its-me-again Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) А как Вы решили проблему? А то я вижу описание от Вас, а как устранили стуки не нашел. Ой, это я вам ложную надежду дал - никак не решил, забыл добавить, что ставил ГБО, машина постояла ночь в теплом боксе, видимо что то там оттаяло ) Уверен, что скоро снова застучит. А может быть это и есть решение от Форда: держите тачки в теплых гаражах и будет вам счастье Изменено 17 января, 2014 пользователем its-me-again
о.Виталий Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 @Boris_SS, фото процесса были бы очень интересны. Если не затруднит сделайте фотоотчет пожалуйста
Shiko Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Доехали мои отбойники вольвовские 31329287. Теперь усе как надо подходят к аморам.
maylon Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 В воскресенье вечером переставлю аморы+опорные подшипники+отбойники+крепление опоры амора+пыльники и послушаю, что изменится. Отпишусь сразу по приезду.
Boris_SS Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Мини отчетик по замене. Полноценного фотоотчета не вышло. Сложновато фоткать с руками по локоть в грязи. Пробег авто - 94 т. км.Стойки родные. Начали в 9 утра. Менял я с кумом. У него огромный опыт в тиаких делах и куча спец и просто инструмена. Я хотел начать с проблемной левой, но кум уговорил начать с правой. В принципе проблем с правой никаких не возникло особых. Все делал по описанию, изложенному в руководстве. Тяжело далось разжатие кулака, чтобы стойку вытащить. Разобрали стойку и обнаружили: совершенно мертвуюправую стойку. Шток без особых услий можно было задвинуть и выдвинуть из корпуса. Верх штока сильно поеден коррозией. Опорный подшипник средней убитости - люфт есть, но не критично. Никаких щаеданий и хруста при вращении не было. Отбойник был в плохом состоянии. Глубокие трещины в нижней части. Прилагаю фото. Начали сборку назад. Поставил вольвовские отбойники с большими отверстиями. Он четко фиксируется в опорном подшипнике как и родной. Новые подшипники обильно смазал смазкой. Кстати родные отбойники тоже не плотно садятся на шток. Я намерял диаметр штока 22 мм, а внутренний диаметр отверстия отбойника - 24 мм. В зазорах между отбойником и штоком скапливалась грязь, что привело к коррозии штока в этих местах.
Boris_SS Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Приступили к левой стороне. Стойка на удивление оказалась в более лучшем состоянии, чем справа. Опорный подшипник и отбойник в аналогичном состоянии. Фото: На родных стойках есть пластиковый колпак, о который бъется отбойник. Мне кажется этот пластиковый "щелчок" имеено от этого, только не понятно почему справа такого нет. Поставил я каябу. У нее вместо пластикого коллпака - металлический. Машина простояла в теплом гараже около 8 часов, потом минут 30 на морозе в -5, потом я добирался домой еще имнут 30. Посторонних шумов спереди замечено не было. Завтра еще посмотрим. Зато теперь я четко услышал как тарабанит задняя подвеска. Попутно также были проверены рулевые наконечники, шаровые и стойки реактивной тяги. Стойки реактивной тяги буду менять - в предсмертном состоянии. Остальное в нормальном состоянии. После замены перед значительно прибоднялся, субъективно - саниметра на 3-5, аж ехать не привычно стало.
Shiko Опубликовано 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 Вот об этих глубоких трещинах на отбойниках я и говорил. У меня были в таком же состоянии, только пробег 60000. Вообще понял, какие амортизаторы ни ставь, на наших дорогах через 60000 нужно менять их. Я и задние поменял, они также умершие (шток обратно не идет).
Dr Leming Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 Кто то ставил Bilstein B4? Это обычный газ. Пружины с ними кто то новые ставил? Какой марки? Как впечатления? Про B6 и коней не надо. Меняю по кругу с отбойниками. Коды по B4: 22182869 22182876 19170206
maylon Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Поменял и я аморы и т.д. по списку (рулевые тяги менял ранее и они не в счёт - не помогло). Теперь у меня всё мягко и пушисто. Отбойники были в рабочем состоянии, хоть и с трещинками. Да и вообще отбойники то начинают страдать уже после того, как приходит каюк системе амортизации стойки, а вот один амор и вышел из строя реально - спокойно продавливается, ну а второй до кучи в помойку . Всё, что заменил в списке exist. Если отнять оттуда наконечники рулевых тяг, то весь комплект ~ 10 000р. Решил ещё и задние поменять по теплу. Менял в FORPIC, приехал в 17.00, в 18.30 уже уехал (3800р за работу). Работал один мастер! Завтра минус 20, проверю на всех кочках, какие знаю по дороге. Всем успехов в борьбе с ветрянными мельницами. Изменено 28 января, 2014 пользователем maylon
vlas777 Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Вчера поменял и я все аморы по кругу,опорники и отбойники!Причиной замены стал стук по мелким неровностям с лева спереди и сзади справа!Разобрав увидел, что левая стойка течет,но хотя до морозов осматривал стойка была обсалютно сухая, а стук был!Все остальные стойки на вид и прокачку выглядят нормально,но заменив всё по кругу стуки спериди и сзади пропали!А я так долго искал что стучит на аморы даже и не думал!Амортизаторы по кругу поставил kayaba
maylon Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Вчера поменял и я все аморы по кругу,опорники и отбойники!Причиной замены стал стук по мелким неровностям с лева спереди и сзади справа!Разобрав увидел, что левая стойка течет,но хотя до морозов осматривал стойка была обсалютно сухая, а стук был!Все остальные стойки на вид и прокачку выглядят нормально,но заменив всё по кругу стуки спериди и сзади пропали!А я так долго искал что стучит на аморы даже и не думал!Амортизаторы по кругу поставил kayaba Скажите, а сзади чтоб менять аморы, нужно обшивку в багажнике снимать? Возни много?
vlas777 Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 В багажнике ни чего не надо откручивать!Снимаете колесо откручиваете два болта сверху и один снизу амортизатор снимается вместе с опрником!
mkuzminov Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Скажите, а сзади чтоб менять аморы, нужно обшивку в багажнике снимать? Возни много? @vlas777, +1 Вот с картинками Задняя подвеска. Практика.
Vikusya Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Кажется подошел конец моим мучительным поискам стуков)) На данный момент под подозрением задний с.блок подрамника. [/url]">http:// Вопрос в том, что на схеме показан только передний, а мне нужен задний. И если верить словам диагноста,то они отличаются. Кто менял откликнитесь, в магазине з.частей видят эту же схему и разводят руками. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Vikusya
mkuzminov Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 Кажется подошел конец моим мучительным поискам стуков)) На данный момент под подозрением задний с.блок подрамника. Вопрос в том, что на схеме показан только передний, а мне нужен задний. И если верить словам диагноста,то они отличаются. Кто менял откликнитесь, в магазине з.частей видят эту же схему и разводят руками. На переднем подрамнике, они одинаковые, все 4, поэтому и номер только один На заднем подрамнике различаются, передние и задние
Vikusya Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Спс), подрамник нужно полностью снимать? И какие еще детали попутно будут сниматься? Мне это важно знать, ччто бы ненужную лапшу вовремя стряхивать в сервисе)
mkuzminov Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Спс), подрамник нужно полностью снимать? И какие еще детали попутно будут сниматься? Мне это важно знать, ччто бы ненужную лапшу вовремя стряхивать в сервисе) Зависит от наличия инструмента, руками их (сайленты или резиновые втулки) не вынешь, если есть компактный съемник, можно не снимая полностью подрамник, если что то стационарное (тиски, пресс) то будут снимать Подрамник стоит снизу, и не чему как бы не мешает, но на нем практически все держится вот фото Передняя подвеска так что, вариант поискать тех кто сделает без съема очень привлекателен, и по времени и по цене будет в разы дешевле
TU-154M Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Зависит от наличия инструмента, руками их (сайленты или резиновые втулки) не вынешь, если есть компактный съемник, можно не снимая полностью подрамник, если что то стационарное (тиски, пресс) то будут снимать Подрамник стоит снизу, и не чему как бы не мешает, но на нем практически все держится вот фото Передняя подвеска так что, вариант поискать тех кто сделает без съема очень привлекателен, и по времени и по цене будет в разы дешевле А что, если без снятия подрамника не обойтись, то будет сниматься только то, что изображено на Вашем рисунке? Это я так - для общего развития спрашиваю.
Dzimit Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Всем привет! Стуки спереди слева начались в позапрошлую зиму, а в прошлую появились стуки спереди справа. В эту зиму стуки уже сзади справа. И эта музыка по периметру продолжается, хотя на улице +5. Вывод: амортизаторы. Ну что еще?
mkuzminov Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 А что, если без снятия подрамника не обойтись, то будет сниматься только то, что изображено на Вашем рисунке? Это я так - для общего развития спрашиваю. Фотку я бросил, как говориться из того что было Что именно будет сниматься не могу сказать, но как я уже говорил к нему все крепится и держится двигатель зафиксируют подпоркой, к нему крепятся рычаги - снимать однозначно, по крайне мере со стороны подрамника, если можно будет отвести в сторону или вниз на шаровых то так и оставить, иначе полностью поперечная тяга, снимать или её или от неё снимать стабилизаторы рейку открутить от подрамника это навскидку, что придется снять точно, а там , как всегда, что то мешает, что задевает...
Shiko Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 А что, если без снятия подрамника не обойтись, то будет сниматься только то, что изображено на Вашем рисунке? Это я так - для общего развития спрашиваю. А с чего решили, что это сайлент подрамника стучит? Я при поиске стуков тоже на него грешил, а оказалось все банальней и прозаичней. В подрамнике стоят практически не убиваемые сайленты, не такие как на фокусах с их проблемой стука в морозы. Я бы 1000 раз подумал, прежде чем в подрамник лезть. Операция трудоемкая и не из дешовых.
Vikusya Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 @Shiko, решили,что это сайлентблок стучит по 2-м причинам : 1 сидя с диагностом в яме, я услышала тот самый знакомый стук, когда он монтировкой приподнимал подрамник в районе с.блока. 2 он предположил, что может быть стук уйдет если смазать его, тк визуально износ не определяется. С собой у меня была только ВД и какая то силиконовая смазка)) автомобильная если что. На сколько смогли обильно залили его всеми жидкостями. Стук стал более глухим и частота его проявления снизилась в половину)
sas774 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 @Vikusya, Работы с подрамником очень трудоемки. На нем "висит" Всё. По уму, должны проводиться в соответствии с определенной последовательностью и с соблюдением определенных требований (типа технологическая карта). Потому трудоемки и очень дорого стоят. Конечно можно просто "отогнуть" и "подтянуть", что тоже может помочь, но может и навредить. Если бы в Вашем конкретном случае были проблемы с задним, левым сайлентблоком, тогда возникает вопрос: "Почему стучит у всех?". Читал и думал: Возможно значит, что это дефект не конкретной детали, тем более остальные сайленты идентичны, но не стучат, а это проблемы в конструкции. Там всякие нагрузки, моменты (скручивающие, изгибающие) и т.п. Может это отдает на кузов. А может с элементов подвески передается именно на задний левый сайлентблок (поэтому применение разных жиж изиенило звук). А может это субъективные ощущения. А может причина происхождения этого звука в другом? Давно с ним пытаются бороться, но из года в год это продолжается. Таки больше похоже на трабл компании, просто не хотят в этом признаться, т.к. явных проблем нет! Как показывает моя практика, летом всё хорошо и тихо. В мороз, где-то ниже 10~15, тоже всё работает тихо и адекватно. Вот только в "прохладную погоду" А так: На рулежку не влияет. Все параметры в норме. Машина на ура. Я думаю, что катайтесь дальше. (ИМХО)
Vikusya Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 @sas774, я пробовала "лечить стук") сделав музыку погромче, но он так сильно отдает по кузову в ноги, что ничем не перекроешь. И это меня довольно сильно напрягает, тк я люблю, что бы в машине все четко было) Это с одной стороны, с другой беспокоит следующий факт- осенью стук проявился при +3, сейчас я ставлю машину в теплой стоянке (+10) и выезжая на дорогу сразу слышу стук, не может же подвеска проморозиться за 2 минуты. Следовательно можно сделать вывод, что теперь с.блок будет стучать и при плюсовой температуре, тк износ прогрессирует. Эта машина у меня 3 года (50 тк) раньше такого не было. Аргумент "стучит у всех" меня не очень воодушевляет, если читать, например, эту ветку, то видно, что происхождение стуков у всех разное. В сервисе тоже заверили, что на безопасность и рулежку не влияет, можно пока так ездить. Если не найду никого, кто согласиться заменить без снятия подрамника, то придется оставить как есть.
Dr Leming Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Что ж, поменял амморты - тишина!))) Авто стал собранный и адекватный!Амморты поставил Билты Б4 по кругу + все отбойники и прокладочки пружин. Все номера сохранил.))) Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Dr Leming
