Всем привет
Проблема такая,включаю печку в ноги,тепло идёт узконаправленно)),для обогрева ног не достаточно(
да ещё и стёкла начинают запотевать(
Это как-то поправляется или на зиму я обречена отогревать ноги дома в тазике))?
Изменено пользователем LudMilka
Думаю для начала надо посмотреть на фильтр салона, может он весь в грязи, от сильного загрязнения и дует плохо и запотевает.
и если где то жидкость подбегает, тоже потеть начнет все
имеется ввиду воздушный фильтр?
запотевает только,когда в ноги печь включена.или это не имеет значения?
1) зимой любой источник влаги (снег с обуви, мокрая шапка и т.п.) авляется очень хорошим источником пара при прогреве салона, а он (пар) конденсируется на холодных стёклах;
2) если поток воздуха идёт вниз, то влага с коврика ещё интесивнее испаряется, да и на стекло тёплый воздух почти не попадает;
3) если ко всему перечисленному салонный фильтр забит и поток воздуха минимален, его теплотворная способность мизерна, хотя вентилятор жужжит как нужно..
4) уровень ОЖ - если мал, то в печке может быть от "полупробки" до "пустоты" - воздух будет еле тёплый;
5) ну и совсем грустно, если краник печки пропускает мало горячей ОЖ или радиатор печки забит внутри (накипь как у чайника) или снаружи (листья, тополиный пух при езде без салонного фильтра) - с этим пунктом в сервис или к мастеру в гараж
п.1,2,3,4 - поддаются лечению самсотоятельно у подъезда или в салоне машины.
Удачи! :cool:
Спасибо!!!
В целом печка работает отлично! Проблема только с теплом по низу, как-то оно не распространяетсяbiggrin.gif
Если салонный и воздушный фильтр это одно и то же (я просто пока не совсем шарю в машинах)))rolleyes.gif, то тогда проблема может быть в том, что коробка возд.фильтра у меня не зафиксирована (сломаны кркпежи), и шланчик, который должен в нее входить, просто к ней прислонен)
А по-поводу влаги, да, как не стараюсь отряхивать ноги, все-равно на коврике снег, местами даже лед (правая пятка скользит)biggrin.gif
нет
это разные фильтры, воздушный для инжектора, салонный для салона (добраться до него можно с улицы, открутив левую часть пластиковой панели у лобового стекла, там будет коробочка с отсеком
Салонный, воздушный, масляный, бензиновый и все? Али еще где притаилися?biggrin.gif
Всем привет
Ручку переключателя направления воздуха я обычно ставлю, условно на два часа, тогда воздух идет и на стекло и в ноги. При второй скорости вентилятора этого достаточно и для тепла в ноги и для обдува стекла. Если это не так , то возможно присутствуют проблемы, которые выше перечислены.
я так понял не у всех их 2 скорости, вентилятора я имею ввиду....
Не понял ? На ручке четыре положения...
у меня тоже ноги мерзнут(( воздух горячий, дует хорошо... только не туда :) куда-то на голени, там не холодно... а греть ботинки надо после улицы(
можно попробовать поколхозить и перенаправить поток воздуха
