Всем привет! Возможно ли снять только пластик заднего бампера (для ремонта) на 2-ой Моне? Заранее благодарен!
Да и передний тоже (на будущее).
Изменено пользователем DINEID
открутишь 3 шурупа там где закрываеться богажник,потом снимишь в багажнике боковую обшивку и там будут болты,по одному с каждой стороны и вуаля бампер уже в руках)))у меня покрайней мере так
Понятно... Но КАК???
как помню, по краям бампера примерно под заливной горловиной и соответственно с другой стороны крепится к задним крыльям. Посередине внизу под диффузором (окно в бампере) 2-3 самореза. Середина в верху, видно только при открытом багажнике в углублении (район стыка багажника и бампера-в седане, универ. наверное также). Все вроде под звездочки. Подкрылки правый и левый прикручены к бамперу, с них и начинай . Если не сниметс, то есть еще крепления под днищем, между выштампповкой под запаску и бампером, посветиш туда увидиш, не помню что они крепят, сам бампер или усилитель
У меня было закреплено сверху 3 болта, в арках задних, под локером (Самые проблемные, но возможно снять без снятия локера) с каждой стороны по шурупу и за обшивкой в багажнике. Усилитель снимать НЕ надо!
с фотками
особенно подпись порадовала в материалах по ссылке)
Изменено пользователем AGA
Я так понял что человек хотит снять тока пластик, без всей требухи что там ещё присутствует.:blink: - Это садо мазо!
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Одно дело если человеку лень, другое если усилитель бамп. неоткручивается. в таком месте ржа за пару лет поражает все доступное.
Я так понял что человек хотит снять тока пластик, без всей требухи что там ещё присутствует. - Это садо мазо!
Почему садо мазо? я снимал один пластик,ничего не прикипело.
Простите, а на универчале как снимается задний бампер???
Уже разжевали лучше некуда и фото. Что там еще непонятно ?
УДАЧИ!
а какая там требуха? этот пенопластовый наполнитель? так он к кузову насколько я знаю крепится, а не к бамперу. по-крайней мере когда мне задний раздолбали, купил новый бампер без наполнителя, остатки старого сняли, новый надели. наполнитель как был на машине, так на ней и оставался.
или у меня с машиной чего-то не то в плане крепления наполнителя?
Тоже самой .наполнитель на машине остаётся.
Ребята, вам знач повезло!!! На моём наполнитель и зубами не отгрызть, потому и сказал про садо. И ещё гад усыхать начал и потащил за собой пластик, в итоге бампер как бы сплющило.
УДАЧИ!
Проще чем описано: два винта под защитой задних колес (один с каждой стороны) и четыре гайки из задней балки (лучше крутить из ямы, предварительно пролив WD-40, сильно ржавеют). Потом бампер сдвигается назад и снимается с направляющих. Пена заднего бампера универсала остается в бампере, она туда залита с завода, в отличии от переднего, в пену залит кронштейн с крепежными шпильками.
УДАЧИ!
может разница в фм1 и фм2 такая?
Уважаемые модераторы! Пожалуйста, внесите уточнения в тему по снятию заднего бампера ФМ2, от некой Кати: ссылка. Чтобы снять пластик, четыре гайки снизу откручивать нафик не надо! Я это сегодня понял уже после того, как сломал одну шпильку. Пластик и пена не связаны ничем. По крайней мере у меня.
УДАЧИ!
ето потому что предедущий хозяин ненашел етот наполнитель и ему тупо пеной строительной залили бампер!!!!!
Строительную пену от заводской отличить легко, это заводской наполнитель.
УДАЧИ!
Я тока не пойму что за бесмысленный спор про пену? Не проще в микрокат посмотреть... На ФМ2 на комби стоит бампер с пеной как одно целое, на остальных пена идёт отдельным блоком и с бампером не связана...
всем доброго время суток вот увидел тему про бампер а не подскажите случаем если конечно в курсе лечится ли бампер на предмет трещин если да то как проблема собственно в том что повредил задний бампер но не криминал он лопнул примерно 20 сантиметров треснул заранее благодарен
воспользуйся поиском... было много тем про бампер - и варили и клеили их, кому как проще... У меня заметить что он лопнул сложно :) - я слепил его обычным паяльником (лопнул почти пополам)...
про паяльник я думал но не знал что он может творить такие чудеса за отклик ПАСИБББББББ
