ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
В режиме "фото" стал виден правый край объектива: ось фокуса сместилась. В режиме "видео" это смещение появилось в разрешении 1280*720.
Смещённая ось без изменений на тех же режимах.
Всё то же самое(по поводу затемнения правой стороны кадра). Без видимых изменений. Вшивать 4.4 теперь уже смысла нет.
Попробую разобрать объектив: мож последний раз когда разбирал(делая "шумку" переключателю мех.фильтра) немного не так встал?
Решил проблему?
Мы с отцом купили себе по Q2. Его даже потестили на обратной дороге, а мой лежал в пакете. Приехали по домам, дома включаю свой - а у него такое же затемнение сбоку кадра. Ну все, думаю, бракованный. Хотя на месте проверяли, все было в порядке.
Оказалось, пальцем задел механический переключатель ИК-фильтра, он сместился на долю мм и его рамка дала такой вот эффект темного края. Переключил туда-сюда - все стало хорошо...
Может, и у тебя то же самое, и объектив ни при чем?..
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Решил проблему?
Точно так. Объектив не причём. Переключатель ИК-фильтра слабо держится и из крайней правой точки норовит съехать чуть-чуть влево. Наверное из-за "шумки": кусок поролона отталкивает ползунок. Теперь, еси нужон размер 1270*720(редко пользуюсь), подсовываю бумажку под ползунок.
Мой Q-2 странно повёл себя при минусовых температурах. В инструкции заявлен диапазон работы от 0 до +40. В морозы включал не дождавшись прогрева салона машины: где-то -5, -7 было( а мож и ниже). Писал нормально, но дал сбой по дате и времени записи.
Сел аккумулятор, пока машина стояла. Мой стоит в рабочей машине, езжу каждый день, домой на ночь уносил только когда морозы были ниже 15 градусов, включается с зажиганием - проблем пока не было.
Сел аккумулятор, пока машина стояла. ...................
Да,не: когда включаешь-индикатор показывает полную батарейку.
можит кто под скажит . хочу поставить камеру что бы назад снимала, но стекла тонированы ( заводская тонировка) будет ли что нибудь видно или нет.
ты сам что видишь,примерно это и камера снимет если ты про заднее стекло только хуже,
пример снимал через слегка тонированое стекло лоджии http://narod.ru/disk/41777040001.2d7c62d3282ca438f7c9ef7b5028faa6/18090001.AVI.html
и без стекла http://narod.ru/disk/41777608001.3e6a2aab04352c78105c5f4d151c0e4c/18090002.AVI.html
регистратором 1280 на 720
@Lot,
да в принципе нормально. можит подскажите модель регистратора что бы снимал боле мене и не дорогой.
@Lot,
в пределах какой суммы и где желаешь покупать, если в России цена процентов на 90 дороже чем если заказать
из Китая или через ebay , о регистратораж почитай здесь http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/forum/228-видеорегистраторы-в-машину/ если голова не опухнет от чтения :D
определись с суммой и где ,а я подскажу
@Lot,
вот СПС большое. только сейчас занят немного. завтра постараюсь определится и напишу.
присматриваюсь к каркаму -4 в перед, а на зад еще не определилсЯ.
@Lot,
Понятие "недорогой" слишком неопределённое, чтобы перечислять рекомендуемые модели.
Пользуюсь CaidRox. Вполне доволен. Для своей цены - оптим. вариант.
Всем привет! В iPhone есть прога видео регистратор. Кто нибудь пользовался? В случае когда понадобится запись ее можно предоставить на диске например?( флешки то в нем нет)Как нибудь попробу видео выложить.)aDrive video и carcansole проги
Изменено пользователем х704хх
привет, пользуюсь телефоном и приложением (Samsung galaxy S2 + VideoReg),
в дневном свете http://www.youtube.com/watch?v=238C-C_ld5I&context=C4151278ADvjVQa1PpcFNscG1D2W2Ngfama8LXHru-RKL8QA5rLgc=
в ночном http://www.youtube.com/watch?v=3d5PxDNxqeM&context=C400b041ADvjVQa1PpcFNscG1D2W2NgYMZT4WqCf5p2gjV5B9zx00=
В субтитры пишет GPS координаты, дату-время, скорость, ускорение
Изменено пользователем dkarmanov
На диске инспектора и дознаватели берут запись, но она должна быть в таком формате, чтобы обычный ноут ее мог воспроизвести (avi,mp4 и т.п.)
Поставил DOD F900 пишет чётко и качественно, но есть одно но... Когда воспроизводишь файлы, при движении, пишет какой-то треск, чем больше скорость тем он сильнее, на месте ничего подобного нет. Что это и как от него избавиться?
Это случаем не треск как в CarCam Q-2? Там трещит переключатель IK-фильтра. Про это лечение писал выше.
Треск пропал, может был плохой контакт при подключении, теперь другая проблема пишет файлами по одной минуте. В настройках ставил и по 5 и 15 мин. ничего не меняется. За час получаеться шестьдесят файлов, чтобы просмотреть на компьютере приходиться каждый открывать по отдельности. В чём причина?
проверяется просто в домашних условиях поставь на запись сделай кусок записи , потряси с разной частотой ,потом воспроизведи если треск меняется смотри кнопки обычно дребезг от них остальное здесь смотри http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/forum/228-видеорегистраторы-в-машину/
Изменено пользователем LOT
LOT, привет!
Я буду очень благодарен, если поможешь с выбором регистратора и где лучше покупать. Интересует варианты и в России и в Китае. Широкоугольный, чтобы сносно снимал в темное время суток. Бюджет до 200 американских рублей.
Заранее спасибо
...........пишет файлами по одной минуте. В настройках ставил и по 5 и 15 мин. ничего не меняется. За час получаеться шестьдесят файлов, чтобы просмотреть на компьютере приходиться каждый открывать по отдельности. В чём причина?
1. Отформатируй флешку.
2. Замени флешку.
3. Возврат прибора.
LOT.
Спасибо. Воспользовался твоей подсказкой, на форуме Ebay всё подробно расписано, отключил детектор движения и всё пришло в норму.
LOT, привет!
Заранее спасибо
совет давать по этому вопросу сложно возьми это или то тут критериев много поэтому я предлагаю пойти тебе по 2 путям
1 забить в поиск на ebay.com http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40 и выбирать
2плюсы минусы прочитаешь здесь http://www.ebay-foru...аторы-в-машину/
в России продают тот же Китай только по другим названием плюс Корея и дороже, можно тут и выбрать и
у нас на форуме кто брал в этой ценовой категории я думаю помогут
для примера http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/121350-автомобильный-регистратор-aiptek-x1/
Точно знаю,были случаи,когда фиксация скорости регистратором на видео стала доказательством виновности водителя,хотя изначально запись была представлена в качестве доказательства НЕвиновности.И точно знаю,что GPS в регистраторах работает с большой погрешностью по скорости и по местоположению ,т.к. используются гоогле карты.
Поэтому GPS однозначно НЕ является обязательным атрибутом в видеорегистраторе,а только делает его дороже.
На мой взгляд,гораздо важнее кое что другое в регистраторе. :Heppy:
Регистратор должен быть(иметь):
1.Качество съемки такое ,чтобы на видео различались номера авто ,а именно 5 Мп 1920*1080 FULL HD -качество
Бывают случаи,когда кто то скроется с места дтп,а вот кто это был...тут регистратор и поможет(да и ночью такие лучше снимают)
2.Должен быть дисплей для просмотра видео на месте дтп и для выставления настроек.
Иногда причины дтп и правоту водителя можно доказать на месте именно с помощью просмотра видео на регистраторе (например кто на какой сигнал светофора ехал или здавал задним ходом или нет!!!)
А ведь редко с собой у кого ноутбук,мало у кого магнитола с телевизором ,смартфоны и планшетники в основном не читают формат в котором пишут регистраторы.Так что только с дисплеем и ни как иначе!
3.Размер....очень важен размер регистратора!!! Большинство регистраторов необходимо снимать со стекла,если оставляете авто на ночь возле дома. А постоянно ставить и снимать,ставить и снимать...рано или поздно плюнете на это дело и не поставите,а вдруг это и будет та самая " нужная поездка" !!!
Поэтому желательно,чтобы регистратор был мал и не виден с улицы или вообще камера отдельно,а регистратор где то спрятан !!!
4.Самое главное!!! ЦЕНА. Регистраторы стоят от 1000р и выше.Но к сожалению с хорошим качеством съемки т.е. 5 Мп и 1920*1080 то самое необходимое FULL HD -качество начинается от ,примерно,4500р. да и то это будут непонятные DVR-ы (в смысле серые ,без названия аппараты),которые сыпятся через месяц -в лучшем случае. А брать надо только качественный сертифицированный аппарат с официальной гарантией и обеспечением по ремонту!! Такие от 5000р и выше. Ну на мой взгляд до 9000р максимум-дальше уже у кого как с финансами.
Итог.
Регистраторов ,которые соответствуют всем этим признакам реально не много.....особенно признак №4 (цена)
Я внимательно проанализировал рынок и взял на заметку следующие аппараты
1. AvtoVision DELTA (АвтоВижен-Дельта)
Качество-максимальное,дисплей-есть,размер-чуть больше зажигалки,цена -5000р ....сказка
Здесь фото и видео.
http://www.new-elektronika.ru/catalog/videoregistratory/avtovision_/3137
2. AvtoVision ALFA (АвтоВижен-Альфа)
Качество-максимальное,дисплей-есть,размер-камера отдельно от регистратора!!!,цена-уже не маленькая ,но он реально хорош !!!!!!!!!
http://www.new-elektronika.ru/catalog/videoregistratory/avtovision_/3136
Сертифицирован !!!! Официальная гарантия !!! Проведены испытания !!!!
Эт канеч. хорошо. Кто (где)производитель? "Далёкий и тёмный Китай"?
Собственно, вопрос - кто и как подключал их в обход прикуривателя, чтобы не занимать гнездо (и, соответственно, не держать открытой пепельницу ) но и регистратор просит 5в
Изменено пользователем epiandrejj
