Всем доброго времени суток, сегодня вылез следующий глюк: стрелка уровня топлива начала скакать то вверх то обратно вниз, т.е. бенза у меня было мало, горела лампа, ни каких траблов не было но под вечер стрелка начала подниматься до уровня пол бака то обратно опускаться, заехал заправил 30 литров(думал из за того что мало бензина глюк вылазит), но и после заправки глюк остался, стрелка все равно произвольно поднимаеться выше положенного уровня. Дайте совет что делать, если у кого было подобное.
как вариант выкрутить насос с поплавком, и устроить капитальную зачистку
зы: привет Коми
Изменено пользователем REM
Так уж и отпадает??...
Первое- проверь разъем под сидением
Второе- смотри датчик.При установке бензонасоса очень часто гнут его,а у тебя может просто отвалился от корпуса (стакана)
Сегодня покатался, вроде сталоопять нормально работать... Видимо просто какойто был глюк, от того что мало бензы было,
у меня такая хрень частенько бывает, раз два в месяц, чистил и контакты поплавка и разъем под сидением-ничего не помогает...
Тогда смотреть разъем приборки, от датчика топлива максимальное напряжение на датчик приборки идет около 5 вольт, минимальное что то в районе 1 вольта (помню делал калибровку под б/к) поэтому плохой контакт таким глюкам только подспорье
  • 1 год спустя...
Заметил такую ерунду - на заведенной машине обильно полил лобовое стекло водой и стрелка уровня упала на ноль,загорелась лампа.Минут через 10 все нормализовалось.Потом пару раз в дождь такое было.В районе дворников под лобовым случайно разъема нет,в который вода попадает?Или это просто совпадение?
смотри опытным путем за бордачком (пассажирская сторона) возможно через прокладку салонного фильтра влага сочится в салон и попадает на гем модуль...это чревато более серьезными последствиями...кстати посмотри под пассажирским ковриком- есть влага?
Под пассажирским ковриком сухо.Что такое гем модуль и за что он отвечает?
У тебя ж есть инет, вот и вбей в поисковик, так же есть на форуме ПОИСК, можешь туда вбить и он тебе даст ссылки что бывает если вода попадет на ГЕМ, а так же для чего он нужен.
Очень исчерпывающий ответ.Мог бы сразу написать,что не знаешь, а не выпендриваться.
Ты не прав zheka115, наш Йожык знает очень мнрго и к его советам прислушиваются. Он тебе правильно дал совет - через поиск ты попадешь в профильную тему про ГЕМ модулью Прочтешь ее и все поймешь. А так ты вопрос он тебе ответ а у тебя потом опять вопросы. И тема становится мусором засоряется.
А выпендриваешься ты. Сравни свою дату регистрации и число сообщений и у Йожика. И сам все поймешь
Евгений! Подобные публичные высказывания могут быть отнесены к оскорблению с последующим баном :!!:
Йожык По сути прав, форум помогает дать основное направление поиска неисправности или проблемы и только потом - после выявления проблемы- подсказать пути решения...
По сути твоего вопроса необходимо выявить имеет место быть протечка или нет- снимай бордачек и поливай стекло водой- смотри на предмет течи- если обнаружишь, то варианты устранения течи через салонный фильтр расписаны в теме
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68252/
Так! Евгений! Брэк :!!:
Все пользователи равны, модераторы то же...
А то сейчас начнется....
 Проверял - протечки нет.В поиске про гем модуль ничего не нашел.И некоторые товарищи могли бы просто дать ссылку,если они в курсе,а не разводить ненужную полемику.
Изменено пользователем zheka115
Полемику развел ты, вынь те и положи.
ГЕМ модуль, а точнее GEM (General Electronic Module)= модуль управления кузовом, предназначен для управления всей электроникой автомобиля, кроме мотора, расположен в ногах переднего пассажира, при протечки салона, то есть если есть лужа в ногах пассажира, велика вероятность попадания воды в электрические разъемы модуля, что приводит к окислению контактов в разъемах,при окислении контактов начинаются проблемы с электрикой кузова , в том числе может появится твоя проблема.
Я думаю ясно объяснил?
Привет всем! Может быть кто сталкивался с такой проблемой тахометра. Он перекрутил стрелку на 360 градусов и теперь показывает обороты двигателя в обратную сторону, от максимальных до минимальны.
Очень часто такая "фишка" происходит после того, как меняют лампочки в приборке, или еще какие действия выполняются с онной
