По поводу наружной ручки двери. Недавно слишком сильно дёрнул за заднюю ручку, когда дверь была закрыта и оторвал её от двери, стала болтаться. Как её починить лучше? В корпусе двери осталось толи 2 болтика, или заклёпки, которые не дают плотно прикрепить ручку, поэтому приклеить боюсь не получиться. Или можно попробовать?
Такая же беда, сильно дернул и сломалась окантовка ручки, которая крепится 2 винтами и которая в свою очередь фиксирует саму ручку.... в итоге купил на разборе б/у, вот жду когда покрасят установлю)))
блин, покупать надо, и красить.. ппц... А старую никак нельзя прикрепить? Внешне она целая, просто видно болтики выдрались которыми она крепиться, остались в двери. Они под подцило вкручиваются, а сверху чем то закрываются и красятся как я понимаю?
Если её на момент гель приклеять приклеить, или смолу эпоксидную?
ИМХО долго не продержится, все с разным усилием открывают дверь и в один прекрасный момент ручка окажется у кого нить в руках)))) цена на разборе б/у от 500р., не так и дорого...
не ручка напрягает, а её покраска. Её же ведь уже закреплённой на машине ведь нужно красить, а это дорого наверное...
Зачем на машине красить, сначала покрасить а потом уже установить. Краску можно подобрать по vin, хотя за столько времени краска на кузове уже выцвела..., но есть люди которые подберут нормально, ну или на худой конец купи баллончик краски только обязательно загрунтуй перед покраской))))
А как установить? вроде ручка гладкая, в ней нет же никаких болтов, мне казось что ручка устанавливается, закручиваются болтики вставляются заглушки и потом всё красится. Если можно отдельно покрасить уже лучше))
Краска у меня свежая, видно пред. хоз перекрашивал. Правда уже полно царапинок не знаю что с ними и делать. Но это уже тема для другой темы...)
На разные гели не трать время - держать не будет... а вот если взять классическую эпоксидку - только не новомодную в шприцах - то всё можно сделать.
А вот это уже тема! а то покупать новую ручку и возиться с краской ой как не хочется. Но сначала наверное нужно вынуть ручку из двери дабы выкрыть болты оставшиеся и снять обшивку. Щас разузнаю как это всё сделать..
ручка снимается так: снимаем обшивку двери, и внутри будут 2 болта на 8 или на 10, которыми крепится ручка к системе замка
Именно так.
Единственное правильно разведи эпоксидку - не перестарайся с отвердителем - иначе она станет хрупкой. Нормально разведённая эпоксидка сохнет часов 12 - не меньше - а полностью "до использования" порядка 48 часов, хотя через 24 с плюсиком - можно ручку поставить на место - единственное повременить с её использованием - например - открыть дверь изнутри с пассажирского сидения.
То что продаётся в шприцах - неправильно дозирует отвердитель - результат быстро схватывается, но и также легко крошится - лопается. По этому купи в отдельных флаконах - смола и отвердитель.
Имея такой дефект - проще заклеить, чем искать маляра, подбирать краску и т.д.
Свою ручку склейл эпоксидкой и стеклотканью, держится отлично.
