эта модель Каркама пишет видео в Full HD, стоит дёшево и не первый год пользуется популярностью у автовладельцев
Серьёзный аргумент. Шутишь?
З.ы. У меня за 70 баксов тоже пишет в ХД и всё такое - не знаю пользуется популярностью или нет, мне плевать...
Хочешь - опровергни.
Я не шучу, а считаю Q2 очень выгодным приобретением на данный момент.
Потому и купил себе такой.
А зачем мне опровергать? Меня просто всегда интересуют сообщения, где возражения априори неуместны - вот я и прицепился. :) Спокойной ночи!
З.ы. Q2 тот же кетай, так же ломается, и уже давно не новинка. Вообщем не панацея. Лично моё мнение.
Изменено пользователем Gonzales
У меня каркам к2 с самых древних пор. Хруст и трески - это биение крышки. Приклеел ее термоклеем (возможность отцепить если понадобиться в будущем)
Битые файлы на устройстве - неправильная логика выключения и завершения записей. Лечится удивительно но только сменой карт памяти на заведомо меньшее. Не более 15гиг. Файлы которые должны быть у вас на карте по номеру но пропавшие это работа скандиска винды которая находит и исправляет структуру диска попутно удаляя эти битые и нечитаемые файлы.
Каркам не плохое устройство. Падал прилично. Работает
Вот это и есть точная характеристика - неплохой. Но вот например я купил "неплохой" на ибэе в два раза дешевле практически с тем же функционалом и геморроем. Лтчно мне ещё не попадались идеальные регистраторы - пока их клепают в Китае- они вряд ли появятся.
....... считаю Q2 очень выгодным приобретением на данный момент........
тем более, что отличается от "близнеца" DOD ценой и функционалом(нет редактора).
.....У меня за 70 баксов тоже пишет в ХД и всё такое - не знаю пользуется популярностью или нет, мне плевать...
.........я купил "неплохой" на ибэе в два раза дешевле практически с тем же функционалом и геморроем.
Чё за аппарат?
Мио начал делать хорошего качества сборки. Но функционал пока ещё хиленький.
Чё за аппарат?
Типа такого
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310324275277&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Обошёлся в тот момент чуть дороже 2000р. Спустя год - глюки прошли сами собой - сейчас пашет как зверь. Радует.
И цена - нехиленькая.
Типа такого
http://www.ebay.com/...e=STRK:MEWNX:IT
полностью согласен брал себе и друзьям год назад аналогичный ,работают без проблем,правда сейчас продают китайцы в таком корпусе полное г...
кстати
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/netcom/journal/198458/#post
а вот так чудненько неплохой превращается в офигенный
http://kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/
кстати
http://www.drive2.ru...al/198458/#post
У меня запитан вверх - инородным не выглядит, сопли не висят. Стоимость Q2 по мне не должна особо отличаться от среднего нефейкового регистратора в районе трёх тыр.
адаптер, если он китайский, наводит помеху на антенну (а она как раз над плафоном) Я купил специальный блочок - преобразователь, который не создает помех, вот с ним радио чисто играет
Только сейчас заметил. Почему то мой ответ пустой получился.
Что за блочок если не секрет.
Я не очень понял, при чем тут генератор. :) Но по логике, при запитке от плафона мы помещаем потенциальный источник потенциальных помех достаточно близко к антенне. Ведь когда регистратор запитан от прикуривателя, расстояние от зарядки регистратора до антенны значительно больше, нежели если регистратор запитан от плафона. :)
Проверить просто - отключить зарядку и поюзать регистратор от баратеи, если она есть.
Попробовать обойтись малой кровью тоже просто - обмотать зарядку фольгой.
Обойтись кровью побольше - заменить зарядку. :) Причем просить продавца пробовать зарядки перед покупкой. Оплатить именно ту, которая не фонит... :)
С потенциальным источником помех я неделю вокруг авто бегал (время было свободное, вот и убил его. ;))) . Использовал ферритовые кольца, фольгой в порыве ярости чуть сам не обмотался. Жена фольгу отобрала.... Но закономерности помех я так и не нашел. Соорудил, нечто клетки Фарадея из распущенного ШВВП :lol1: Опять же, лето, пиво, тепло было.
От батареи все отлично работает. Как только разъем питания (адаптер в прикуривателе) включается в регистратор, все, помехи. По отдельности все работает отлично.
Еще такую вещь нашел. Делал вокруг двух пальцев пружину из провода, который другим краем был обмотан вокруг провода питания регистратора. Именно 7 или 8 витков (уже не помню) Эту пружину подносиш к магнитоле, помехи сразу проподали. Только это изобретение мало эфективно, ездить со свисающим с потолка проводом свернутым пружиной как то не хотелось.
В общем все убрал за плофон, предельно аккуратно. Вечером слушали музыку, как загорелась лампа рязряда аккамулятора. Сразу удалил все свои новшества с регистратором. Но толку ноль. Как потом оказалось сдох гена.
Может на рынок подъеду, попробую подобрать зарядку, с магазином такое не получится наверное...
Изменено пользователем KirFord
http://www.compel.ru...t/MW/SD-15A-05/
и никаких китайских адаптеров в прикуриватель. От этого блочка питается навигатор Гармин (5 В) и регистратор DOD (5 В) Источник проф. применения, имеет всевозможные защиты, единственное, обошелся в 500 руб. Но зато лежа прямо под антенной никаких помех ни на нее ни на бортовую сеть не наводит. Поскольку имеет защиту от бросков входного напряжения, при запуске мотора потребители не отключаются - никаких сбоев не зафиксировано за год интенсивной эксплуатации
Изменено пользователем Вольд
@Вольд, а куда его можно расположить безопасно. т.е есть ли нагрев и как поведет в -30 ? каков размер ?
Еще вопрос. Не мог бы подобрать аналог но с выходом в 12 ? Думается остаться на кренках или по-уму.
блок лежит прямо под антенной (за плафоном салона) на двухстороннем скотче (на той поверхности, на которой нет отверстий). Есть варианты конечно и на 12 В, но зачем - бортовая сеть и так 12 (от помех?). У меня радар-детектор 12В, так он прямо от бортовой сети запитан и ничего. Нагрева при длтельном использовании нет. При -30 не знаю, но при -25 работал
как поведет в -30
Электролит в акуме густеет и акум перестаёт отдавать листричество в ВР.
Я зимой снимаю ВР со штатива и пока салон не прогреется до + температуры не достаю его из кармана.
Вот уже 2 года пашет Каркам Q2 без глюков.
Не боисся с потолка что накапает конденсат в блок ?
На двенадцать да. Хочу уйти от кренок и думаю посерьезнее стабилизатор поставить....думаю пока...сдается мне хоть и косвенно прыгает оно прилично в нашем авто...
@Жиша,Если поставить на питание которое гасится машиной после поездки то ничего страшного думаю не будет со стороны аккумулятора. А если ты про внутренний акк регистратора.....то бох с ним, если свернется - куплю новый :)
Друзья, такой вопрос: я не снимаю видеорегистратор, не беру домой на ночь, а при наступлении холодов возможны ли проблемы? Не замерзнет ли ВР?
.... а при наступлении холодов возможны ли проблемы? Не замерзнет ли ВР?
Если ВР нормальный, то ничего с ним не случится. При наступлении холодов, если ВР носить в тёплое помещение, на нём будет выпадать роса. Попадание жидкости на контакты электронной сборки может привести к неисправности ВР.
Если в Вашем ВР есть аккумулятор, то его лучше снимать. В тёплом состоянии он лучше работает и сохраняет ёмкость.
Изменено пользователем minote
Угу, о нём речь.
Не замерзнет ли ВР
Загляни в тех.характеристику по температурным параметрам.
Да, проблемы возможны. Какой то странный вопрос. Любое внештатное оборудование в авто в любой момент сглючит. И все что угодно сглючит.
А гарантия только у авто со встроенным регистратором.
