Везде видел,что должен быть ~100 Ом. У меня показывает 750 Ом ! Из-за чего это может быть ?
Разницы в работе двигателя при отключения датчика -нет. То есть нифига не работает,наверное. Просто обычно у всех вообще бесконечность показывает...
Скорее всего где то на пайке плохой контакт.
Господа хотел проконсультироваться, тоже накрылась эта форсунка но мне предлагают исправную но с другого мотора с француза с 1.9. Визуально такая же но с другого объема, вот думаю может ли это отразиться на работе двигателя ?
Изменено пользователем izida
Проверь на стенде давление открытия форсунки (начало распыла),если одинаковое ставь на неё свой распылитель и в путь.Если давление не совпадает можно отрегулировать в сервисе.
Спасибо за совет.
