Но поставить тягу можно на демонтированном замке.
Только что пробывал вставить тягу - действительно, не снимая замок не получается... теперь читаю как снять замок - было б цветное пошаговое руководство, а то боюсь вообще дверь не закрыть после своих испытаний:unsure:
Ну я ж через это пролез своими шаловливыми руЧёнками. Статус мой не позволяет бредятину нести. И проверять тебе не было смысла.
Хотя "доверяй, но проверяй" как говорят.
Не откручивай с замка железяки и не снимай с замка пластик, которые закрывают замок от проникновения чрез уплотнитель стекла. Ибо потом намаешься это всё засовывать. 1 раз сам сделаешь потом легче. Сам был как первопроходец, хотя и мануал лежал рядом, да от него проку как от ..... молока.
Кто подскажет где взять распиновку контактов замков двери, на случай, если соберусь ставить сигнализацию...
Три винта с торца двери держат замок. Один саморез повыше, держит внутренний короб (у тебя нет его). И два болта с головой на 10 изнутри. А у тебя там походу под крест винт. На втором фото видно левый.
Наружная накладка снимается, все остальное внутрь двери и вытаскиваешь.
Водительская дверь, ключ вправо (по часовой стрелке) дверь закрыта, влево "подпружинено" открыто... Сча в мороз для меня это то же актуально, как только салон прогреется, все замки работают исправно (ЦЗ)
Наоборот.
Немного поматерясь и обтморозив мизинец - снял всё таки ручку и собственно обшивку... Мой дилетантский взгляд показал, что действительно снята тяга с личинки ключа(фото прилагаются), для чего это было сделано - непонятно...
что тут не понятного ??от наркотов сделано дабы майфун не сперли.....
сегодня после трёхчасовых танцев с бубнов вокруг пассажирской двери, размахивая металлической линейкой, подражая суперугонщикам из крутых боевиков. мне всё таки удалось подцепить тягу замка и открыть эту грёбаную дверь... ( если честно, пока снимал обшивку двери, случайно закрыл её опять и танцы с бубном и линейкой повторились))) ужасно матерясь, выкуривая одну за одной, не отрываясь на пописать я снял этот грёбаный замок(электропривода там не оказалось - предхоз меня обманул, сказав, что открывал дверь с пульта). Прочистив замок, добился чтоб все тяги открывали его исправно и засунул всё на свои места (изрядно изъ..бнувшись) Какого же было моё удивление, что замок исправно открывался всеми ручками до того момента, пока я не закрыл дверь на ключ - открыть ключом я не смог... думаю все догадались, что ключи не родные, а любой фордовский ключ может закрыть фордовский замок.. но не открыть его... Проблема понятна - я попал на личины и электро замок.. Всем спасибо за участие и сопереживания!!!!
Кстати, подскажите для чего на замке двери стоит белая коробочка с двумя подведёнными проводами?
Доптабло справа от приборки есть?
Кто-нибудь пробывал ставить личинки от классики? Оригинальные личинки стоят дорого... или кто-то делал ключи по слепку личинки?
нашёл в учебнике, похоже это микровыключатель сигнализации открытой двери...
Была такая е ситуация, замки (оба) ключом открыть и закрыть не мог, а зажигание с трудом. Оказалось, что просто ключ старый и уже сточился, сходил, сделал копию (вот только не помню, толи с запасного, толи с этого старого) и все замки спок стали открыватся, но неудобство с тем что старый ключь приходится держать вместе, инача имобелайзер не срабатывает.
у меня два ключа и оба крутят зажигание, но не открывают ни двери, ни багажник... оч маленькая вероятность,что они сточились оба... кстати один ключ у меня с кнопкой и светодиодом, но датчика ИК в замках нет - что это может значить?
нету...
Нет доптабло - нет индикации уровней жидкостей всяких, кроме уровня тормозухи.
Это просто для подсветки светодиод.
я так и думал.. вечно мне г..вно достаётся
Всем доброго времени суток. У меня на Мондео 2 ключом можно только закрыть двери а открываю сигнализацией. тяги все на месте.
Кнопка закрытия на самом ключе не фурычит. Ремонт.
А ежели будешь ремонтировать, то ключи заново нужно будет прописывать в ЦЗ с мастер-ключом, если есть у тебя такой (с красной головкой) или к оф.диллерам.
Если эл.питания теряют связь с контактами ключа более 15 сек, то ЦЗ не видит потом ключи.
Т.е. ключи закрывают, но не открывают?
вот и у меня такая беда была, зажигание работало, двери и багажник не открывался - оказалось ключи стёрты, вылечилось нарезкой новых ключей чудо-мастером "на глаз".
ПС - закрыть двери можно даже болванкой, а открыть только родным ключом. В моне один ключ на все дырки подходит!!
еще и ключи стачиваются???вот уж воистину пути фордовские неисповедимы
  • 2 года спустя...
Ребят,нужна помощь,тоже проблема с ключем,история такая:
Улетел в канаву,разбил всю левую часть ходовой,но не в этом суть,пока искал свободный эвакуатор (около двух суток машина стояла возле погоста),в машину залезли,разбили стекло  с водительской стороны,и оторвали небольшой блок,насколько я понял от сигнализации,теперь с пульта не реагирует.вообщем отключил под приборкой весь блок сигналки.Сегодня поставил стекло,аккумулятор снят,предварительно закрыв задние двери и пассажирскую из салона,решил попробовать закрыть ключем,закрыл....(поворот ключа на пол-оборота влево).Теперь незнаю как открыть и как вообще попасть в машину...Есть конечно вариант немного приоткрыть стекло,ибо что то было не так с подъемником (думаю что то с тросиком) и стекло поднимал вручную.
Почитал тут всю инфу,говорят может ключ сточился,выложу фото,оцените пожалуйста есть ли вариант что он сточился???Есть второй,завтра попробую..
еще вопрос,как вообще выглядит мастер-ключ??Вот у меня с какой то красненькой меткой,это случаем не он??
a28d487671fcceabc1fdd19f06f6e530.jpg245b5f8ecdf73bf80065119d82340444.jpgf8c90440f83f22e3530e4b5e0d039554.jpg
  • 1 год спустя...
Есть ли мануал по разбору электропривода центрального замка водительской двери. Сам электропривод снял, как его разобрать, чтобы почистить концевики не пойму. Или все-таки надо спиливать надфилем, что-то? HELP!
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php
http://www.autobrestkvn.narod.ru/mondeo/rem_zamok.htm
