Стук на неровностях при морозе в левой передней части.
Замена аммо на Кони,новые опорники,передние подкрылки прикручены и обрезаны где только можно,защита двигателя снята.Щелчки при проезде лежачих полицейских и других жестких неровностей как были так и есть.Причём с обеих сторон.Помогите друзья.Что еще поменять.Задолбало реально.Официалы издергали всю подвеску при мне.Я сам технарь.Ничего не можем найти.Жопа какая то.Помогайте.
отбойники глядели?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95775/page__pid__1789425__st__160#entry1789425
Тут писали, что обрезают подкрылок с левой стороны....писать то писали, неплохо было бы ещё и фотки сделать.
СДЕЛАЙТЕ ФОТКИ , ЧТО НУЖНО ОБРЕЗАТЬ!!!
При проезде полицейского подпрыгнул ( скорость была 40-60). Поздно заметил и во время прыжка нажал на тормоз, тряхнуло нормально. Потом заметил, что когда на малой скростиили катишся накатом, нажимаешь на тормоз, слева спереди что то задевает.Как будто трется, звук глухой и не постоянный. На больших скоростях вроде этого нет. Что бы это могло быть, на что грешить? Спасибо
Изменено пользователем fischer
у миня тож был стук с лева и отдача в руль, при проезде лежачих полицаев. ездил к дилеру.*максимум*.мастер сел за руль, поездил и естественно ничиво не услышалdry.gif..руль у миня был утоплен до упора.где-то на форуме прочитал ,что руль нада чуть на сибя выдвинуть и закрепить. так и сделал. стук типерь пропалdance3.gif
забей...езжу уже 3 года с этими стуками..летом вроде пропадают
имхо-дело не в подвеске...чото другое брякает
эти стуки раздражают всеже
больше форд не куплю
А мне не помогло.............пробег 700км.
Машина ночует в теплом гараже, что еще посмотреть?:wacko:
Стук у меня начался год назад при морозе -25, после +4 стук естественно пропал. С наступлением зимы опять началось. 4 января было -17, ездил далеко по хреновенькой дороге (стучало), но к концу пути стук прекратился и сейчас не стучит :dance3: . Вот и думай что за хрень стучала, или еще застучит :blink: . Либо клин клином вышибают, по морозу началось, по морозу кончилось. Вообщем в легком обалдении. :wacko:
У моей мафынки хруст в передней подвеске справа и слева появляется после -18 и при старте после длительной стоянки. Исчезает по мере её прогрева. Тестила всю подвеску, все, что можно было перетрясли и передергали- состояние идеальное. Спец выдвинул предположение, что звук исходит из места крепления привода. Типа там какие-то зубцы при промерзании закусываются. Предложил клеить привод герметиком. Может быть сталкивался кто-нибудь с подобными манипуляциями и есть ли в них смысл-самое главное.
все закончилось банально просто- в тормозном диске был камень, его убрали, почистили... и тишина ))
Сам менял? Или в сервис ездил? Вроде по стоимости ЗЧ должно не шибко много получиться..так что если и не будет толку не будет жалко:)
Вот гляньте ссылочку как я этот стук победил:
http://mondeoclub.ru...05#entry1915205
У Вас стучало и в мороз и в теплую погоду? При старте или во время движения? По моим ощущениям хруст исходит примерно где-то в районе ступицы и повторяется 1-2 раза. Вроде бы тяги немного в другом месте.
Изменено пользователем Vikusya
Меняются они элементарно, даже ямы не нужно. Снимается колесо и тяга откручивается от амортизатора и от реактивной тяги. Советую ставить Moog, т.к. в них шаровые завальцованы, а не как у форда через пластмассовую проставку. Стоимость одной тяги 400руб.
У Вас стучало и в мороз и в холод ? При старте или во время движения? По моим ощущениям хруст исходит примерно где-то в районе ступицы и повторяется 1-2 раза. Вроде бы тяги немного в другом месте.
Стучало (не хрустело) в мороз и в холод. Вообщем симптомы были как у всех. Тяги находятся рядом со ступицей, поэтому звук очень обманчивый.
Изменено пользователем Payn66
Пока не буду заморачиваться, машину поставила на теплую стоянку там +10. И ничего не хрустит. Самообман, конечно, но время потянуть можно.:D
А у меня и после теплого гаража не пропадает, подкрылок подтянул, руль выдвинул.............по колесу стучал.:rolleyes:
Не помогает, буду пробовать подрезать........
Вот и подкрылок подрезал, тоже не помогло.
Чего дальше делать, чтобы съездить к дилеру
надо брать отгул на день и 250км пути???
А потом, как это часто бывает, услышать в ответ, что все нормально или допустимо. Удачи!
Друже, это вот тебе так легко говорить "проще простого", где я тебе в Собянинске яму то найду?:) И потом я с утра до ночи на работе, а на выходных то дети, то минуту сна бы урвать:(
Так, поеду к официалам, раз такой минимум денег.
Сориентирую плиз - у тебя на схеме отмечено несколько деталей - они все в комплекте тяги идут?
И по схеме закупки - ты их как покупал? Просто зашёл в автомагазин, показал номер детали и марку машины и они тебе достали с полки?
Понимаю, что может идиотизм спрашиваю, но я уж и не помню когда был последний раз в автомагазине...
Вообще, по-моему назрела очередная необходимость подвести итоги обсуждения.
На сегодняшний день известны следующие способы борьбы с гремящей передней подвеской на Мондео.
1. Замена аммо на НЕСТОКОВЫЕ.
2. Замена отбойник на Вольвовские.
3. Замена тяг
4. Подрезка цепляющего подкрылка.
Ввиду простоты решения - я лично, начну с замены тяг.
3. Замена тяг
В прошлом году поставили вольвовский отбойник, до сих пор ничего не стучит. С тех пор проехал более 30 тыс + сейчас мороз.... аммо стоят родные.
Привода я себе давно приклеел дело не в них. Надо протянуть подрамник.
Бля..., у меня вчера опять застучало слева, пол зимы не стучало. Значит дело не в амортизаторах.:wacko: И вчера пока масло меняли у официалов перепроверили всю подвеску, она оказалась в идеальном состоянии. Единственное что радует, так это то, что стучит гораздо меньше и слабее чем в том году до замены амортизаторов.
Я писАл что ямы НЕ нужно! Сам такой же, поэтому менял возле квартиры во дворе. Нужен домкрат и пару ключей. Тяги заказывал на http://www.exist.ru Отмечена одна тяга, нужно две. они одинаковые что слева что справа.
