Чтобы давления померить нужен инструмент. А выше спрашивает в чём может быть проблема.
А проблему к специалисту обратится.  И не гадать на кофейной гуще.
1 час назад, Максим 1987 сказал:
Давление тоже хорошее насос поменял уже все поменял а он молчит
Вот я об этом и пишу. Не знаеш брода не лезь в воду. Давление не бывает хорошим она должна иметь определённое давление. И давление не как не влияет на то что не работает насос.
А насчёт того что поменял всё а насос не работает- поменяй машину на рабочую. Там насос будет работать.:o
6 часов назад, Максим 1987 сказал:
Кто он, который молчит? Насос или двигатель.
20 часов назад, Максим 1987 сказал:
ну насос качает постоянно не отключается как должен
ЭБУ в аварии ??  Но, прежде всего, нужно замерять давление топлива.
И вопрос. Что было перед тем как она отказалась заводится.
Изменено пользователем twik
Он сначало завелся  ну Троил и дымел как будто переливало его а потом вообще перестал забодиться
17 минут назад, Максим 1987 сказал:
Датчик температуры поставил другой
Как аварию можно убрать эту?
вентилятор охлаждения молотит?
или отсутствие   плюс или минус  на релюхах
поэтому постоянно маслает бензанасос
Вентилятор сначало работал постоянно как только машина заводилась буквально через 3 секунды включался ! И стрелка температуры всегда была на нуле вот поэтому и поменял датчики и все моня пропал ☹️
2 минуты назад, Максим 1987 сказал:
вентилятор сведетельствует как проблему в датчике и проводке
так и  в массе пропадании
+ еще ушатайся мозги
в бей в гугле почему  постоянно маслает бензанасос.  типа на ваз и почитай
на форуме также были обсуждения  это темы только чем мне кажется ты не разберешься
Да читал уже всё  так кажется что просто мозги глючат  потому что уже все перебрал с проводки начал закончил датчиками  коленвала и распредвала выставил зажигание поменял прокладку  короче все новое  ! Только до мимо не добрался и до мозгов
И подключится не могу к нему не видит его сканер
1 минуту назад, Максим 1987 сказал:
а причем тут датчик коленвала и распредвала
есть тестер все это звонится и с пустого гонять?
мозги да бывает
плюс  управление  отстутствие питания  и минусов управления и силовых
вот тут видосы посмотри у него  все есть как тебе найти причину
гараж авто электрика
5 минут назад, Максим 1987 сказал:
Весь Гугл перерыл не знаю чё делать осталось бензином его облить😂😂😂
не в том месте ищещ  у человека  там есть видосы на твою тему
Двигателю чтоб чмыхнуть и дррр хоть раз сделать, нужна бенза и искра в целиндре. Выкрути свечи, понюхай - поступает туда бенза, проверь искру. Если бенза поступает в цилиндры и есть искра, то хоть раз дррр - должно быть.
Если бенза не поступает - то нет давления бензы или не открыааются инжектора.
  • 7 месяцев спустя...
Привет Моняведы. У меня 1997 2 литра на автомате. недавно начал замечать что лампа иммо, нервно мигает а сейчас пару недель спустя постоянно тускло светится и прирывисто ярко мигает . а совсем недавно еще отвалился центральный замок, из-за чего теперь не открывается пятая дверь, куда лесть и где искать незнаю
