двигатель не сбрасывает обороты
а это который сверху на термостате
Да.
И он ли отвечает за включение винтелятора?
Да.
@Sanchas, На корпусе термостата на наших машинах установлено 2 темперартурных датчика Один сверху- дает команду в мозг о состоянии температуры двигла, а оттуда уже поступают сигналы на обогащение смеси, включение вентилятора охлаждения и т.п.- этот самый главный! Второй находится снизу и выдает сигнал только на прибор и в принципе не влияет на общую картину кроме как только субьективно помогает водителю. Внимательно и скрупулезно изучи проводку верхнего датчика и особенно удели внимание массе.
Да.
Да.
спасибо
@Sanchas, На корпусе термостата на наших машинах установлено 2 темперартурных датчика Один сверху- дает команду в мозг о состоянии температуры двигла, а оттуда уже поступают сигналы на обогащение смеси, включение вентилятора охлаждения и т.п.- этот самый главный! Второй находится снизу и выдает сигнал только на прибор и в принципе не влияет на общую картину кроме как только субьективно помогает водителю. Внимательно и скрупулезно изучи проводку верхнего датчика и особенно удели внимание масСпасибо
Спасибо,обезательно уделю
Ребят а не подскажите вот такая бяка,Холодный движок завожу,прогревается обороты падают до 750-800,а тёплый заводиш обороты от 2000 а бывает и растут,отключаю маф падают на норма(3 мафа пробывали на моей капризничают а на другой 1ой моне нормально работают все 3) почему может быть такая ерунда?????
ищи проблему  с подсосами. и тд, и другими датчиками
а может из за дтож такая ерунда тварится?
не исключено, все что угоно
Спасибо за совет
