Собственно купил тормозной шланг, хочу сам поменять,
чтобы поменять - советуют разрезной ключ, не посоветуйте какой ?
и второй вопрос: как прокачивать тормозную систему ?
Померяй обычным рожковым ключом, на сколько мм у тебя штуцера и купи ключ вот такой
Прокачать можно вот так http://www.avtotut.ru/repair/to/Tormoznaya_systema/Prokachka/, а заодно и сменить ТЖ можно вот так http://mondeoclub.ru/forum/topic/89171/
P.S. С другой стороны авто шланг осмотри, скорее всего тоже под замену...
надо только ещё три шланга менять, наверное, а то будешь так после каждого прокачивать систему, если будет в чем и кому..
Еще один шланг (от греха подальше) , на задних барабанных тормозах трубки идут к тормозному цилиндру .
А ключ разрезной вообще весчь необходимая...
Сзади тоже есть резиновые шланги. От кузова до стойки аммортизатора.
Главное очень осторожно, не торопясь выкрутить шланг из цилиндра, металлическая трубочка крепления шланга к цилиндру обламывается очень легко, если шланг старый. Высверливанием остатков и подобными действиями можно сильно снизить надёжность узла. Я, в силу обстоятельств, менял шланг на СТО, где "мастер" с удовольствием обломил эту трубочку, затем сломал в ней звездочку (торкс), отправил за покупкой нового суппорта (4 500 руб), и накинул ещё 1 000 руб за замену суппорта (открутить два болта суппорта и два крепления скобы) в общем дорогая аренда подъемника получилась...
