Фронтальный датчик удара
У меня стоял датчик удара передний 1S7T-14B006-AC made in Portugal, Мондео 2005 год 1,8литра . Ошибка 42 моргала пять раз. Датчик визуально целый. Поехал в Георгиевск на разбор, сняли с перевертыша Мондео 2003 года 2,0 литра датчик передний  1S7T14B342AD подушки передние были сработанные. Заменили датчик прям там на месте. Лампа аэрбега перестала сразу мигать только ключь повернул, ничего сбрасывать не надо было. Был еще с Фокуса датчик но он немного короче и толше, визуально похож но я на радостях его не стал примерять хотя можно было ради эксперимента.
Сори, а есть ли у кого фотки, где стоит фронтальный датчик?
Есть только зачем фотка. Снимаешь переднюю решетку и под замком капота увидишь этот датчик удара. Он прямоугольный длиной пять см приблизительно прикручен болтом с головкой на 8 мм. Откручивается рожковым ключем на 8 со стороны радиатора.  http://public.fotki.com/kombatoleg/12916/3b39.html
http://public.fotki.com/kombatoleg/12916/cimg1792.html#media
http://public.fotki.com/kombatoleg/12916/cimg1425.html#media
Изменено пользователем Kombatoleg
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Если не сложно, сфотографируйте разъем для подключения датчика удара.
желательно разъем на датчике и на проводе.
А то у меня куча разъемов и непонятно какие куда :unsure:
Хочется уже подключить датчик и погасить ошибку на панели)
Заранее спасибо)
Добрый день!
Заранее спасибо)
Там всего два разъёма. Один на датчик другой в замок капота втыкается. Фишки разные.
Эм... В замок капота? Куда там его нужно подключать? Я поясню, морду разбирали и не собрали электрическую часть... Теперь у меня куча проводов болтается и непонятно что куда тянуть. Подобрал уже фишку на клаксон, на фары и т.д., но всё равно еще штуки 4-5 разъемов визит "В нигде"
 Ну так ты выложи фото потрохов которые не подключены, я смогу глянуть и сравнить, что куда подключать.  Вот мои фотки передка http://mondeoclub.ru/forum/topic/95357/?do=findComment&comment=2482673 там в альбоме и другие фото есть.
  • 1 год спустя...
@Starschina07,знаю только: Ошибка 42- датчик столкновений или проводка к нему.Сопротивление не нашёл.
Изменено пользователем tanliz
@Starschina07
Если выдаёт ошибку 42 проверяй сначала эл.проводку к датчику удара. Она зачастую сгнивает в этом месте. Если проводка исправная, меняй датчик.
Я не встречал информации о его сопротивлении.
Чтобы узнать его нужно измерить у бокового датчика удара. Будут цифры для ориентировочного сравнения.
Доброго вечера, форумчане! Также как у многих горит на приборке лампа подушек. Код 42. Машина была бита в морду предхозом, сейчас пытаюсь вылечить. Датчик под замком капота стоит, два штырька внутри целые. Провода валяются отдельно под левой фарой. Но их там 2 провода с похожими фишками : бело-черный (где-то на форуме вычитал что именно он втыкается в датчик удара) и черно-черный - подскажите их предназначение.(фото прикладываю) Они выходят из тостого жгута над левым крылом. Если при снятой клемме подключить фишку в датчик, затем подключить аккум - ничего не случится с подушками ? И в случае если ошибка (42) останется, что делать дальше, прозванивать провода, менять сам датчик удара ?
http://s019.radikal.ru/i624/1512/e4/cafde6a8c1f7.jpg
@smasher
Фишка для датчика удара имеет в штатном исполнении 2 провода: белый и чёрный. Белый провод должен быть ближе к решётке радиатора.
Вообще то, техника безопасности должна быть на первом месте.
Хотя конденсатор этой ветви SRS уже давно разряжен и сигнала на подушки не передаст.
В этом вопросе хозяин - барни.
Ясно, спасибо! Но может кто подскажет и предназначение черного провода с чёрной фишкой ?  Наверняка до аварии он тоже был куда-то подключён, но вот для него разъёма в радиусе его натяжения я что-то не наблюдаю.
Он идёт на замок капота.
кстати, у меня фишка есть, а выключателя в замке нет, просто так болтается
По идее, если в замке нет разъёма,то всё равно должна быть заглушка( паз,углубление) куда, даже не рабочая фишка ,втыкается.Воткни, что ж болтается.
паз есть, он туда и вставлен, но не защелкнут, выключателя в замке нет
@Йожык,Понял, я подумал буквально болтается.Вот здесь :http://mondeoclub.ru/forum/topic/114591/?page=3      пост#45 и далее
lightning меня просвятил.
Я так понимаю, что провод в замок капота нужен для того, чтобы при необходимости сработала штатная сигнализация ?  А без него "нехорошие люди" могут отвёрткой к примеру открыть капот и сигнализация даже не сработает?
Штатная сигналка очень редко идёт по заводу.
Вот так выглядит замок капота с датчиком под сигналку
$(KGrHqZ,!oIFJLROItQOBSZ-E)484!~~60_57.J
$(KGrHqV,!psFJjONbuH-BSZ-FBM0IQ~~60_57.J$T2eC16Z,!)!FIc57K82PBSZ-FJIHdw~~60_57.J
Хочешь сказать,если у меня есть этот разъем,то должна быть и сигналка?    Недавно на форуме выяснили, что и ГЕМ должен быть соответствующий.
На хэтч и седанах, гуделка штатной сигналки стоит за шумкой в багажнике на левом борту.Загляни.
Где на универс.- не знаю.
Можно ещё и так. Закрыть двери кнопкой ключа, а татем открывать дверь ключом для зажигания  через отверстие в наружной ручке водительской двери. Должна сработать гуделка (если не отсоединена от бортовой сети).
У моего ФМ штатная гуделка есть и именно таким способом я её обнаружил.
Изменено пользователем Жиша
у меня замок точно такой как на фото, но внутри разъема нет контактов
