свечи 4шт = 1000р ВВ провода=2900р. Если ещё и катушка - нормально на круг получится...((( катушка Bosch 0221503487 без проблем! Цена в Самаре 1380р. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем evgiko
max89 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Всем привет. Появились как будто бы пробои в работе двигателя. Особенно это заметно если слушать около глушителя ( работает ровно ровно а потом рас пах и снова ровно ровно потом пах. И снова ровно). На что скорее всего это похоже??? Свечи???
Evgkomok Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 На что скорее всего это похоже??? скорее всего ВВ часть - свечи провода катушка
