народ обьясните как ентот датчик работает
как я понимаю когда я перевожу указатель в режим "А"
включаеться автоматика
и днем фары гореть не должны
а я как переведу то всегда горит ближний свет
сильно не бить есличе
я его не активировал
да и какой скандинавский свет если стоят лампы дневного света
тогда смотрите в датчике, может провод не подсоединен, закорочен, может попало что и датчик думает что темно, копайтесь в датчике
да не машине то 2недели
сам не полезу офицыалов буду нагибать
я думал мож секрет есть какой
а вот такой вопрос
по ентому датчику включается токо ближний свет или дальний тож
у меня днем тоже бывает горят, это зависит от яркост света днем! тебе кажется что светло, а датчик считает, что темновато, у меня так! включает только ближний
а как проверить
мож фонариком в плотную посветить
а как проверить
дак у тебя че прям всегда чтоли? у меня например сегодня горят...хотя я далеко! попробуй просто пару дней всегда с автоматом поездить, смотри почаще! можно и фонариком, впринципе смысл есть
Может кто знает, регулируется или нет датчик света. У меня включается, когда уже совсем темно, а хочется чуть чуть по-раньше. Скандинавский свет выставлять не хочу, т.к. у нас летом и так солнца и жары хватает. Дилер говорит, что не регулируется, но я им мало верю.
Благодарю за ответ. А может сенсоры плёнкой для тонировки прикрыть? И где они находятся? Их вроде несколько.
За облицовкой зеркала заднего вида. Через лобовое снаружи можно увидеть расположение датчика. Насчет тонировки... попробуй, даже самому интересно стало :)
  • 1 год спустя...
Разве за зеркалом не датчик дождя? И тогда на торпеде(прямо по центру) что за датчик. Раз у кого то включается слишком поздно, а у меня наоборот, слишком рано, значит регулировка чувствительности должна быть, вряд ли настолько разные сенсоры попадаются...
За зеркалом и датчик дождя, и датчик света (у кого они есть).
На торпеде по центру датчик освещённости для системы кондиционирования.
Для чего датчик освещенности в системе кондиционирования? Извени если глупый вопрос,но я непонимаю.
Вообще то он называется датчик солнечной активности
Принцеп его работы объясни?
В пасмурную погоду он дает один сигнал
А в ясную солнечную (когда солнце жарит) дает другой сигнал
А еще есть датчики температуры и есть датчик влажности
Изменено пользователем Серегин
Датчик температуры отвечает за показание и контроль температуры(солона,двигателя,кпп ит.д.)вкл,выкл.определенные функции.Датчик влажности тоже самое.Прицеп их действия понятин, ясно за что они отвечают и на работу чего они влияют.
Датчик солнечной активности, его смысл.За что отвечает и на какие функции влияет ?
Датчик температуры отвечает за показание и контроль температуры(солона,двигателя, кпп ит.д.)вкл,выкл.определенные функции.Датчик влажности тоже самое.Прицеп их действия понятин, ясно за что они отвечают и на работу чего они влияют.
У нас же умный КК, дружище! ) Он сам распределяет температуру и потоки подаваемого воздуха. Поскольку температура в салоне величина общая, то интенсивность и сектор обогрева солнечными лучами индивидуальна. Вот КК это и учитывает при распределении потоков.
Вот теперь все ясно.Большое спасибо.
  • 1 год спустя...
Подскажите плиз. У кого как работает датчик света? Проблема в следующем. У меня он в темноте зажигает фары. Но внутреннее освещение салона не включается. Приборка горит на полную и её нельзя убавить диммером. Это очень напрягает. Предполагаю так быть не должно. Вот хочется выяснить как это должно работать. Очень хочется сделать, так чтобы влкючил фары в положение авто и забыл про включение и выключение фар. Для этого были поставлены DRL.
продам датчик света. покупал себе, т.к. в вине есть указания о датчике света/дождя. Н опо факту проводки под потолком не оказалось. посему валяеться дома (
  • 1 год спустя...
Появилась такая же проблема год назад датчик работал идеально включал как положено утром солнце фары не горят заедешь в тоннель включит, потом пошли  доработки установил блютус обновили прошивку бсм и вот датчик стал мудрить утром солнце светит фары горят практически всегда отключает только когда солнце прям на него светит неужели дело в прошивке ???
