cooperin Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Сколько проехал? Справляется? я пока что не могу сказать точно,проехал очень мало за это время(2 или 3 тысячи км),но хуже не становится,пока все тоже самое.в любом случае резина там потолще и рваться она будет подольше.да и если порвется можно поменять на новые резинки,стоят они копейки
cooperin Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 получается,что проехал я уже 10 тысяч километров,считаю переделку удачной,минимум вложений,максимум эффекта
svulkan Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 уж замерьте кто-нибудь у старой(снятой) опоры межцентровое растояние и ширину сайлентов, а то на 5 тр жаба очень жадная
Serega2011 Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 уж замерьте кто-нибудь у старой(снятой) опоры межцентровое растояние и ширину сайлентов, а то на 5 тр жаба очень жадная Между болтами по центру -122 мм, ширина сайлента большого 58 мм, диаметр под прессовку 70 мм, ширина сайлента малого 47 мм диаметр под прессовку 43.5 мм. У меня мало прошла 6 тыс. и порвалась и на малом и на большом сайленте, теперь поставил патрон - на сколько его хватит? Вдруг повезёт.
trigga Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 получается,что проехал я уже 10 тысяч километров,считаю переделку удачной,минимум вложений,максимум эффекта Сделал по аналогии, но рассверлил резину, если не сверлить вибрация в корпус идет.
trigga Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Какую резину рассверлил? резиновый шарнир, он жесткий сам по себе. по краям рассверли 4 отверстия на каждый шарнир, можно больше, но без фанатизма.
Sergey22299 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Диаметр? Но странно это как то. Эта подушка соединяет между собой двиг и акпп. Вибрация на кузов теоретически может начать передаваться в случае, если другие подушки устали.
cooperin Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Диаметр? Но странно это как то. Эта подушка соединяет между собой двиг и акпп. Вибрация на кузов теоретически может начать передаваться в случае, если другие подушки устали. подозреваю,что они давно устали,но их заколхозить проблематично,а оригинал кусается по цене.у меня тоже вибрация есть в режимах D и R,но не напрягающая,с порванной гитарой было сильнее
Sergey22299 Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 я сделал из Вазовских, в выходной ставить буду.
Игорь Украина Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 я сделал из Вазовских, в выходной ставить буду. Да! Что то мне подсказывает,что это чересчур Есть вариант от ВАЗ 2110,стоит копейки вот её перемудрить, хотя бы сайлент на одну сторону, а это сильно жестко будит. Вот фото от тазика в свободной продаже на 1.8-2.0 должна ходить.А на втором фото типа тюнинг, тоже для таза готовая и ничего варить не надо
cooperin Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 оригинал от Самар я пробовал,в руках вертел,вертел,но там слишком много не совпадает,поэтому отказался и решил переварить тягу от Жигулей.а тюнинговый образец в желтом корпусе мне не попадался
cooperin Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 я сделал из Вазовских, в выходной ставить буду. запасись толстыми плоскими шайбами.в кузов войдет без подгонки,а со стороны коробки я подкладывал 4 шайбы
Sergey22299 Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 запасись толстыми плоскими шайбами Спасибо, уже))) А на втором фото типа тюнинг, тоже для таза готовая я смотрел эту желтую штуку,,, без переделок она не встанет. Что то мне подсказывает,что это чересчур попробую, затраты нулевые.
trigga Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Диаметр? Но странно это как то. Эта подушка соединяет между собой двиг и акпп. Вибрация на кузов теоретически может начать передаваться в случае, если другие подушки устали. 10 сверлил, у меня универсал МКПП, когда ставил не рассверленную на холостых при минимальных оборотах вибрация уходит в корпус и багажник, под нагрузкой все было отлично. Решил смягчить, рассверлил, и чудо, вибрация пропала. По началу пробовал вазовскую гитарку приспособить, но возни с ней больше, проще на родную шарнир подобрать или сайлент. подозреваю,что они давно устали,но их заколхозить проблематично,а оригинал кусается по цене.у меня тоже вибрация есть в режимах D и R,но не напрягающая,с порванной гитарой было сильнее с остальными все в порядке, у них ресурс больше.
Went Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Заменил подушку,и после этого появилась лёгкая вибрация на холостых,до этого ничего не было.Менять пришлось из-за разрыва малого сайлентблока. В чём может быть причина?Поставил не оригинал Hans Pries 304 021 755 вроде нормальная с виду.Может какая ещё опора вышла из строя?
Игорь Украина Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Заменил подушку,и после этого появилась лёгкая вибрация на холостых,до этого ничего не было.Менять пришлось из-за разрыва малого сайлентблока. В чём может быть причина?Поставил не оригинал Hans Pries 304 021 755 вроде нормальная с виду.Может какая ещё опора вышла из строя? После её замены вибрация. Подушка такая!
Игорь Украина Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) Спасибо, уже))) я смотрел эту желтую штуку,,, без переделок она не встанет. попробую, затраты нулевые. Так а что там переделать..? Выточить обоймы и сварить. Там хотябы большой(демферный) от таза поставить,а второй можно цельный. Я вот поищу сайленты похожие не дорогие и сварганю этот девайс. Если что выложу. А то скоро и самому надо будет ((Цельно-резиновые очень жестко, будет вибрация. Ну попробуй. Изменено 31 октября, 2013 пользователем Игорь Украина
Sergey22299 Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Цельно-резиновые очень жестко, будет вибрация. Ну попробуй. Попробовал, поставил. Несколькими постами выше, я чего то соврал))) Одно ухо крепится к кузову. ... В общем жестко получилось, хотя как временная мера, вполне подойдет.
Игорь Украина Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) Попробуй с тазовской (постом выше) переделать. Я на рынке в руках её держал, на 2.0 должно ходить.(((Мне нет резона её пробовать мой порвет её как тузик тряпку мне надо искать что то мощнее. Хотя, если не рвать... Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Игорь Украина
Шарапофф Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 получается,что проехал я уже 10 тысяч километров,считаю переделку удачной,минимум вложений,максимум эффекта Думаю, это самый лучший вариант. Пока заказал "Patron PSE3358", а старую переделаю по образу и подобию твоей.
nesttore Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 вот такая еще есть. Otoform/FormPart 15407245/S Подушки кпп
nesttore Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 запасись толстыми плоскими шайбами.в кузов войдет без подгонки,а со стороны коробки я подкладывал 4 шайбы я сделал из Вазовских, в выходной ставить буду. а от какого ваза скажите пожалуйста
cooperin Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 а от какого ваза скажите пожалуйста ВАЗ 2101-2107 короткая тяга заднего моста
Sergey22299 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 А шайбы от болтов, которые крепят эти же тяги на ВАЗе. @cooperin, спасибо, что поделился своим опытом.))) Я сегодня психанул))) и оригинал заказал. Жестковато получилось, особенно холодный пуск. Но пока денег нет или ждешь заказ, вполне подойдет.
