Зашкаливают стрелки при запуске в мороз
АКБ поменял стрелки не зашкаливают....
Машина так не заводится... искры есть, -20 градусов АКБ норма, заливает свичи бензином и на всех цилиндрах 5-10 грамма бензина....
пытается, чехает но не заводится....
предохранитель 40()форсунка и 67(в цепи катушки) норма,
Как избавится от бензина, может какой то датчик не даёт завести?
Как проверить Датчик ОЖ и где находится? SOS!!!
Я же писал постом выше ............
Была такая же проблема, сделал следующее.... на улице -20
Выкрутил свечи, взял горелку, расколил свечи, вкрутил обратно, машина завелась как бешеная, правда троила, но прогазовав все прошло.
тоже заливала свечи, Нагрей их до красна и вкручивай, заведется!!! По крайней мере мне помогла, 3 дня мучался заводить её, пока вот так вот не сделал.
Не надо калить свечи, это неправильный метод. Хотя временный эффект дает.
А надо поставить исправную катушку. Свечи, провода осмотреть, по результатам менять.
-20 это не градус для исправной машины. За тридцать к сорока я еще пойму.
Изменено пользователем вова
свечи провода и катуха новые. поменял когда искал причину троения при разгоне. сегодня попытаюсь нагреть свечи посильнее.наконецто завел. пришлось свечи прогревать раз пять и только потом с большим троением двигатель завелся.
Изменено пользователем Айса
Один раз можно, у меня не завелась машина в -28, а было дело так:
С первого раза завелась, но потом решил заглушить сразу, решил стартером еще поработать, ну...чтоб масло по всем стенкам "размаслать" :), но не тут то было, на машине стоит автозапуск, и когда зажигание выключил, она еще работала, но обороты "заплавали" и заглохла, и на этом в тот день моя поездка отложилась еще на 2 дня, в последний день уже последний вариант решил испробовать, выкрутил свечи и накалил их до красна, 2 раза накаливал, машина завелась, троила как ак-47 стреляет, вообщем по газовал "дал ей просраться" и тьфу тьфу до сих пор работает нормально, заводится с "пол пенка".
Но провода думаю уже пора менять 110000 пробега, сетку бензонасоса чистил один раз только, наверное надо профилактику еще сделать
Машина так не заводится... искры есть, -20 градусов АКБ норма, заливает свичи бензином и на всех цилиндрах 5-10 м.грамма бензина....
Вчера Моно завелась кое как, отогрел(на тёплом боксе) и завел. Сначало свечи проверил, оказался прошивает и поменял на новые свечи и только потом с большим троением двигатель завелся.
Сегодня завелся без проблем!!! Но есть одно проблема: что при газовании на месте, тахометр поднимется до 4х1000 и всё...что может быт?
Спосибо всем!!! и форуму !!! Вова ты всегда прав...!!!
Спасибо всем ! Послушав вас я наконец поменял АКБ (купил ZAP 75а.ч.) в конце февраля . Специально сразу не писал - решил посмотреть , что изменится.И вот сейчас пишу всем , что это была плохая батарея. Правда морозы сейчас упали , но я всёже успел позаводиться в -15. Проблема с зашкаливаем стрелок пропала , ну и машина заводится с первого раза на втором обороте двигателя,
Вот это грамотный подход! С выздоровлением! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Всем привет! Теже симптомы зимой были! :) На шару долил бензика, и все завелось:) Потом такаяже история, опять долил и завелось:) Так и не понял что это было, про то что бензин кончился не говорить, там было все нормуль:)
  • 1 год спустя...
А у меня в -30 стрелки все зашкаливают, и залипают....пока не сбросишь плюсовую или минусовую клему на акум. так что еще неизвестно что это. У меня подозрение на электронику .... работает до -30. Может у них там, за бугром, не принято ездить в -30?!
У меня такойже глюк зимой. Вы нашли решение?
