Доброго времени суток!
Сдох аккумулятор. Так замаялся со старым, что хотел взять как можно мощнее. Друзья предостерегли, что это не лучший вариант, мол, и аккумлятор, и стартер, и генератор можно "высадить", если промахнуться с напряжением, емкостью и током...
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор подойдет второй моне (Мондео 2, 96г.в., 1,8i, хетчбэк)?
Где это можно глянуть?
Какую марку предпочесть?
Заранее спасибо!!
ну с напряжением не ошибешься 12В. Узнай какой генератор стоит, исходя из этого выбирай по силе тока. У меня стоит 55ка евростарт. хватает за глаза. Я думаю до 60Аh вполне придостаточно. Если возьмешь большей емкости чем выдает гена, то будет постоянный недозаряд и убъешь аккум рано. Про стартер первый раз слышу.
Заранее спасибо!!
в тех параметрах всё расписано
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
Системы питания, зажигания и электросистема
Напряжение бортовой электросети, В 12
Аккумуляторная батарея, тип/ ёмкость А·ч/пусковой ток (EN) не менее, А *** кислотная/43...71/500
Размеры аккумуляторной батареи, длина/ширина/высота, мм max 278x175x175/278x175x190*
Генератор Bosch модель/выходной ток, А NC 14V 60-90A/90
Генератор Mitsubisi модель/выходной ток, А A004T/90
Минимальная высота щёток, мм 5.0
Регулируемое напряжение (4000 об/мин, нагрузка 3...7 А), В 14.2*****
Что по маркам?
Пользуюсь Варта Сильвер - пусковой ток по моему 750 ампер - отличный аккум.
Не покупай аккум менее 70А.Ч. т.к у меня у самого стоит на 60 а. ч и зимой, если машина постоит долго без подзарядки, то уже туго заводится. Самы
На ФМ2 есть такой ньюанс - функция быстрой зарядки аккумулятора. Машина проектировалась для города, частых пусков и стартов, поэтому некоторое время после пуска, ток зарядки повышенный. Поэтому аккумулятор необходим с так называемой "серебрянной технологией" (узнай у продавца при покупке). Также по габаритам чтоб подходил и полярности. В свое время думал: куплю самый дешевый, как в свое время на сиерру. Походив по магазинам, и почитав инет и мануалы купил Варта Сильвер, емкость не помню. Ток заряда кстати от емкости не зависит, от нее зависит время заряда, и лучше конечно брать ту что рекомендует форд. Нормальный двигатель не нужно крутить по пол-минуты.
Покупка нового не обязательно вариант. У меня стоит 55, один раз он разряжался 2008 или 2009, не помню, после зарядки выпрямителем бегает хорошо.
стоит центра 65 уже почти год. цена-качество-один из самых достойных вариантов. брал меньше чем за 2500!!!
Народ! Кто то хотел узнать как распознать год, страну производства на варту и бош
по этому адресу: http://www.accumulatory.ru/data.htm
УДАЧИ!
зы. Не нашёл где спрашивали, а сорить не хоца.
