Замена мотора печки
У меня коротит мотор печки (который собственно крутит вентилятор), так вот, уже спалил 2 генератора за 2 недели, пока не пнял в чем дело.
Нужно найти мотор печки для Кугара декабрь 2000 года, 2,5.
Помогите: Куда обратиться, подходит ли с форд мондео, где купить, где заказать.
Ездить не буду, т.к. 3-й раз ремонтировать генератор я не собираюсь.
ХЕЛП!
Изменено пользователем dimoheha
ХЕЛП!
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=379288
http://www.usa-auto.ru/p877210F2000.html номер по каталогу YS2Z19805BA
http://exist.ru/price.aspx?pcode=%09MM-858 Мотор отопителя - Motorcraft MM-858 или Мотор отопителя - Auto-Kool 10243
http://www.canada-motors.ru/?code=06646#title на заказ
ипи обратится в контору которые перематывают электрические двигатели
скорее всего подойдет от Mercury Mystique забей в поиск YS2Z19805BA
Изменено пользователем LOT
узнавать совместимость мондео и кугара по моторчику. если совместимы - ставить газелевский.
тема про замену здесь
Менял - совместимы :wink: . Я себе вообще поставил от праворукого англичанина - брал на разборе, и разница в цене была приличная. Что-то типа 60 против 15 у.е. Перекинул свою крыльчатку, немного помудрил с креплением - лепестки не совсем совпадают, типа расположены в зеркальном отражении, но нашел положение, в котором стоит как влитой :) . Но мне кажется, если взять от обычного европейца, то и этих проблем не будет.
Изменено пользователем Yurez
Где находится печка и как разобрать панель без лишних затрат, чтобы извлечь моторчик?
И вообще:
Моторчик покупать новый буду - от 6 до 7 т.р. По Vin выдает аж 3 разных моторчика:
1085691
1085693
1027754
Что делать? Ставить неоригинальныЙ?
Моторчик с крыльчаткой находится снизу в панели в ногах пассажира (под бардачком). Ничего разбирать не надо, просто заглядываешь с пола, снимаешь клемму, слегка поворачиваешь, что бы освободить крепежные лепестки и он в руках. :)
Серьезно!? Ни кондишн, ни радиатор печки снимать не надо?!
Класс!!!!
Ах, да! Чуть не забыл. В моем случае фишку с проводками пришлось заменить - родная не подходила. Но мне она попалась в нагрузку к моторчику, и перекрутить два провода, просто соблюдая полярность - не слишком осложнило остальной процесс. :)
  • 1 год спустя...
Доброго дня! А подскажет кто, где в салоне расположен радиатор печки салона, и мот кто подскажет, как его снять?
Кот - 2,5 европеец
Изменено пользователем Rick
Кот - 2,5 европеец
Доброго вечера!
если посмотрите на 20см выше конца центрального тоннеля, то увидите что из салона уходят в моторный отсек 2 трубки (алюминиевые, гдето 2,5 см в диаметре)... это и есть трубки радиатора, он лежит горизонтально и полностью закрывает низ печки, опускается вниз легко, кажется его какаято рамка на защелках прижимает :)
Изменено пользователем zx118
Доброго вечера!
тоесть тарпеду не нужно разбирать?
ну разобрать ее нельзя она цельная, а снимать смысла нет...
да и радиатор наверное нужно снимать если там течь... если он просто не греет, то снимать смысла нет, там воздушная пробка которая выдет сама через какоето время, просто после остановки открутите крышку расширительного бачка :)
Надо попробовать ). Беда в том, что печка греет очень слабо, в прошлом году ездил - мне ее ультразвуком чистили, хватило на зиму. Тепереча решил радиатор поменять.Хотя иногда её пробивает - дует горячим воздухом.
А снимать ее лучше с водительской или пассажирской стороны?
думаю придется с обоих подлазить... хотя я с пассажирской кажись его отсоединил
Хочу предложить на продажу радиатор печки, испаритель кондея и моторчик с крыльчаткой. Все б/у в отличном состоянии пробег кота был 45000 км. Кугар 2.5 МКПП Европеец.
