iWii Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 После частичной замены масла (примерно 4л, делал хороший спец-коробочник), коробка сама по себе ведет себя нормально (как и до замены, по-крайней мере разницы я не ощутил), но при включении задней передачи, раздается короткий бип (как и раньше), но тут же длинный звуковой сигнал примерно на 5 сек, а затем еще и два коротких другой тональности. Заметил, только на следующий день, когда выезжал из гаража. По-моему, это явный сигнал о какой-то неисправности, или что-то другое? Машине на заднем ходе не дергается, катится нормально. Если у кого-нибудь было подобное, плиз, откликнитесь!
trez Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 может пакртроники чудят м?, именно звуковой сигнал, или звук из коробки? помоему при включении R звуковой сигнал подают только парктроники=)
iWii Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) может пакртроники чудят м?, именно звуковой сигнал, или звук из коробки? помоему при включении R звуковой сигнал подают только парктроники=) Это не парктроник, если сзади есть препятствие, то сигнал от парктроника звучит сам по себе и накладывается поверх этих звуков. Все эти сигналы именно что звуковые и раздаются при заведенном движке и включении задней передачи! В норме должен раздаваться только короткий звуковой сигнал включения ламп заднего хода, и он таки звучит, но потом еще следует описанная выше какафония. Посмотрел на всякий случай на лампы заднего хода - они в порядке, горят когда положено. Изменено 21 января, 2011 пользователем iWii
trez Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Это не парктроник, если сзади есть препятствие, то сигнал от парктроника звучит сам по себе и накладывается поверх этих звуков. Все эти сигналы именно что звуковые и раздаются при заведенном движке и включении задней передачи! В норме должен раздаваться только короткий звуковой сигнал включения ламп заднего хода, и он таки звучит, но потом еще следует описанная выше какафония. Посмотрел на всякий случай на лампы заднего хода - они в порядке, горят когда положено. хм, а у меня вобще не раздается звуков никогда, но суть в том что врядли это коробка, ибо звуковые сигналы не относятся к симптомам неисправности коробки.
61[BeHb] Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Коробка не может издавать звуков. Парктроник какой? У меня такой звук издает парктроник из за того, что один датчик неисправен!
trez Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) да я тоже уверен что дело в парктронике, ибо при R звуков других небывает помоему, на всякий , по самотесту глянь все ли лампы у тебя горят на приборке. у меня кстати на Ауди звуковой сигнал подает если пытаешься ехать с ручником, на Мондео не проверял , может в этом дело. Изменено 21 января, 2011 пользователем trez
iWii Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 хм, а у меня вобще не раздается звуков никогда, но суть в том что врядли это коробка, ибо звуковые сигналы не относятся к симптомам неисправности коробки. У меня установлена система голосового управления Voice Control, может быть это как-то связано? Но и без нее, у кого присутствует штатный парктроник, короткий звуковой бип при включении ЗХ должен быть, ... так мне кажется
iWii Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) ' timestamp='1295597901' post='1700581']Коробка не может издавать звуков. Парктроник какой? У меня такой звук издает парктроник из за того, что один датчик неисправен! Да звуки-то по любому идут не из коробки, это понятно. Они напоминают писк предупреждения о невыключенных габаритах, но только немного другие по тональности и продолжительности. Парктроник у меня штатный и в норме, ... хотя если вдруг только один датчик неисправен ... надо будет посмотреть, спасибо за идею. Изменено 21 января, 2011 пользователем iWii
trez Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) У меня установлена система голосового управления Voice Control, может быть это как-то связано? Но и без нее, у кого присутствует штатный парктроник, короткий звуковой бип при включении ЗХ должен быть, ... так мне кажется у меня тоже есть voice control. все равно тишина. но это и не важно впринципе, электрику надо проверять тебе , никак не в коробке дело. Изменено 21 января, 2011 пользователем trez
iWii Опубликовано 26 января, 2011 Автор Опубликовано 26 января, 2011 Да, дело не в коробке, я убедился. Какой-то плавающий дефект парктроника - то работает то нет. Но вот что удивительно, одновременно с этим то работает, то нет и подогрев обоих передних сидений. Светодиоды показывают, что подогрев включен, но реально нагрева нет. Проезжаешь несколько километров и все начинает работать нормально - и парктроник и подогрев. Предохранители проверил, все в порядке, что сделать еще не знаю. А диагностика IDS такие ошибки отлавливает?
dream_the_one Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 попробуйте мозги скинуть...клему скинуть на пару минут...ну и посмотреть не попала ли вода в чернуй ящик(под капотом коробка предохранителей) ИМХО
61[BeHb] Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Да, дело не в коробке, я убедился. Какой-то плавающий дефект парктроника - то работает то нет. Но вот что удивительно, одновременно с этим то работает, то нет и подогрев обоих передних сидений. Светодиоды показывают, что подогрев включен, но реально нагрева нет. Проезжаешь несколько километров и все начинает работать нормально - и парктроник и подогрев. Предохранители проверил, все в порядке, что сделать еще не знаю. А диагностика IDS такие ошибки отлавливает? у меня так же датчик, то работал, то нет а потом совсем накрылся, пищал как будто препятствие поймал, а его вовсе и не было езжу сейчас без 1 датчика... правда с подогревом все ок
iWii Опубликовано 28 января, 2011 Автор Опубликовано 28 января, 2011 Клеммы с АБ я и так в последнее время снимал-ставил, толку никакого. Может кто-нить подсказать какие предохранители за штатный парктроник отвечают? что-то в мануале и в Haynes я никакой инфы по этому вопросу не смог найти ...
iWii Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) ' timestamp='1296144016' post='1705748']у меня так же датчик, то работал, то нет а потом совсем накрылся, пищал как будто препятствие поймал, а его вовсе и не было езжу сейчас без 1 датчика... правда с подогревом все ок На штатной системе отключение одного неисправного датчика эффекта не дает - парктроник звуком предупреждает о том, какой из датчиков отрубился, а затем отключается и сам. У меня сдох второй справа (два коротких писка после одного длинного), я его снял и почистил-прогрел - толку никакого! Переставил на другое место, не работает и там - ага, значит дело не в проводке, а именно в нем. Ну терять вроде нечего, попробовал вскрыть и посмотреть, может какой-нибудь трабл внутри замечу ... даже не пытайтесь повторить этот трюк со штатным датчиком - абсолютли неремонтопригоден! А цена у ОД кусается однако, под 4 тыс. за штучку, теперь вот думаю возможно ли его чем-нить заменить, чтобы диаметр и разъем подходили, может кто знает? А от противного писка при включении ЗХ я смог избавиться, только разъединив разъем на черном проводе под CD-ченджером в багажнике по левой стороне, т.е. собственно тупо отключив весь парктроник целиком Изменено 7 февраля, 2011 пользователем iWii
iWii Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Опубликовано 15 февраля, 2011 В завершение темы, может кому будет полезно, штатный датчик парктроника я заменил на датчик от BMW пятерки (Е39), он по размерам и способу крепления в молдинге бампера точно такой-же. И электро разъем такой же, только загнут на 90 град, что никакой роли не играет. Купил по случаю и подешевке, относительно конечно )
Vania Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 А разве штатные парктроники шли?! Мне дилер ставил...
iWii Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Опубликовано 15 февраля, 2011 А разве штатные парктроники шли?! Мне дилер ставил... Кто на самом деле ставил не знаю - я свою в Германии брал, 3-х летку лизинговую, в описании комплектации по VIN парктроник присутствует. Но по виду жгутов эл.проводки все-таки на заводе, т.к. скручены все вместе, да и посадочные гнезда под датчики в молдинге явно не на коленке сделаны, там специальные гильзы хитро присобаченные, а уже в них строго в определенном положении установлены сами датчики. На датчиках эмблема FMС и такой вот номер 3S7J-15K859-AB, изготовитель - Valeo.
61[BeHb] Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 А разве штатные парктроники шли?! Мне дилер ставил... шли шли
