Задние тормозные колодки
Суть проблемы в чем? Перед новым годом менял задние тормозные цилиндры, тормозные колодки и барабаны. После пробега 2000 км при вскрытии обнаружено, что те колодки где идут трос ручника стерты процентов на 70. В чем может может быть причина износа. Хотя сажи нет вообще. А может так зделано заводом изготавителем. При покупке новых колодок внешний вид не смотрел (не вскрывал упаковку). Ручник держит. Щелчков около 11. На старых колодках тоже было около одинадцати щелчков. Тормоза не клинят. Фирму колодок не помню. Снимал задние тормозные барабаны изи за того, что хотел подтянуть ручник. Тянуть уже некуда.
Колодки изначально разной толщины.
Так должно быть или так задумано производителем?
Так задумано конструктором, поэтому так должно быть. У тебя закис и не работает механизм самоподвода.
Он работает, механник мне лично показал. Может мне надо сначало трос ручника отпустить , потом механизм подстроить что б барабан плотно входил. А потом ручник подтягивать?
Если всё работает,то ничего подстраивать не надо.Зазор между барабаном и колодками выставится сам.
Если всё хорошо, то зачем нужна гайка регулировки натажения троса ручного тормоза???
может я чего не понимаю,но никаких гаек там вроде нет
гайка регулировки наяжения троса ручника!
а где она находится?
Какая гайка? Там трос, натягиваясь прижимает к барабану одну колодку, а та через механизм самоподвода вторую. Вот и все...
Мужики недавно тема проскакивала, и топикстартер тоже про такое говорил, на его машине тоже была ручная регулировка ручника. Тока вопрос - ручка с автоподтягом или нет. Может и не быть его.
УДАЧИ!
а механизм самоподвода подтягивает только колодки или действует на рычаг еще?
у меня не 11 щелчков, поменьше. но все равно - высоко. у соседа щелчка четыре. у меня такое тоже бывало, но потом опять на 9 примерно уходило. рычагом резко сколько не дергал - не подводится под меньшее число. так и должно быть?
Выбирает только зазор колодок, на ручке свой должен быть (не знаю как в твоём случае). Вскрытие покажет.
УДАЧИ!
Механизм самоподвода регулирует положение колодок в зависимости от износа.
Нет, не должно (примерно 3-4 шелчка в идеале). Положение рычага, точнее натяжение тросика ручника, регулируется самонатяжителем (может выбрать до 40 мм вытяжки троса).
...самонатяжитель тросика на рычаге работает так: первый раз тянем рычаг до упора, затем отпускаем до конца и поднимаем еще раз. При втором поднятии щелчков будет меньше и ход рычага соответственно меньше...
Так будет если троса с прослаблением, если в норме - 3-4 щелчка.
УДАЧИ!
У ручника Мони есть такая фича, как механизм самоподтяга, т.е если поднять рычаг 1 раз, то он задерётся высоко, 2-й раз ниже на 4-5 щелчков, 3-й на 2-3 щелчка. Но это при том, что этот механизи на Моне рабояий. Т.е. для нормальной работы ручника нужно МАХ раза 3 поднять рычаг ручника.
Это не мои слова,это писал ЖИША.
@seryi,
То что Олег говорил я знаю. Механиз этот нужен выбирать прослабление на тросах. У нас тут несколько машин с рабочей системой и на них 3-4 щелчка и уменьшение мах на 1 щелч. Всё дело в том что мы пользуемся старыми авто. Для того чтоб знать наверняка надо машину было иметь с нуля. Спорить не буду - САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБ ВЕСЬ МЕХАНИЗМ РАБОТАЛ!!!
УДАЧИ!
Прослабление в смысле вытяжку?
Сейчас сходил посчитал щелчки у себя.До этого не считал.Только знал,что на второе поднятие щелчков меньше и на техосмотре вопросов не возникало.
Первый подъём-6
Второй подъём-5
Третий 4
Я знаю у кого надо спросить-ИЛЮХА FM.Он с нуля гоняет на своём авто.Наверно он помнит,как в идеале ручник работал на новой машине
+100
Прослабление в смысле вытяжку? - её родимую имел ввиду.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Так все таки... На задних колодках когда берешь новые, все четыре колодки одинаковые по толщине накладок? Или все таки 2 потолще и 2 потоньше?????
имеются ввиду дисковые илил барабан?
если барабан то это конструктивная особенность, колодок
одна накладка толстая другая тонкая, причем тонкая для ручника
Барабанные. Ответ понятен. Спасибо.
