Всем доброго времени суток, поиском ответа на вопрос не нашел, вот создал темку новую. В общем проблема такая, климат не регулирует температуру, дует постоянно горячий воздух, причем если ставишь на авто то дует как надо, т.е. начинает дуть холодным если выбрана низкая температура, только отключаешь авто режим, климат еще некоторое время дует прохладным воздухом потом опять начинает дуть горячий, и как не меняй температуру, воздух одинаково горячий. Делал калибровку климата, не помогло, ошибок не выдал. Что делать не знаю((( Подскажите ...
это называется не новую, а еще одну :!!:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/11542/page__view__findpost__p__132528__hl__%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BC__fromsearch__1
К сведению: Есть еще подфорумы и прочие весьма полезные места
http://mondeoclub.ru/forum/forum/22/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46063/
Прочитал всю ветку но овета на вопрос так и не нашел, может я что то не понимаю, напишите мне пожалуйста так и должно быть или у меня что то с климатом????
Lexsus извините, но порой все эти топики не погают решить проблемы, а вот новые с конкретными вопросами выручали не раз. Слишком много воды льется а ответов на поставленные вопросы нет, все начинает усложняться, вдаваться в механику но не в суть дела, в итоге заканчивается совсем другими темами обсуждения(((
Меж тем в темке по ссылке активно обсуждался вопрос сколько в системе датчиков:
Без климата- один, он стоит в центральном дефлекторе- меряет температуру выходящего воздуха
С климатом два- второй стоит над правой коленкой в нижней консоли торпеды, вот он контролирует температуру в салоне в режиме авто.
Отталкиваясь от того, что ошибок у тебя нет, и в режиме авто все нормуль, я бы "ставил" на загрязнение этого датчика или его неисправность. Как его проверить не ведаю, вернее не ведаю его параметров (сопротивления) а так простая проверка на сопротивление могла бы дать какой то результат. Добраться до него можно лишь сняв центральную консоль.
Если бы был в коротком или обрыве или проблемы с заслонками ошибка бы продигностировалась. По крайней мере проблемы с температурой (больше установленной) в режиме авто решается чисткой датчика над коленкой, поэтому вполне вероятно, что и тут аналогично.
А что режим авто не устраивает?
Увы и ах..Это проблема любого форума :( Для того чтобы темы были что называется "чистыми" необходим постоянный мониторинг, но это фактически не возможно..Через два- три дня и эта тема будет тем, что ты озвучил выше.
Что в результате:
Приходит человек с подобным вопросом, причем не просто приходит, а пользуется поиском и получает 10-15-20 тем..начинает изучать и через две три страницы у него уже складывается впечатление что все пошло по второму- третьему кругу.
Сегодня все работает нормуль, ну по крайней мере на режиме ло дует прохладный воздух далее не понятно меняется температура илинет, ауто не устраивает так как он выбирает направление как то сам, т.е. ставишь его а он начинает дуть только в ноги и все, потом еще куданибудь , но наши погодные условия не позволяют ездить в таком режиме стекла потеют))))
...maximus11, однако найди время проверить датчик температуры, о котором говорил Lexsus. Там ничего сложного, снять треба нижний щиток под рулевой колонкой, датчик закреплен на нем и имеет свой вентилятор, что способствует налипанию пыли, аккуратно чистой мягкой кисточкой очистить и собрать на место!
Ок все проделаю, давно уже об этом думал, жду когда приедет человек у него гараж теплый, заодно буду искать брякающий элемент с сзади
