Замена мотора ветилятора охлаждения ФМ3
У меня такая же беда. Видимо сильный износ. Такой люфт что рамка ходуном ходит и жуткий звук задевания обо что-то. Слава богу вскрытие ни каких следов не показало.
Я правильно понимаю, что этого Карлосона можно безо всякого колхоза прописать в родную рамку и моя проблема решится? А то вон говорили БОШевский от волги подходит, а всё равно пришлость "аккуратно доробатывать напильником"))
Разъём отличается?
И ещё) Без снятия радиатора пропеллер не поменяшь? Не видел как его в сервисе снимали(
откручиваешь две гайки по бокам вентилятора аккуратно, чтобы не потерять, и вынимаешь . Предварительно лучше снять крепление тросика газа.
забыл: снимаешь фары, откручиваешь болты телевизора.
...радиатор вообще не при делах.
рамка с пропеллером(ами) легко снимается вниз...некоторые говорят и через верх вытянуть можно...
Отдаёшь крепёж рамки карлсона и через низ вытаскиваешь эту сборку. Потом и эл.двигатель снять просто.
если открутить ДЗ и снять шланги с радиатора - вверх вытаскивается на раз
Болты телевизора?! Какие и для чего?
Разъём отличается?
не ставь Крафт - он плохо отбалансирован и от него вибрация приличная. Я заменил на бош с таким же креплением, - Bosch 0130303243. Крепление все равно нужно подгонять для боша. разъема на нем нет, нужно брать вилку от родного вентиля и припаивать или обжимать. Я сделал хорошую пайку и прикрепил жгут хомутами к рамке вентиля - вот уже год  все отлично держится, а за это время где-то 35 тыс прошел
Изменено пользователем Вольд
чтобы оттянуть радиатор, и вентилятор сверху тогда вытаскиается очень просто, ну и ставиться.
только разъем не забудь отстегнуть
я думал ты от Омеги ставил.
верно где то проскакивала эта инфа. Вроде в теме про первую скорость вентлятора
Вольд, я думал ты от Омеги ставил.
Что-то не нашёл я упоминаний про этот вентилятор. Не вспомните где? С ним тоже доработки нужны?
А то Nissens в экзист пришёл один, надо что то решать в темпе) Правда ценник в 7500 вообще не радует(
Изменено пользователем Zmey163
