Проблемы с панелью приборов
@zalmanbo, проверь уровень и плотность электролита АКБ, на морозе плотность электролита становится меньше, по этому в теплом боксе проблем нет. Заряжал АКБ давно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
так заводит на ура, и напруга в норме.
Если у тебя ещё родной, то он именно так и дохнет...
Вроде напруга в норме, вроде и двигатель запускается, а есть какая то байда...
Аккумулятор нужно проверить нагрузочной вилкой в любом аккумуляторном магазе...
Да на видео у тебя пиктограмма аккумулятора красноречиво об этом говорит...
А чек по какому поводу?
"пиктограмма аккумулятора" равно как и чек загораются хаотично, при включении зажигания ВСЯ приборка глючит. лампочки не исключение.каждый раз по разному.
3 мес.назад.
Вот эта, практически на 99% твоя тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/
спасибо.учту.
@zalmanbo, не совсем понимаю, что значит "хаотично"? Сними видюшку при возможности.
так есть видео: вот видео. https://yadi.sk/i/V2h9Sxi9d8efV
Очень похоже на плохой контакт. Попробуй снять приборку и передернуть разъем. Потом бы я лично вскрыл приборку и пропаял разъем. Это Имхо.
уже сделал. не помогло.
@zalmanbo, тогда такой вопрос. Каково напряжение в бортовой сети на момент сего безобразия?
сегодня возму нов. аккумулятор и замерю на новом и старом.
У меня такое было безобразие пока не сменил АКБ. Только купил машину. И такие глюки иногда проскакивали. Правда еще и иногда стартер подщелкивал втягивающим. Батарея стояла еще родная. Сменил - все проблемы ушли.
Сменил АКБ.Стало хуже.На приборке кроме подсветки ничего не двигается.не горят даже лампочки при включении зажигания. При зажигании новый акб 12.45. -старый 12.31. При холостом ходу новый 13.84. -старый 13.55.
Нужна схема приборной панели. Попробую запустить дома.Если есть у кого распиновка на приборку.буду благодарен.
а есть у тебя зарядка для АКБ?
Напрягает то, что с установкой нового АКБ стало хуже...Новые батарейки продаются сухозаряженными и процент заряда на них не максимальный
Попробуй зарядить батарею полностью, если все вернется на круги своя, то я бы смотрел в сторону гены
https://www.dropbox.com/s/9ynhl3ozcfuk1y4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE.pdf?dl=0 пользуйся
@Lexsus, ну это уже придирательство к мелочам. Не в ноль же разряженными их продают. И почему у клубней, у которых аккум заряжен тоже не на 100%, не возникает таких гирлянд?
Настаиваю пока на каком-то хреновом контакте либо в приборке, либо в проводке к ней.
похожая история была у товарисча по цеху на ФФ2. Панель взбесилась, через несколько дней перестал открываться багажник. Сломалась коса в гофре на крышку багажника. Либо контакт плохой, либо где-то коротит. Предохранители не вышибает?
нет с предохранителями все ок.
новый акб был заряжен. вернул старый акб - все равно плохо.
если преды не горят, то плохой контакт нужно искать, если говоришь что разъем в панели смотрел и окисленных или слабых контактов не нашел, может глянуть колодку на косе идущей к панели и саму косу?
Когда колодку втыкаешь фиксатор до щелчка закрывается? У меня один раз не защелкнулось до конца панель моргнула и погасла, отцепил подцепил как положено все за работало
Изменено пользователем serg01
Еще раз вопрос спрошу. Ты разъем на плате приборки пропаял?
да. пропаял. дважды.верну лампочки вместо светодиодов. буду пробовать. разъем защелкивается до щелчка. хотя на морозе идет очень туго.
Собственно, результата нет. Поменял аккумулятор, пропаял разъем на приборке. При температре -15 приборка глючит, только при простое около 6-8 часов. Статистически глючит приборка, не работают поворотники не работает обогрев передноего стекла. При чём обогрев передноего стекла не работает в 90% случаев.
Есть странность. Если вытащить ключ из замка зажигания и не глушить мотор, то после прогрева минут через 10-15 приборка "оживает" , но скидывается олдометр. Если ключ не вытаскивать то все стабильно плохо.Нет приборки ,показаний, поворотников. Многие советуют отключить сигнализацию, стоит starline b9.
Изменено пользователем zalmanbo
Поворотники и обогрев это не приборка, за это отвечает модуль кузова.
Есть странность. Если вытащить ключ из замка зажигания и не глушить мотор, то после прогрева минут через 10-15 приборка "оживает".
Эээ-эй.... пожалей мою психику... Это как это? - Вынуть ключ и не глушить.........
