Добрый день, коллеги, у меня, когда я с утра завожу машину, (особенно в морозы за -10) по салону идет дрожь пластика, где-то в районе торпеды и дверях, при чем двигатель не вибрирует, и обороты держит четко в районе 1 300. Приходится педалью увеличивать обороты до 1800, что бы этот звук пропал, очень он меня напрягает, когда прогревается, все ОК. Подскажите у Вас все тихо в салоне или это нормально, так и должно быть?
Да.
Опоры двигателя нужно проверить (ИМНО).
По пути захватить и свечи, и ВВ провода. Возможные пропуски икры (на холодную) вызывают не нормальную работу двигателя (на глаз заметно не будет), а на отделке салона это отражется, что и слышишь.
У меня такояже проблема была но не только при -10гр. а всегда на холодную. Причина была в подушках двигателя, поменял и стала тишина! ))))
А подскажи пожалуйста какой фирмы брал, если не оригинал.
Да.
а как их проверить, особенно правую?
Всем привет. Машина новая, пробег 6000 км, но на холодную, такая же ситуация. Вибрация по всему кузову и с прогревом проходит. Где то читал, что у Мондео очень жесткие опоры двигателя. Неужели все машины так работают зимой?
Опора гидравлическая. Снять опору, педварительно подперев через доску под картер снизу движок, и осмотреть на потёки гидравлики на опоре. Если есть - замена. Понажимать на опору. Легко относительно ходит - замена.
У исправной опоры гидравлику в цилиндре руками не сжать.
Враки это. Опоры как опоры. Это руки кривые авто собирают и протяжку предпродажную забывают сделать. Ходи на Гарантийку.
Но придётся предъявлять холодный пуск двигателя для идентификации глюка.
Кто нибудь решил вопрос вибрации на холодную? У меня все теже симптомы как здесь описывается. Заводишь, немного поработает и на оборотах около 1250 начинается тряска в салоне как у дизеля. На улице мотор работает тихо. Подымал капот прикладываю руку идет некая незначительная вибрация, но не смертельная. Неужели так жестко работают подушки. Наблюдается только на холодном моторе. После прогрева все проходит.
Ребята неужели у меня одного такая фигня? Неужели никто ничего не может подсказать?
гремит гдето под панелью в районе решетки на лобовое стекло.
Да у меня тоже в этом месте, прямо какя то недоработка конструкторов.
Сейчас морозы спали, не гремит, опору двигателя жаба душит менят на Экзисте в районе 3,5р.
Причем если сверху просто положить руку то наступает тишина, только немного дизелит салон. Но если дело в подушке?, Кстати летом такого не наблюдалось.
А у меня когда утром выезжаю на холодных подушках тоже много вибрации на кузове. Именно на оборотах. Прогреется - все мягко и тихо...
у меня появилась небольшая дрожь на холостых! в чем может быть проблема?
в неисправной системе зажигания.
