Как не ошибиться с выбором ГБЦ?
Доброго времени суток :)
Рад приветствовать Мондеоводов. Я тоже Фордовод, только "Транзитчик" http://transit-club.com . Сюда привело, то что коллега обзав]лся не совсем исправным Мондео и я ему помогаю.
Сори за лирику.
В общем он взял машинку с трещиной в ГБЦ (давило выхлопные в систему охлаждения).
Я снял ГБЦ и отдал проверенному годами спецу. Результат диагностики: ремонту такая трещина не подлежит.
На текущий исторический момент возможно приобрести б/у ГБЦ за 20 килорублей с хвостиком, либо за 30 новую.
Вот по новой вопрос таки и беспокит.
Товарищ хотел бы новую вшарбанить. Я, имея регистрацию в Экзисте нашел : 909 021Amadeo Marti CarbonellГоловка блока цилиндров
Но, по VINу мне менеджер сказал, что не может утверждать, что она подойдет.
Смотрел на сайте производителя - вроде она.
В ПТС указан двигатель RF 90л.с., а они оказывается маркируются тремя буквами.
Страничка определения по VIN показала, что двигатель 1.8TI .
Помогите пожалуйста сделать правильный выбор.
VIN: WFONXXGBBNTA03788
Спасибо, всех с наступающим новым годом! :)
Сори за лирику.
На мондео 2 есть только один дизельный мотор, 1,8D(TCI), 90Hp,RFN, на первых монях устанавливался тоже один единственный дизель 1,8D(TCI),90HP, RFN/RFM (наверняка не значительные отличия в обвесе моторов), короче, как ни крути сам мотор одинаковый , блок , ЦПГ и ГБЦ идентичны. Головой от 3-го мони интересующая вас зап.часть быть не может, там и моторов 1,8 дизельных нет.
Господа у меня к вам вопрос!
Имеем форд сиерра- 1.8тд-92г.
Накрылась моя ГБЦ и мне привезли из Беларусии б/у,как оказалось от Мондео. Не знаю от какого- 1 или 2-го.
Моя клапанная крышка к ней не подходит, технологическая выемка сзади головы,под расточку постелей распредвала
больше чем у моей старой ГБЦ. Соотвественно и сами опоры распредвала больше.
Привезли опять же из Беларусии клапнную крышку,сказали от Мондео, на ней написано *ENDURA- DE* но она тоже не подходит,
такая же как и моя.
Как выглядит крышка на Мондео???
Моя на рисунке! Красным отмечена та *злосчастная * выемка. На привезенной б/у ГБЦ она больше.
Таки попрошу ещё раз совет (проект был заморожен по финансовым причинам).
Какую башку лучше в итоге заказать 909021 или 909025 !?
Поясню, выше уже звучал термин "Ендура ДЕ" - мне сказали, что гбц "Эндуро" и "Турбо" - разные.
По каталогу в магазине на .....21й диаметр выточки 31,5мм (такой и у моей), на 25й 48,5мм. На что это влияет? Распредвал хочу оставить - он хороший.
Ещё отверстие под щтуцер сзади слева д=23,5мм, а на чертеже другой.
Заранее благодарен ежели растолкуете мне сии нюансы.
Изменено пользователем Толстый
