Toxa29 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 [mention=97438]Toxa29[/mention] Доброго, а датчики работают? а то я купил плафон с датчиками а в GEMе на указанных пинах уже сидят провода. Но идут они не на потолок,проверял. Да, у меня все работает. При одном нажатии закрывает, но не моргает двойным поворотником. При открытии дверей из салона воет сирена. При двойном нажатии, срабатывает двойной поворотник, и через 20 сек, вкл, датчики объема. Дверь изНутри уже не открыть, поэтому реагирует только датчик салона. Sent from my iPhone using Tapatalk
Андрей Михайлович Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 а где схему подключения брали?
Toxa29 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 а где схему подключения брали? Я же все описал подробно. Sent from my iPhone using Tapatalk
Lenya Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 Появилась проблема. Стоит сигналка (не знаю штатная или включена в штатную), но всегда при закрывании авто с ключа моргают поворотники и идет звук из под капота, при снятии тоже самое. Если забыть снять и открыть капот, багажник или двери начинает орать на весь двор. И вот сейчас при морозе не снимается с сигнализации. Т.е. с кнопки двери открываются, поворотники моргают, а через 30 сек начинает орать сигналка. и вес назад не ставиться и не снимается. Соответственно не заводится. Если ключем долго тыкать на кнопки, то может и сняться. А так снятие клемы даже не помогает. Что делать и как ее можно вообще отключить? Такие танцы нам не нужны) Можно конечно просто ревун отключить, но авто то не заведется все равно.
Жиша Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 @Lenya Это установлена нештатная сигналка. Ревун у неё обычно ставят в моторном отсеке. У него своё питание, поэтому и не реагирует на снятие клеммы с акума. Штатный ревун сигналки у седана стоит на левом крыле под шумкой. Квалифицированно можно ампутировать нештатную сигналку там, где их устанавливают на новые авто. Удачи.
Lenya Опубликовано 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 14:31, Жиша сказал: @Lenya Это установлена нештатная сигналка. Ревун у неё обычно ставят в моторном отсеке. У него своё питание, поэтому и не реагирует на снятие клеммы с акума. Штатный ревун сигналки у седана стоит на левом крыле под шумкой. Квалифицированно можно ампутировать нештатную сигналку там, где их устанавливают на новые авто. Удачи. Спасибо, я тоже так думал и склонялся к этому варианту
dimonn Опубликовано 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 Добрый день. Появилась проблема пару месяцев назад. Стоит штатная сигнализация. При закрывании с ключа двери запираются,второе нажатие(установка на сигнализацию)-тишина.Под бордачком щёлкает-значит сигнал идёт и дело не в ключе. Тоже самое если запирать двери с ключа. Проявляется эта проблема не всегда:2 раза станет на сигналку 3 раза не станет. Ошибок на GEM модуле нет.Что делать? Привык уже к сигналке.
Toxa29 Опубликовано 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 Добрый день. Появилась проблема пару месяцев назад. Стоит штатная сигнализация. При закрывании с ключа двери запираются,второе нажатие(установка на сигнализацию)-тишина.Под бордачком щёлкает-значит сигнал идёт и дело не в ключе. Тоже самое если запирать двери с ключа. Проявляется эта проблема не всегда:2 раза станет на сигналку 3 раза не станет. Ошибок на GEM модуле нет.Что делать? Привык уже к сигналке. Попробуй проверить датчик капота. Сделай перемычку в фишке с проводом.
Ustas_ Опубликовано 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 Да он уже наверно машину продал, пока ты над ответом думал А я вот задумался, как бы это отрубить двойное запирание ...при этом оставить лампочки мигать при запирании. Надо схему покурить
