Вот и хотел узнать в чем отличие??
заднюю пластиковую крышку и реле переставляешь со старого , а все остальное у них одинаковое.
Поставил этот валео в режиме самодиагностики зарядка без нагрузки 13.2 под нагрузкой 13.0 . И греется клемма акб и стартер.
  • 4 месяца спустя...
всем привет. №1478971 (1S7T10300DF) . я так онимаю это оригинал вистеон. уважаемый Frolov, подскажите пожалуйста из Вашего личного опыта работы, такого генератора надолго хватит? или это очередная шляппа ,которая поработает 3000км и помрет? (фм3,2006 гв, 2,5л, джатка)
Приветствую, проблема уже описывалась....запах жжёного ремня, лампа акб, падают обороты, и в итоге не заводится. На сервисе естественно приговорили генератор, повезли к мастерам на Станционной(Домодедово), те сказали что генератор ремонту не подлежит, "сгорел весь".
В итоге, вопроса два...первый как я понял по теме к Frolovу. Возможен ли всё-таки ремонт?
Второй: в итоге есть ли какие-то варианты кроме оригинала?
Ну если вдруг у кого-то завалялся где-то ген на СТ, то буду чрезмерно признателен.
Ну вот вам всем и так и эдак))))....ну приедь ты к Фролову.....ну спасет он )
он тут всех спасает)...
Изменено пользователем sur0k
Возможен всегда. Исключение составляют случаи, когда горе-мастера сломают и потеряют все остальное, что там ещё не было сломано. Вот тогда обычно и извучит фраза:
В реальности даже в этом случае все реально , но вопрос цены зачастую делает ремонт нецелесообразным.
Короче, привози-надо смотреть.
Изменено пользователем Frolov
Ок...поеду сегодня на сервис забирать, говорят что ничего не теряли)
Знакомые посоветовали ещё одну контору..http://www.bendiks-service.ru/alternator.php?type=autocar&brand=525&mark=4721&model=16633 , Обещают оригинал новый за 8600р, или восстановленный за 6200 р. Что скажете?
Что скажете?
СA1638IR это обычный китайский генератор сделанный под вистеон для ФМ3 2,0L
Основная проблема в том, что большинство пальцегнутых сервисменов про ST220 не слышали почти ничего. А про его генератор вообще ничего. Поэтому поначалу с шапкозакидательской легкостю берутся за решение проблем с этим генератором. А кончается это обычно фразой: "покупайте новый- у Вас все сгорело". (Или платите как за новый :) )
вопрос как к спецу: ... есть гена на машинке ... при запуске свисток небольшой есть... машинка на гарантии до 22 ноября ... чего я могу дилеру сказать про это, причем так, чтобы вопросов не возникло: менять или ремонтировать.
спасибо.
А может это вообще к генератору никакого отношения не имеет? Заочно это вряд ли можно продиагностировать.
Генератор MESSMER 210362. Сделан скорей всего в китае с закосом под германию или италию. Копия Вистеон. Предназначен для 1,8 и 2,0L. В принципе на З-х литровый (на ST до 15.02.2003) и на 2.5 поставить можно - от жадности или от бедности (или если в нахаляву достался) , но лучьше не надо.
В Раторе( угадал?) ребята особо не стеснительные конечно, общались пару раз, но 12800 это уж совсем черезчур.
1-3378-25W в экзисте 6500
И в принципе варианта у тебя только два: или оригинал (один из двух валео) или китайский, самый дешевый , аналог вистеона.
А как связаны фирмы WAI и MESSMER?
WAI - китай и 6500 реальная цена, а MESSMER (ERA) - упаковщик из германии... и думайте сами ... там в коробке VISTEON лежит ...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9FC07E27&sr=-4
ЭКЗИСТ за те-же деньги предлагает...
  • 2 года спустя...
Парни, еще не разбирал, сегодня только загнал в гараж завтра буду все снимать.
В общем время от времени появлялся гул, думал сперва после луж ремень пищит, т.к. по ряду причин временно без подкрылка. Вчера слушал-слушал, вродь как сослался на ГУР, думал начать с замены масла. Сегодня собрался ехать за жижей - гул и лампа АКБ.
Ставлю приборку в тест, завожу - 11.6 В. Стало ясно - гена мертв. Запах подпаленной проводки словно.
Прочитал весь топик, на рест ST220  аналогов нет. С ремонтом в Минске везти гену который никто не видел думаю бессмысленно.
FORD   1231141 от 5 339 740,00  от 5 дн.
VALEO   439569 от 7 204 435,00  от 2 дн.
Цены в бел. руб. собственно вопрос. Как я понял под Ford 1231141 скрывается детище от Visteon? По качеству явная разница есть между Valeo и Visteon?
Изменено пользователем SierjKhaletski
это одно и тоже. бери оригинал и не забивай себе голову. свои 100к оригинальный гена ходит. плюсом строго бери новый акум(или при очень-очень-очень свежем имеющемся вези батарейку на нагрузочную вилку и проверь на банки битые)
Сегодня попробовал снять гену. Вспомнил все маты. серьезно. Мб. кто приловчился и снимал уже много раз? Вообще реально его снять? Не могу верхний болт открутить, точнее я и так и сяк, перепробовал все червячки, уголки, все что можно было, чтобы добраться к нему. Плюнул и пошел домой.
я придрочился. Теперь минут за 5 снимаю гену.
ключи нужны чуть изогнутые (градусов 12), или колокольчики, или трещетка мелкая на 3\8 с шарниром. снимается минут за 5-10. главное чтобы коллектор остыл. в автосервисе все пневмотрещетка решает моментально.
... главное чтобы коллектор остыл
ты его сверху откручиваешь? т.е. снимаешь вкускной и уже сверху пробуешь?
мотор вообще не трогается. дотянуться можно со стороны правого колеса. сверху тяжело подлезть, но можно ключем Z образным..
если ты на яме меняешь , и машина на колесах всех, то вряд ли получится быстро подружится с геной.
Я меняю на яме. Колупаю со стороны правого колеса. Колесо снято, подкрылок и все дела. Просто насторожил остывший коллектор, т.к. были уже мысли что мб. люди сверху туда залазят, сняв предварительно коллектор. Спасибо. Будет предпринята попытка №2.) Попробую найти в магазине более изогнутый ключ.
Я собираю обычно из мелкой трещётки и удлинителей все это. Главное трещётку крепкую а то можно свернуть. Ну и один карданчик
