Здравствуйте. Машина простояла с 31 декабря в гараже. Сегодня решил ее завести, поворачиваю ключ, лампочки загораются, бензонасос загудел, поворачиваю еще ключ и стартер еле-еле (как при разряженном аккумуляторе) крутанул раза 3 и зазвучал какой то треск и включились дворники. Когда начинается треск, звук стартера исчезает, дворники два раза махнут и отключаются. Так я попробовал раза 3, на четвертый сразу раздался треск и я больше не заводил. Если бы не было треска и не включались дворники, я бы погрешил на аккум, а так даже не знаю. Все вроде работает, аккумулятору пол года (BOSCH Silver), до этого момента всегда заводилась сразу.
Треск это стартер-вернее втягивающее реле, говорит о том что либо сел аккум
либо слабый контакт в цепи стартера.
При треске приборки горят ? Попробуй с включённым потребмителем(напр свет салона) и посмотри
что с ним происходит когда появляется этот треск.
Вообще вдвоём померять напругу на АБ при попытке завестись.
Новый акум ещё ни о чём не говорит. Мог и разрядиться или плотность не та и он замёрз.
На нескольких машинах при разряде АБ было точно так- треск.
возможно акб сел у тебя, так как дворники включаются при севшем акб
Спасибо за ответы, аккум уже принес домой ,что бы зарядить. Я когда пробовал в четвертый раз, горели фары и треск сразу пошел. Поробую зарядить АКБ, надеюсь поможет. Спасибо, вы меня обнадежили). А вот горит ли приборка при треске, даже не обратил внимание(
Изменено пользователем Vlad 88
Ну что, получилось? А то та же проблема, свет вроде не гас, то есть не похоже на то, что батарейка, ощущение, что стартер не крутит, только вот дворники включились почему-то. У нас морозов нету, если что, так что даже не ясно, с чего это.
ps Где находится стартер? Что-то ен могу в мануале найти, там такие картинки что не поймешь где он под капотом.
Пока ничего, жду пока зарядку для АКБ привезут. А про дворники написано выше, у меня то же включались сами.
стартер находится со стороны моторного отсека, под впускным коллектором, на соединении, двигателя и кпп
дворники вклюбчаются при семшем акб, свет и приборы будут работать, тоесть нехватка мощности
блин у самого сейчас сел акум-та-же фигня.
100%акум сдох! плотность проверь а то часто будет садиться!
у него акум не обслуживаемый, у меня такой же стоит
под впускным колектором, можно по проводам от акума плюсовой толстый провод идет на втягивающий.
P.S. на эстакаде удобней! а так придеться много что поснимать чтоб добраться.
