подскажите кто что знает о ошибках 326, 327. если надо могу расшифровать.
датчики системы эгр
датчик давления разности выхлопных
или электромагнитный
датчики системы эгр
После снятия клеммы чуть поезжу ошибка 326 вылазеет, а потом и 327. На какой датчик они показывают? или что то с ремнем грм? мы его меняли когда капиталку делал и поставил не родной, но количество зубцов совпадают. И подскажи где эти датчики системы эгр находятся и как узнать какой неисправен. И еще постоянно масло давит как будто большое давление в движке, масло на кончике щупа, а лампа на понели не горит, хотя при включении зажигания горит, при заводе тухнет.
датчики системы эгр,
находятся на моторном щитке,
их там 3 шт
я у себя эти датчики отключил и выкинул эгр всю
ремень грм не приделалах если все ровно стоит
если с этими клапанами эгр проблемы проще удалить их если не удалили до вас. чтоб не было после этого проблем
что с маслом?
давит куда,? есть воздушный фильтр в масле?
свечи цветом какие?
дым из глушака?
через сколько мняеете масло?
нужно еще поверить клапан псв, вентиляции картера
их там 3 шт
что с маслом?
свечи цветом какие?
дым из глушака?
это под капотом за движкой, на панели ближе к салону три рядом, шланчики какие то подходят?
масло фордовское полусинтетика. Давит из под поддона клапанной крышки и один раз сальник давануло (который между коробкой и двигателем) также из под крышки, куда масло заливать. Все устранили щас опять закапало, откуда точно не смотрел, решил что надо решить проблему с 326.
Воздушный фильтр не в масле, но один раз был в конденсате когда из под крышки давануло. На холостом ходу машина простояла 8 часов. Свечи черные в масле, масло поменял после капиталкт еще мало проехал. Дым из глушака беловатый, пока не понятно зима же на улице. Что за клапан псв и вентиляция картера?
http://mondeoclub.ru...3/page__hl__pcv клапан псв
http://mondeoclub.ru...0/page__hl__pcv глушим клапан эгр
избыточное давление. в двс вот и давит у тебя разберись с вентиляцией картера
Изменено пользователем visla
Спасибо, буду смотреть. Потом напишу что получилось.
Не в двигателе повышенное, а в выпуске. Кат забит, если есть, или банки.
genael
Да, забит выпуск. Газам некуда деваться и они "подпирают" поршни. - это как вариант. Также как сказал visla это может происходить из-за клапана ПСВ.(или ПКВ уже не помню). Необходимо очистить все шланги вентиляции картера, а потом уже и смотреть далее. Был случай. один шланг не на моей машине был весь в гуталине и даже не продувлся(расход масла был около 2 литров в день) притом давило как у тебя. заменили шланг и все ОК стало. Удачи!
что за кат или банки?
забит катализатор - тоетсь кат по простому штаны от колектора выпускного идут вот это катализатор, в нем забиты соты
или забит глушитель тоесть банка
genael
подскажи где эти шланги находятся, если можно фото
Изменено пользователем genael
@genael,
От клапана вентиляции картера иди и всё обнаружишь. В 56 посту Висла писал - проштудируй!!!
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
  • 4 года спустя...
Пацаны помогите, троит нет мочи, после 3000 об. прорывает и идет как песня, только ниже, снова троит. Провода , свечи поменял сегодня на новые. Форд Мондео 2.0, 1995 г. в. , газ- бензин. Так работает на любом топливе. Заранее благодарю.
Здесь смотрел? http://mondeoclub.ru/forum/topic/111337/?page=1?do=findComment&comment=1501246
