МАШИНА троит и идет черный дым и даже искры. Троит на холодную и горячую. Завожу утром дымит сразу черным, а чуть позже белым. Даже до 90 км не могу скорость набрать. Подскажите в чем проблема может быть.
Изменено пользователем driver2221
Эмульсии в масле нет ? Как прокладка ГБЦ ? Замеряй компрессию. Если на холодную черный дым. не синий, а именно черный-то это богатая смесь и это ДТОЖ, ДТВВ, лямбда, MAF. Свечи и вв провода также могут быть. Если искры. то стреляет она у тебя . Что-то с зажиганием вероятно. Но тему могут скоро закрыть. Пиши в Личку мне если хочешь, или еще кому. Стреляет, это пропуски в зажигании свечи. вв провода, катуха. Удачи!
А на мой взгляд - кольца улеглись. Вместе с ними - маслосъемнве колпачки... Как бы не на капиталку....
Пускай замеряет компрессию и все станет ясно. Также на эмульсию в масле необходимо обратить внимание.
И бачок расширительный понюхать внутри, на наличие запаха выхлопа.
не пахнет выхлопами
Антифриз не уходит ??? Эмульсия в масле ? Масло не жрет ??? Каккая компрессия ? Была ли выработка в цилиндрах при замене колец ??? Но черный дым если и искры из выхлопа, то это богатая смесь и как вариант пропуски в зажигании, но мне кажется, что все гораздо серьезнее. Удачи!
Раскрой тему полностью. Напиши как МЕНЯЛ двигатель, какие изночально были проблемы, систему егр убрал или нет???
Изменено пользователем cergio1
У тебя на газу нормально же было всё!
на бензине и на газу троит. расход топ. тоже очень большой.
У тебя есть донор. ВТОРАЯ машина, вот и меняй датчики.
Да дам дело то может и не в датчик. замеряй компрессию для начала. Если начинать копать с электрики и зажигания, то надо начинать с катухи, свечей. вв проводов. также дямду проверить, Maf, ДТВВ и ДТОЖ. Удачи!
антифриз не уходит. масло не жрет. Эмульсия в масле, компрессия, выработка в цилиндрах при замене колец не известна.
Правильность установки ГРМ проверь.
P.S. Коды считай...
Изменено пользователем altr
P.S. Коды считай...
какие коды и как считать?
Он просто перикинул двигатель с одной машины на другую вот и начались проблемы, раскрой тему полностью!!!
начни с простого. Посмотри свечи. Посмотри масло. Цилиндры не пашут- от ВВ проводов такая штука бывает.
это все хорошо
если подозрения на двигатель, тогда мерить компрессию
я думаю компрессия хорошая. потому что после замены колец двигло стало резвее.
