В последнее время начал часто думать о приобретении видеорегистратора. Ну, чтоб камера в машине стояла: ты едешь, а она кино пишет.
Связано это среди прочего еще и с тем, что здесь, на форуме я, кажется, приобретаю репутацию скорее Барона Мюнхгаузена, чем садовника Мюллера. Можно было бы записать и показать потом здесь вытягивание себя за волосы въезд на липучке в ледяную горку, полет на Луну использование стеклоомывателя таким образом, что расходуется 1 бачок в год, и прочие небылицы подвиги и приключения.
Видеорегистратор к тому же, как говорят, помогает в сложных случаях ДТП (не приведи господи), когда установить виновника на основании криво составленной схемы бывает очень сложно.
Неужто никто камеру в машину не ставил? А если ставил, то какую, и есть ли пример непережатого видео? А то на те, что в интернете удалось найти, без слез не взглянешь...
садовник Мюллер
Лучше сходить на специализированные сайты, где этим занимаются долго и серьёзно.
Например на PCCar.ru, видеорегистрация.
садовник Мюллер
Да у всех регистраторов качество хромать будет. Если нужно качественно - то видеокамера поможет, вот только куда десятки гигов видео девать, да и зачем?
ЗЫ. А как с помощью регистратора показать, что в год уходит 1 бачек :blink:
2 варианта:
Человечный вариант: Повесить на бачок пломбу. Через год снять.
Бесчеловечный вариант: писать абсолютно все поездки, архивируя террабайты видео где-нить на сервере, чтобы сомневающийся мог сам посмотреть где, когда, и как используется омывайка.
Спасибо, схожу. Просто была мысль, может, кто из местных форумчан ставил.
У моего знакомого в машине стоят 4 камеры. 1 на лобовом весит под зеркалом, две на боковых стеклах сзади(направлены вперед), одна назад - она же помощь при парковке. На лобовом съемная Panasonic c твердотельной памятью и на кронштейне поворотном.
Все это подключено на комп (мини АТХ) который стоит в багажнике. Картинка выводится на выдвижной экран и управляется радиоклавой. Громоздко, но просто небыло в то время маленьких устройств чтобы свести камеры на комп.
Разговоры с гаишниками стали очень короткими. Когда они видят себя на мониторе в машине......
А так все пишеться на комп во время движения после включения зажигания. К компу модем GSM привязан так что там и навигация еще и музыка и DVD и т.п.
Видеорегистраторы бывают: всё в одном - это единый моноблок с камерой, регистратором и батареей, а также только регистратор + батарея
я бы предпочел второй вариант, т.к. его можно монтировать под торпедой или в бардачке, а камеру монтировать под зеркало заднего вида в какой-нить неприхотливый корпус (чтобы не особо заметно было, от уличных воров)
видеорегистратор надо брать который работает по датчику движения, имеет предзапись и пишет полный PAL сигнал (728х576х25).
Если есть выбор между сжатием вейвлет или mjpeg или jpeg2000 то лучше выбрать такие (чем mpeg, mp4 и т.д.) т.к. в данном случае не используется межкадровое сжатие (просто хз, с межкадровкой могут в суде не взять, без межкадровки - это больше похоже на cctv)
Нормальные видеорегистраторы имеют циклический видеоархив на 3-4 суток, поэтому не надо сливать тонны видеоматериала каждый день.
Еще стоит обратить внимание на память в видеорегистраторе, обычно там используют SD карту... возможно есть регистраторы где их стоит сразу две и пишется всё на две параллельно.
Изменено пользователем Фордей Мондеич
Фордей Мондеич
У меня исходно блуждала мысль поставить просто камеру с питанием и передачей данных через USB, и подключить это дело к ноутбуку, в свою очередь питающемуся от бортовой розетки на 12V. Лимитирующим фактором по количеству камер здесь будет количество USB разъемов ноута. Да в принципе много и не надо, 1 вперед, 1 назад - и, в общем, хватит.
Основной минус - необходимость на каждом финише сворачивать наблюдательный пост в рюкзак, а перед каждым стартом разворачивать заново.
Однако этот же минус превращается в плюс, если учесть, что машины у меня 2 (не считая Акцента жены) и ездить на обеих сразу я физически не могу. Т.е. конструкция стационарной быть не должна. Надо, чтобы легко снималась, переносилась и ставилась.
Например, камера, вешающаяся на стекло на присоске.
Дальше целая куча вопросов:
- видеорегистратор надо брать который работает по датчику движения - почему? Цель - не охрана авто, а запись поездок.
- имеет предзапись - что такое предзапись?
- пишет полный PAL сигнал (728х576х25) - я так понял, имеется в виду 728х576 точек и 25 кадров в секунду?
- Нормальные видеорегистраторы имеют циклический видеоархив на 3-4 суток - например, какие? Я встречал на 18 часов, но он был со встроенной батареей на 5 часов.
- обычно там используют SD карту - а необычно? Скажем, хард ноутбучного формата гиг хотя б на 250? С тем же USB интерфейсом для слива?
И наконец главный вопрос: какие есть варианты по обрисовавшемуся ТЗ?
Чёто сдается мне, что вариант не бюджетный...
Идеи, которые вдохновляют:
- На лобовом съемная Panasonic c твердотельной памятью и на кронштейне поворотном.
- все пишеться на комп во время движения после включения зажигания.
То есть, я так понял, что камера пишет в собственную память, нарезая файлы определенного размера, которые комп забирает себе по мере завершения. Или нет?
Идеи, которые обескураживают:
- Все это подключено на комп (мини АТХ) который стоит в багажнике. - комп в моем случае должен быть съемным.
- Картинка выводится на выдвижной экран и управляется радиоклавой. - :blink: ЗАЧЕМ?!?! Тачскрин не проще?
- К компу модем GSM привязан так что там и навигация еще и музыка и DVD - в моем случае это лишнее.
Вариант не бюджетный, да и машина Cadilac тоже не бюджетная.
Камера на лобовом съемная и может записывать в свою память, если её снять, то можно с ней еще и походить, а на машине все пишется на винчестер компа.
Про комп я написал, что не было на тот момент устройств для подключения нескольких камер, для одновременной записи с 4-х камер. Единственное что нашли плату под PCI слот.
Насчет клавы, тоже все просто для набора текста и работе как на обычном компьютере клава вот такая
А все остальное до кучи. DVD проигрыватель USB в подлокотнике - фильмы смотреть, музыка с винчестера, навигация с интернетом, короче чтобы было всё :new_russian-1: .
boroda 2
Ну да.
Не, такое на ФМ-1 будет выглядеть как-то... как на корове седло. Нам бы чего попроще...
Камера Panasonic маленькая и легкая. Отцепить недолго. Весит не мешает.типа таких
Сам давно заморачиваюсь на регистратор. Не могу в инете найти с временем записи больше 8 часов. По моему мнению он ещё должен срабатывать на парковке от датчика удара.
Если стоит стационарно, то да.
А в моем случае это должна быть очень мобильная установка, легким движением руки превращающаяся в элегантные шорты демонтирующаяся и переставляющаяся на другую машину. Соответственно, желателен либо HDD на камере с питанием от прикуривателя, либо (менее удобно) питание камеры через USB от ноута со сливом туда же.
Тоже обратил внимание на них. Удобное простое управление, качество хорошее и еще заодно в хозяйстве пригодиться может.
Только надо придумать, куда и как крепить.
куда и как крепить.
ИМХО, лучше всего присоской на стекло. На худой конец взять присоску от навигатора, да скотчем примотать... А можно и просто тем же скотчем крест-накрест на ровное место на подоконнике... Да, некрасиво. Зато функционально и бюджетно :good:
<br />ИМХО, лучше всего присоской на стекло. На худой конец взять присоску от навигатора, да скотчем примотать... А можно и просто тем же скотчем крест-накрест на ровное место на подоконнике... Да, некрасиво. Зато функционально и бюджетно <img src="style_emoticons/default/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":good:" border="0" alt="good.gif" /><br />
У камеры снизу есть резьба под штатив. Штативы и разные приспособы под фотоаппараты подходят. Придумать можно.
Присоска не катит так как на ней болтается сильно. Делали жесткий кронштейн крепили под обшивкой потолка рядом с зеркалом, там же проводили провода на зарядку и связь с компом. Чтобы не тряслось нужно как минимум две опоры......
:( Блин... а неинвазивно никак нельзя? Ну, в смысле, без хирургического вмешательства? Вот, к примеру, собрался я покататься по Германии на прокатной машине. Хочу туда камеру, чтоб снимала, как я катаюсь. Неужто в автопрокат с дрелью и кусачками приходить?
<br /> <img src="style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> Блин... а неинвазивно никак нельзя? Ну, в смысле, без хирургического вмешательства? Вот, к примеру, собрался я покататься по Германии на прокатной машине. Хочу туда камеру, чтоб снимала, как я катаюсь. Неужто в автопрокат с дрелью и кусачками приходить?<br />
Для таких случаев к подголовнику скочем...
Или струбцинкой/прищепкой какой-нибудь.
Питание из прикуривателя.
А винтик чтоб в камеру вкручивать?
Я вот чего нашел: http://www.foto.ru/giottos_mh-6010_krepits...vtomobilya.html
Мне кажется, что если ручку открутить/отпилить, то можно вешать камеру на козырек приборной доски. А если обзор загораживать будет, то на дефлектор печки или еще куда-нибудь.
Да, винтик слева для камеры.
Я такого же плана небрендовый подешевле нашел.
http://smartphoto.ru/catalog/product/ERA_ECP_0070.html
Да, тоже интересно. Надо прикинуть.
230 рублей - это вполне по-божески. Но 15 см в сложенном состоянии... больно здоровА, нет?
А эта фитюлька, которую я нашел, кстати, и на стойку подголовника в принципе вставать должна. Надо тока закрутить посильнее, чтоб не вертелась... но за 880... надо небрендовые поискать...
Судя по картинке, место крепления примерно посередине и в сложенном положении она длиннее, чем в установленном.
В установленном ее шарниры загибать под прямой угол надо будет.
Там написано, что поверхность крепежа не толще 12 мм. А я не мерил никогда толщину опоры подголовника, даже не знаю. :)
